Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: welke motor voor Lima hondekop  (gelezen 9023 keer)
  • Team Mitropa - OHMB
Re:welke motor voor Lima hondekop
« Reactie #15 Gepost op: 04 December 2009, 11:22:50 »
Ik heb een complete Roco Br218 aandrijving voorin de Hondekop geprakt en dat werkt toch heel erg veel beter als een modeltorque.. en is op beurzen soms voor hetzelfde geld te krijgen (het hoeft nl geen mooie te zijn)
Is niet voor beginners, dat geeft ik toe.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,14756.msg223583.html#msg223583
« Laatst bewerkt op: 04 December 2009, 11:33:03 door Besselspoor »
RETROBAHN A.G.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #16 Gepost op: 04 December 2009, 11:47:08 »
Het neusje van de zalm.
ja, dat zegt men.... heb er andere ervaringen mee. ze vreten wormen en echt lekker soepel lopen doet het nog steeds niet. De mat '46 van railz rijdt pas lekker sinds er een roco 1600-draaistel met bijbehorende dikke motor in zit.
JAB van Ree
« Reactie #17 Gepost op: 04 December 2009, 12:11:28 »
Hebbu daar een foto van?
Ik heb voor een dergelijke ombouw al een 2-tail 1100 draaistellen (waarvan de hart-op-hart afstand beter klopt) gereserveerd, maar nog geen goed idee hoe eea aan te pakken...
« Reactie #18 Gepost op: 04 December 2009, 12:17:51 »
Dit draadje geeft wel een hint...
Ben op dit moment hetzelfde aan het doen met een Lima Koploper en BR290 tractie, ik zal daar ook plaatjes van maken.
RETROBAHN A.G.
willem22
    • willem22
« Reactie #19 Gepost op: 04 December 2009, 12:35:18 »
Het is wel geen draaistel van de koploper maar een lima 1200.
Het is maar een voorbeeld.
Ik zal hem bij Vraag en Aanbod zetten.
Deze motoren lopen het mooist met decoder aansturing.
wil.
JAB van Ree
« Reactie #20 Gepost op: 04 December 2009, 12:43:06 »
Maarre.... dat stuk bodemplaat is niet waar het motordraaistel zat... je offert dus een loopdraaistel op?
Ik wil nou juist bij de Mat46 op de originele plek werken, omdat daar toch de bagageruimte zit..
Misschien maar eens een vulplaat oid proberen te bakken in de vorm van Roco draaistelophanging
« Reactie #21 Gepost op: 04 December 2009, 12:48:30 »
Bij de hondekop (en koploper) is dat inderdaad het geval, daar wil je de tractie graag naar voren brengen. Dan maak je een (styreen) vulplaat achterin waar het voorste draaistel komt: je moet dan wel een koppeling maken. Bij de Mat '46 is dat natuurlijk niet het geval en hoef je in de Lima bodem niet te zagen. Er komt alleen een vulplaat in het grote gat, het Roco chassis kun je dan als mal voor de opening gebruiken. Dat maakt de ombouw relatief eenvoudiger. Bovendien zitten daar ook de bagagedeuren, dus door het glas daar mat te maken kun je de tractie aan het oog onttrekken, wat bij de (niet verzaagde) Hondekop en Koploper lastiger is.
RETROBAHN A.G.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #22 Gepost op: 04 December 2009, 13:55:54 »
foto's heb ik niet, wordt ook lastig qua dat dat ding continu rijdt sinds ie verbouwd is... het was vrij makkelijk, heb alleen niet meer tot op de millimeter onthouden hoe ik het precies gedaan heb, maar t kwam hierop neer: maak een balkje van dik of gestapeld dun styreen zodat tussen de ophanging van het roco-draaistel past, maak in t midden een gaatje en stop daar een stukje staaf in (messing of styreen, maakt niet uit) zodat ie in het kuiltje op het draaistel klikt en kort dat balkje zo in dat het dwars in de kap past. Kijk daarna even met het andere rijtuig ernaast hoe hoog ie op het draaistel moet staan en flans dat balkje met een hoop vulstukjes op de goede hoogte in het chassis. Met wat hak- en breekwerk aan het interieur krijg je de motor er zo in dat ie precies onder de ramen ligt, het kost je dus wel wat stoeltjes... omdat zo'n roco-draaistel laag is heb je wel weer vrije doorkijk door de bagageruimte. Als alles werkt kun je nog proberen zoveel mogelijk lood rondom het draaistel te zetten. Dan nog even de scheenplaten aan het draaistel beunen met wat lijm en vulstukjes en je kan weer karren... Nou heb je hier dus geen barst aan want de bevestiging van een 1100-draaitstel is totaal anders, ofwel, wees creatief.
JAB van Ree
« Reactie #23 Gepost op: 04 December 2009, 14:22:07 »
bevestiging van wat ik reeds vermoedde, bedankt voor de info Floris
Overigens : 1100 en 1600 (en 2200) draaistel hebben zelfde methode, alleen andere maten
« Reactie #24 Gepost op: 04 December 2009, 15:50:57 »
Ja leuk, ervaringen bij Railz.  :P Bij normale behandeling gaat het prima.
Als ze niet soepel lopen heb je dikke pech gehad. Op de Groterdamsite staat nog steeds een filmpjevan Lima Koplopers met Verbeck aandrijvingen. Spreekt voor zich.
Voor mat '46 is zo'n aandrijving er overigens nooit geweest.
Romeo373
« Reactie #25 Gepost op: 19 January 2010, 23:08:21 »
Ik reageer misschien wat laat  :( maar ik weet, dat een Märklin of Hamo / Trix draaistel van de oude DB 216 ook prima gaat. En een  (y) hoge  (y) trekkracht heeft. Wel de opening in de bodemplaat aanpassen of een nieuwe opening uit een bodem van een staartrijtuig zagen.
