Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:46:12
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
Auteur Topic: communicatie tussen laptop-Koploper en IB  (gelezen 13082 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:communicatie tussen laptop-Koploper en IB
« Reactie #30 Gepost op: 15 December 2009, 21:25:16 »
Onlangs een 'Loconet Interface' gekocht van Rosoft om via 'Koploper' mijn treinen aan te kunnen sturen.
Mijn PC heeft een RS232 25 pins uitgang en na enig zoeken heb ik gisteren een verloop van 25 pins naar 9 pins gekocht en een gendre-changer zodat ik een male 9 pins aansluiting over heb om mijn 'Loconet Interface' aan te sluiten.
Dit alles verbonden met mijn Intellibox Basic. De groene LED van de 'Loconet Interface' begint meteen met knipperen, maar daarna stopt het feest. Niets kan er worden gedetecteerd in 'Koploper' en er gaat natuurlijk geen trein rijden.
Nou Willem, dan heb ik zo maar het donkerbruine vermoede dat die 25 pins aansluiting op jouw computer helemaal geen compoort is, maar een Paralle poort voor het aansluiten van een printer.
De aansluiting in jouw computer is dat een vrouwtje of een mannetje, oftewel gaatjes of pinnetjes.
Overigens heeft de IB-Basic een eigen computeraansluiting in de vorm van een USB aansluiting, daarmee kun je hem rechtstreeks met de PC verbinden. De LocoNet-Interface heb je daar niet perse voor nodig, maar hij heeft wel een voordeel tenopzichte van de usb aansluiting en de interne interface van de IB-Basic.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 December 2009, 21:36:00 door Wim Ros »
platte bever
  • Platte Bever bouwt...
« Reactie #31 Gepost op: 15 December 2009, 23:08:43 »
Mmhh, heb ik een parallepoort te pakken....het is een female uitvoering.
Nu ik toch een Loconet Interface heb... hoe sluit ik hem dan aan?
Een converter van USB naar RS323 9 pins male?
Of is er nog een andere manier van aansluiten mogelijk?
In ieder geval bedankt voor je reactie Wim.
Groeten Willem,
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #32 Gepost op: 15 December 2009, 23:14:12 »
Willem, als je wel een USB aansluiting op je PC hebt en geen RS232 (comport) aansluiting, dan is de enigste oplossing een USB to Serial adapter om hem aan te sluiten.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 December 2009, 23:15:58 door Wim Ros »
aloys
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #33 Gepost op: 22 December 2009, 00:00:18 »
Hallo allemaal,
Ik heb nu een "gewone" pc verbonden met een negenpolige kabel(rs232c dacht ik!) naar de IB.En wat dacht  je? Weer de foutmelding dat er geen IB/TC is gevonden. Zou het kunnen zijn dat ik onbedoeld aanpassingen heb gemaakt in de speciale opties van de IB. ik heb daar wel eens wat rondgekeken!
Is er een lijst met standaard instellingen aan de hand waarvan ik deze instellingen zou kunnen controleren? Of is er nog een andere mogelijkheid die ik nog niet heb benut om de communicatie tussen IB en pc /koploper weer te herstellen.
Graag jullie suggesties.
Aloys Sanders
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #34 Gepost op: 22 December 2009, 00:07:39 »
Je kiest in koploper voor
Digital systeem Intellibox/Twin-Center
Je kiest de Juiste Compoort, dus de comport waar hij ook werkelijk op aangesloten is.
Je kiest 2400 bps
Je bewaard dit alles en je klikt op het groene spiegelei.
Werkt het dan nog niet, dan is er iets mis met de compoort aansluiting op je Intellibox.
Dan is of reperatie een optie, of is de LocoNet-interface een optie.
Mvg
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 22 December 2009, 00:09:33 »
Hallo allemaal,
Aloys Sanders
Je kunt je Intellibox resetten naar de fabrieksinstellingen, voor de reset opties uit die je via het menu kan uitvoeren.
