Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Ram Tee TRIX of ROCO?  (gelezen 10359 keer)
Re:Ram Tee TRIX of ROCO?
« Reactie #15 Gepost op: 10 December 2009, 15:48:17 »
Aan allen,
Ik ben blij verrast over al deze reacties, het wordt al helderder.
Ik lees iets over het geluid, niet iedereen tevreden mee? en zoniet wat is het probleem?
Verder had ik nog vragen met betrekking tot de interieur verlichting, ik begrijp dat deze bij ROCO en TRIX zijn voor bereid en bij ROCO ook digitaal schakelbaar, is dit bij Trix ook het geval?
Alvast mijn dank voor de reacties.
Leen en zoon Wessel.
De Roco wordt/werd geleverd met een ESU geluiddecoder. Daar zal het wel over gaan. Niet iedereen heeft daar behoefte aan, maar het geluid zelf is verder prima in orde. Los van de decoder rijdt het model soepel en stil.
Wim Romijn
« Reactie #16 Gepost op: 10 December 2009, 16:01:51 »
Het enige nadeel wat ik heb met de Roco is dat de koppelingen tussen de wagons nog als eens los laten tijdens het rijden. Het is nu duwen en dat gaat goed.
Verder zijn de rijeigenschappen perfect.
Tuindert
  • Geef mij maar de WSM
« Reactie #17 Gepost op: 10 December 2009, 16:12:47 »
Mijn zoon heeft vorig jaar december de trix versie gekocht voor 180 euro, het begin was een drama de trein ontspoorde op meerdere plaatsen, heb het spoor wat aangepast en hier en daar wat kleine hoeveelheid olie bij de asjes gedaan. Dat heeft geholpen maar 1 ding ben ik  nog steeds niet kwijt en dat is dat de eerste draaistel van rijtuig achter de motorbak neiging heeft om te kieperen (zie ook foto) heb het op beneluxspoor in andere draadjes ook al eens gevraagd,maar steeds zonder antwoord.Maar nu heb ik het treinstel overgenomen en het rijdt als een zonnetje superstil op deze ene manco na maar je zou het treinstel rustig kunnen kopen.
ps dit gebeurt alleen in de overgang van rechte rail naar bochten (fl 6135)wie weet hier een oplossing voor.
BVD en vgr Evert.
De Roco kan in ieder geval niet door de krapste bochten (uit m'n hoofd vanaf R3), grote kans dat dit bij de Trix ook het geval is.
Gr. Emiel
Die Bahn
« Reactie #18 Gepost op: 10 December 2009, 17:37:30 »
Dan is hoogst waarschijnlijk een koppeling defekt.
Het verbindingsplaatje moet namelijk in een pinnetje geklikt worden.
Erwin (TEE)
piet post
« Reactie #19 Gepost op: 10 December 2009, 17:47:42 »
Over mijn Roco ben ik zeer tevreden. Als je rekent wat een geluidsdecoder kost, is de Roco TEE niet duurder dan de Trix. Als hij rijdt, staat het geluid bij mij meestal uit, maar het is wel leuk dat je geluid af en toe KAN aanzetten.  Het Roco-systeem van de overgangen tussen de rijtuigen en de motorwagen is beslist een slag mooier dan bij M* en Trix. Piet
Wim Romijn
« Reactie #20 Gepost op: 10 December 2009, 17:51:30 »
Erwin,
Verbindingsplaatje is niet stuk, ik had er wel een die stuk was maar die is vervangen.
Ik vindt het niet de beste koppeling, maar het zal wel nodig zijn voor de electrische verbinding tussen de wagons.
Leen Stolk
« Reactie #21 Gepost op: 30 December 2009, 22:54:39 »
Goede avond allemaal,
Het is gelukt heb intussen de roco gekocht, is om eerlijk te zijn(persoonlijke smaak) de roco op detail mooier dan de Trix versie.
@Chris heb intussen de binnen verlichting erin gefrutseld (veel hobby en priegel werk) roco 40360, maar het resultaat ben ik erg tevreden mee!
Wel heb ik een probleem met de verlichting, het motorloze sluit rijtuig kan de verlichting niet van uitgeschakeld worden.
Deze brandt altijd, wel werkt de lichtwisseling goed.
Iemand een idee?
Verder bedankt voor ieders input, en het bevredigende resultaat.
Groeten en iedereen een goede jaarwisseling.
Leen.
« Reactie #22 Gepost op: 30 December 2009, 22:56:42 »
Dat klopt. Komt omdat de verlichting in het stuurstandrijtuig niet op de decoder is aangesloten, maar direct op de stroomafname. Lichtwisseling door een asschakelaar. Gaat pas uit als je de stroom afzet.
Als je dat een probleem vind, dan is het niet heel moeilijk om in de stuurstand een functiedecoder te plaatsen. Kijk hier maar eens.
« Laatst bewerkt op: 30 December 2009, 23:05:26 door henk »
Leen Stolk
« Reactie #23 Gepost op: 30 December 2009, 23:06:52 »
Goede avond Henk,
Bedankt voor je antwoordt.
Komt de volgende vraag, hoe doe je dat?
Heb het niet echt duidlijk in de handleiding kunnen vinden.
Groet Leen,
« Reactie #24 Gepost op: 30 December 2009, 23:09:58 »
Klopt, maar Roco vind het ook niet nodig een functiedecoder te plaatsen.
Maar het kan wel als je geen soldeerangst hebt. Sven heeft dat in een ander draadje beschreven. KLIK
Dat werkt alleen met de genoemde functiedecoder van Lenz. Met een andere functiedecoder is het veel lastiger, want dan moet je ook nog het printje te lijf.
Leen Stolk
« Reactie #25 Gepost op: 30 December 2009, 23:41:57 »
Henk,
Nogmaals bedankt voor het antwoordt, ben in ieder geval blij dat er niks was fout gegaan.
Ik laat het voorlopig maar lekker zo denk ik/
Leen
rloop
« Reactie #26 Gepost op: 31 December 2009, 11:21:42 »
Ik heb ergens gelezen dat het ontsporen van de eerste wagon achter de motorwagen van trix en marklin kwam door de te weinig ruimte van de koppeling van de motorwagen, dit werd toen opgelosd door wat weg te vijlen, zelf heb ik hem, jammergenoeg, niet, verder wou ik ook voor trix gaan, daar roco problemen geeft bij scherpe bochten alhoewel hij wel mooier is.
Mvg Ronald
