Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:46:12
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
Auteur Topic: Walddorf - (Baanplan H0)  (gelezen 6256 keer)
mat '69
Re:Walddorf - (Baanplan H0)
« Reactie #15 Gepost op: 18 December 2009, 18:52:53 »
Hout halen en gaan bouwen zou ik zeggen! Dit zichtbare deel biedt aardig wat rijmogelijkheden, en het oogt gewoon goed. Geen onmogelijke hoogte verschillen en lekker ruim van opzet, de aansluiting van je rangeer/industriegedeelte past zo ook veel beter.
grt Ferry
Michel33
« Reactie #16 Gepost op: 19 December 2009, 21:20:11 »
Baanplan ziet er weer een stuk beter uit (y). De volgende dingen vallen mij nog op:
1. Doordat het station ver vanaf de rand ligt kun je er minder snel bij komen. Let er op dat je maximaal 80cm kunt overbruggen met je armen vanaf de rand. Daardoor kan het stationsgebouw ook beter achter de sporen komen en niet ervoor zoals nu.
2. De sporen bij het station lopen recht omhoog langs de kant van de muur. Dit oogt niet zo speels en kan makkelijk aangepast worden door van onder uit, de sporen in een hele flauwe boog iets meer naar binnen toe te laten lopen. Dit vereist wel het gebruik van flexrail, maar volgens mij zag ik deze al op een aantal plaatsen in het ontwerp toegepast worden.
3. De sporen van het rangeerterrein zouden nog iets langer kunnen zijn zodat je makkelijker treinstellen kwijt kunt. Ook zou de inrit naar het rangeerterrein in een iets wijdere bocht mogen verlopen. Deze is nu wel heel krap.
4. Het verloop van het spoor rechts op de baan kan wellicht speelser. Rechtsboven bijvoorbeeld met een grote boog naar de benedenhoek links, waarna het geheel in een tunnel verdwijnt (zie bijgevoegde tekening).
Hopelijk heb je iets aan bovenstaande opmerkingen?
Gr.,
Oskar
« Reactie #17 Gepost op: 21 December 2009, 20:41:15 »
Heren,
Dank weer voor jullie input, de bouw van het frame is ondertussen begonnen.
(hier zal ik t.z.t. een apart draadje over gaan openen)
Wat de opmerkingen van Michel33 betreft, punt 1 t/m 3 heb ik aangepast, deels met mijn eigen visie.
Punt 4 laat ik toch graag de oude situatie bestaan.
Gr,
Oskar
Oskar
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #18 Gepost op: 21 December 2009, 20:58:50 »
Lijkt dit plan niet heel veel op het project waldberg van Huib Maaskant? Kijk is op zijn site en naar het sporenplan.
http://www.floodland.nl/aim/wberg_sporenplan_1.htm
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Oskar
« Reactie #19 Gepost op: 21 December 2009, 21:02:14 »
Hoi Marc,
Nou je het zegt, het heeft er inderdaad wel op een aantal punten van weg.
Ik heb dit ontwerp echter niet eerder gezien, ik ben puur uitgegaan van mijn beschikbare ruimte.
Toeval bestaat niet zegt men, maar zo af en toe twijfel ik er wel aan  ;)
mvg
Oskar
« Laatst bewerkt op: 21 December 2009, 21:04:25 door Oskar »
Oskar
DirkH
« Reactie #20 Gepost op: 21 December 2009, 23:09:29 »
Hoi Oskar,
ik heb nog een kleine opmerking, ik zou de parade baan volledig dubbelsporig uitvoeren en in de tunnel laten bijeenkomen.
Op die manier heb je een mooie dubbelsporige baan in het zichtbare geeelte.
Dirk
