Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 07:22:43
Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - SLT in H0  (gelezen 42487 keer)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
Re: BNLS-Werkspoor - SLT in H0
« Reactie #45 Gepost op: 11 November 2010, 15:51:03 »
Dankje Zaanstreekrail
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Reactie #46 Gepost op: 11 November 2010, 15:54:53 »
Ziet er weer goed uit Mitch!
mvg Bouwe
Martijn Joren
« Reactie #47 Gepost op: 11 November 2010, 16:45:22 »
Hoi Michell,
Het ziet er mooi uit. Of het klopt zo weet ik niet, heb geen vergelijkingsmateriaal.
Kun je ook van de zijkant van de kop een plaatje tonen, het is nu moeilijk te zien of de kin van het treinstel goed is. Lijkt iets te verticaal te lopen. Misschien is dit vertekening van het beeld?
Kunnen die slangen op deze manier mee ge3dt worden? Dat is dan wel erg los van de kap  :o.
Als de detaillisten op dit forum ook even hun zegje doen kan Mitchell een mooi gedetailleerd en correct treinstel(opbouw) afleveren.
Veel succes!
Martijn
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #48 Gepost op: 11 November 2010, 16:59:45 »
Plaatje komt van Flickr:
Martijn,
Jahoor, de slangen moeten als het goed is geen probleem veroorzaken, mocht dit wel zo zijn haal ik ze weg ;)
ik ga even een foto voor je maken, klein moment!
Ik ga mijn best doen! bedankt!
edit 2: toch de draden weggehaald, deze waren 0,3mm dik, werd dus wel een probleem, bij dikker maken naar 0,6mm werd het niet meer mooi!
Isolatoren, moeten die erop? of zetten jullie zoiets er liever zelf op?
edit:
« Laatst bewerkt op: 11 November 2010, 17:17:38 door Mitchell »
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #49 Gepost op: 11 November 2010, 17:29:51 »
Isolatoren kun je beter zelf er op zetten.
Want je zal toch zelf de gaatjes moeten boren waar ze inkomen.
Want je moet de maat van de pantograafvoet aanhouden.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Martijn Joren
« Reactie #50 Gepost op: 11 November 2010, 20:00:17 »
Ziet er goed uit, ook van een andere hoek.
mooie details. Breng je ook een zesdelige uit of wijkt deze teveel af?
Zou makkelijk zijn als je slechts twee middenrijtuigen bij moet printen  :).
Martijn
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #51 Gepost op: 14 November 2010, 20:49:18 »
weer een plaatje!
@Martijn, er kan inderdaad een zes delige later van gemaakt worden zonder probleem!
Enigste verschil dat er is bij de tussenbakken zijn de kasten die onder de bak hangen, maar dat zie je dus niet bij de kappen die ik print.
@Jos, Isolatoren laat ik dan achterwege! :D
kunnen ze inderdaad zelf de beste plek kiezen.
Matthijs van Heijningen
« Reactie #52 Gepost op: 14 November 2010, 21:17:55 »
Ik mis nog het NS logo op de voorkant of wordt dat te klein om te printen??  ;D 8)
Bron: www.spoorpunt.nl
Matthijs
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #53 Gepost op: 14 November 2010, 21:57:59 »
Matthijs,
Een ns logo is geen probleem.. naar met het glad schuren van de kop zal dat niet mooi meer worden
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #54 Gepost op: 14 November 2010, 23:28:12 »
Is niet aanbrengen en daarna een symbool uit messing etsen (en opplakken) niet een idee? (al snap ik dat het idee van een kant en klaar model mee om zeep geholpen wordt)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #55 Gepost op: 14 November 2010, 23:35:20 »
Dat is inderdaad mogelijk.
Helaas heb k geen idee hoe dat etsen werkt
Als me dit meer bekend is zou dit natuurlijk wel mogelijk zijn net zoals het gaas wat over een van de apparatuur zit op het dak
En zoals je zegt.. het kant en klare model is er dam niet... maakt ook niet uit want na het kopen moet er zo wie zo van alles zelf gedaan worden
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #56 Gepost op: 15 November 2010, 10:25:56 »
Het Basismodel de BR 423 van Roco is momenteel erg voordelig te koop in Duitsland: Modellbahnshop-lippe.com
« Laatst bewerkt op: 15 November 2010, 10:29:02 door fissy »
OBB bezoekje: 2008
Overlord
« Reactie #57 Gepost op: 15 November 2010, 10:47:04 »
Gewoon als decal met wat schaduw randjes en je hebt ook je NS logo op de voorkant!
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #58 Gepost op: 15 November 2010, 13:27:50 »
Overlord, dat is denk ik de beste methode!
Fissy, nadeel hiervan is dat je dus dit model moet kopen, en dan ook nog eens mijn model, het word dan erg duur!
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #59 Gepost op: 15 November 2010, 14:28:09 »
plaatjes zijn overigens aanklikbaar
Dit is hoe het model eruit komt te zien!
wat vinden jullie ervan, en wat zou ik nog moeten aanpassen?
