Roco 2026 door Dennis1984
Vandaag om 23:46:43
Vandaag om 23:35:41
Vandaag om 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
Vandaag om 22:51:21
Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Verlichting bij analoog gebruik.  (gelezen 1283 keer)
Lokpaint
« Gepost op: 22 November 2009, 13:21:10 »
Hallo
Ik heb gisteren een fleischmann lok van een lopi voorzien. De bedoeling is dat de lok voorlopig analoog gaat rijden. Echter...
Aan één kant heb ik geen verlichting. :'(
De lampjes zitten aaan een kant aan het frame, de ander aansluiting aan de decoder. De blauwe draad van de decoder (+) kan ik niet gebruiken.
Doet de verlichting het nou niet omdat bij ompolen het frame - is, en de decoderuitgang ook?
En hoe los ik dit dan op?
Bart
Re:Verlichting bij analoog gebruik.
« Reactie #1 Gepost op: 22 November 2009, 14:47:00 »
Zit er per ongeluk nog ergens een diode tussen?
Bij het omkeren van de richting wordt het frame niet omgepoold, alleen de motor wordt omgepoold.
Misschien wordt je beter geholpen als je niet alleen meldt dat het een Fleischmann loc is, maar ook welke, en of er een interfacestekker in zit of dat je de boel zelf aan elkaar hebt gesoldeerd.
Lokpaint
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2009, 15:29:57 »
Hoi
Het is een fleischmann 120 zonder NEM stekker.
Het frame zit aan de rechter wielen aangesloten en wordt volgens mij bij omkeren van de rijrichting dus gewoon omgepoold. (Doordat je de baanstroom ompoold).
Diodeplaatjes zitten er niet meer in.
Het probleem is volgens mij simpel op te lossen door de blauwe draad van de decoder aan het frame te hangen, dit is namelijk te isoleren t.o.v. de wielen. Echter...de lok heeft metalen buffers. Wat gebeurt er nou als ik de lok tegen een andere analoge lok met metalen buffers parkeer? Kortsluiting en einde dekoder lijkt me. Daarom wil ik het frame eigenlijk gewoon aan de railmassa hebben.
Bart
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2009, 15:57:06 »
Bart,
Het enige wat helpt is om de lampjes vrij van het chassis te maken. Bij Fleischmann is dit altijd het effect als de lampjes aan een kant aan het chassis zitten.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2009, 16:36:07 »
Het frame zit aan de rechter wielen aangesloten en wordt volgens mij bij omkeren van de rijrichting dus gewoon omgepoold. (Doordat je de baanstroom ompoolt).
Je hebt gelijk. Ik zat even digitaal en analoog door elkaar te haspelen.
Kan me verder helemaal vinden in het verhaal van Koos. Lampjes isoleren van het frame en alsnog aan de blauwe draad verbinden.
« Reactie #5 Gepost op: 22 November 2009, 16:57:51 »
Bart,
En waarom dat dan?
Ik heb net een oude BR65 gedigitaliseerd en de verlichting werkt prima met de lampjes aan massa. Fleischmann zelf heeft dergelijke loks ook gewoon digitaal voorbereid met de lampjes aan het chassis. Vandaar die nem651 stekkers.
Zou op zijn minst eerst even kijken of de lampjes nog wel goed klem zitten.
« Reactie #6 Gepost op: 22 November 2009, 17:05:43 »
Henk, jij maakt waarschijnlijk dezelfde gedachtenfout die ik ook maakte.
Het gaat hier om een lok met decoder, maar die analoog wordt gebruikt.
« Reactie #7 Gepost op: 22 November 2009, 17:11:06 »
Ah ja, ik snap.
Maakt toch wel nieuwsgierig waarom Bart per se een decoder in een analoog te gebruiken loc wil.
Lokpaint
« Reactie #8 Gepost op: 22 November 2009, 17:23:13 »
Hoi
De lok is voor iemand in een ver land  ;D.  Hij rijdt momenteel nog analoog, maar wil in de toekomst digitaal gaan rijden.
Ik dacht dus slim te zijn en de lok al gelijk te digitaliseren, zeker omdat er geen NEM stekker in zit.
Hij heeft besloten hem nu toch maar gewoon analoog af te nemen.
Bart
« Reactie #9 Gepost op: 22 November 2009, 17:24:37 »
Doe hem een lol en zet er een nem-stekker in.
