Oudere Marklin S3/6 opleuken door Ronald69
Vandaag om 12:27:02
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:00:32
Vandaag om 11:46:11
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:34:18
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 10:08:07
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
Auteur Topic: [de bouw van] Op de Lange Baan  (gelezen 54930 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:[de bouw van] Op de Lange Baan
« Reactie #60 Gepost op: 06 December 2009, 11:07:41 »
@Jeroen: Zoals ik al zei: gebaseerd op, heb de ruimte niet door een compleet station
@ Martijn: jep, ik heb gebruik gemaakt van de faller frees
@Automatic-rock: meer van het/dezelfde in de zin van Utrecht Terwijde, Vleuten, Tiel Passewaaij, Amersfoort Vathorst.... Allen dezelfde soort gebouwen (randstadlijn)  ;D
m de deugd
« Reactie #61 Gepost op: 06 December 2009, 11:21:20 »
Goeden morgen.
Het wordt wel iets moois.
Bij Rotterdam noord is zo,n zelfde situatie onder de rijksweg.
Daar hebben ze ook water onder zo,n constructie gemaakt.
En een plein met busshalte bij de bergweg.
Je kan zoveel kanten op.
Een fietsenstaling.
         Martin
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #62 Gepost op: 06 December 2009, 22:38:01 »
Update / 6-12-2009
Vandaag met de spoordijk in de bocht bezig geweest. Spoordijk is gemaakt van tempex icm hardschuim, eerst platen gelegd, daarna vorm in de platen gebracht:
Klikbaar
Vervolgens het geheel gegipst.
Klikbaar
Klikbaar
Na het drogen van de gips het geheel bruin gemaakt, als ondergrond voor het strooimateriaal.
Klikbaar
Duidelijk zijn de verschillende hoogtes te zien, van links naar rechts: weiland, slootje, weg (komt nog car system in) en spoor:
Klikbaar
Heeft me een zondagje gekost, maar het is het zeker waard  ;D
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #63 Gepost op: 07 December 2009, 10:35:46 »
Iemand toevallig een idee voor 2 namen voor de dorpjes/ stations?  ;D
platte bever
  • Platte Bever bouwt...
« Reactie #64 Gepost op: 07 December 2009, 12:24:43 »
Wat dacht je van Gerardam en/of  Rekum?!
Groeten Willem,
« Laatst bewerkt op: 07 December 2009, 19:16:20 door Peter van der Leek »
Hans W
  • wat N wereld
  • Ik speel met N treintjes, op een schaal van 1:160
« Reactie #65 Gepost op: 07 December 2009, 16:52:09 »
Ik had meer gedacht aan Heendijk en Weerdijk  ;D
Ga zo door.
Groet Hans
::  N Spoor  ::  digitaal ::  Nederlands, Duits en alles wat ik leuk vind gemixt  ::  Bezig met weer een nieuw baanplan  ::
Robbert
« Reactie #66 Gepost op: 07 December 2009, 19:52:18 »
Geerdam.  ;D Rekdorp...  ;)
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #67 Gepost op: 07 December 2009, 20:22:43 »
Wat zal ik doen? Dit is hoe het spoor komt te liggen bij het andere station:
Klikbaar
Het wordt een oud station, Tillymodels Zetten-Andelst. (welke op 2cm hoogte komt te liggen)
Zal ik de spoordijk gewoon doortrekken tot dit station:
Klikbaar
Of waar de dijk nu ophoudt een spoorbrug van circa 20-25 cm over een watertje heen? (watertje van voor naar achter de bak)
Klikbaar
Probleem is dat ik niet bijzonder veel ruimte over houdt voor een dorpje (wat ik sowieso niet heb)  ;D
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #68 Gepost op: 07 December 2009, 20:27:07 »
Allebei  ;D  (y)
m de deugd
« Reactie #69 Gepost op: 07 December 2009, 20:32:49 »
Goeden avond Gerard.
Het wordt al aardig wat zo.
Mooi die oprit.
Ben benieuwd wat het gaat worden qa naam.
             Martin.
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #70 Gepost op: 07 December 2009, 21:54:01 »
Update / 7-12-2009
Spoordijk is bijna af, moet aan de linkerkant nog een klein stukje bij op de volgende bak (4cm):
Klikbaar
Klikbaar
Wat vinden jullie ervan?  ;D
Romar
« Reactie #71 Gepost op: 07 December 2009, 21:57:43 »
Ziet er tot nu toe goed uit.
Ben benieuwd naar de verdere vorderingen.
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #72 Gepost op: 08 December 2009, 10:12:31 »
Na lang beraad besloten dat het 2e idee, riviertje met brug, doorgaat:
 ;D ;D
Binnenkort de zaag in de bak zetten  ;D
Robbert
« Reactie #73 Gepost op: 08 December 2009, 18:19:03 »
Leuk leuk, had ook mijn voorkeur, succes nog.  (y)
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #74 Gepost op: 08 December 2009, 22:57:23 »
Update / 8-9-2009
Vandaag het deel wat ligt aan spoor voorzien van de nodige bedrading voor terugmelding etc. De draden worden aan de onderkant van de railstaven gesoldeerd:
En netjes door de paaltjes naar beneden geleid:
Ook een klein begin gemaakt met instrooien, steeds kleine stukjes dan verveeld het niet zo snel...
Dat was het weer voor vandaag  ;D . Volgende update is pas vrijdag.... maar dan heb ik de dag vrij genomen dus kan ik lekker veel voortgang boeken  (y)
Hopen dat vrijdag de order van ANW Modeltreinen binnen is.... ;D