Mvg
Wim.
MichaelArends
  • Railrunners Groningen
    • Website Modelspoor Club Stad Groningen
« Reactie #36 Gepost op: 22 December 2009, 01:02:45 »
Hallo allemaal,
Werkt de reset ?
had nog een vraagje
Had je de USB 2 serial rechtstreeks aangesloten of ook met deze kabel?
Heeft deze kabel al eens gewerkt  oftewel het is toch hopelijk geen null-modem kabel?
vr gr Michael
platte bever
« Reactie #37 Gepost op: 26 December 2009, 14:00:17 »
Bij mij is nu op 2e kerstdag nog weinig treinverkeer...
Allereerst heb ik moeten wachten (vanwege de kerstpost drukte?)op de USB verloop zodat ik de 'LocoNet Interface' kon aansluiten. Vandaag rond het middaguur eindelijk tijd gevonden om het één en ander te testen.
PC > USB-rs323c > LocoNetInterface > IntelliboxBasic.
Koploper opstarten en daarna niets. Net als voorheen knippert het groene lampje op LocoNetInterface en Koploper geeft aan: geen Intellibox gevonden.
Inmiddels heb ik de Intellibox gereset, de hardware instellingen van het verloopje gewijzigd in 19200 Baut, maar er gebeurd niets.
Wat gaat er verkeerd? Ik kan de LocoNet kabels verwisselen, maar verder kan ik niets testen.
Hoe weet ik dat het verloopje goed werkt? Ik kan er niets anders op aansluiten.
Hoe weet ik dat de LocoNetInterface goed werkt? Ik kan daar ook niets anders op aansluiten.
Hoe weet ik dat de Intellibox LocoNet aansluiting goed werkt...
Al met al begint het behoorlijk irritant te worden omdat er, volgens mij, niets verkeerd is ingesteld.
Iemand nog tips en ideeën?
Groeten Willem,
Remco.
« Reactie #38 Gepost op: 26 December 2009, 14:01:48 »
Wat heb je in Koploper aangegeven voor Digitaal systeem ? Intellibox of Loconet ? Het moet Loconet zijn.
Gr. Remco.
platte bever
« Reactie #39 Gepost op: 26 December 2009, 14:04:14 »
Gr. Remco.
Dank je Remco,
Die optie heb ik nog niet geprobeerd, zal ik eens gaan doen. Duimen voor de afloop!
Groeten Willem,
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #40 Gepost op: 26 December 2009, 14:30:17 »
Willem, voor Koploper is het nu geen Intellibox meer, maar is het een LocoNet Systeem.
Mvg
Wim.
platte bever
« Reactie #41 Gepost op: 26 December 2009, 14:34:10 »
Mvg
Wim.
Ja, dat was mij dus niet duidelijk, maar wel de oplossing!
Joepie Joepie, de treinen rijden.
Prettige kerstdag nog allemaal, ik ben met m'n treintjes rijden...
 (y)
Groeten Willem,
Remco.
« Reactie #42 Gepost op: 26 December 2009, 15:02:23 »
Mooi Willem, have fun ;D
Gr. Remco.
aloys
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #43 Gepost op: 30 December 2009, 22:44:02 »
Lezers,
Ik heb de IB gereset, zonder resultaat.,
Ik wil nu de loconet-optie proberen. Ik heb daarbij wel vragen,zoals
1. wat heb ik precies nodig en hoe kom ik daar aan?
2. Wat kost het ?
3. Hoe sluit ik het aan? (tekeningetje misschien?)
Aloys
Remco.
« Reactie #44 Gepost op: 30 December 2009, 22:48:29 »
Hoi Aloys,
Wat je nodig hebt is een LoconetIF.
Voor de prijs en beschikbaarheid kun je contact opnemen met Wim Ros. Deze kan je ook uitleggen hoe je dit correct aansluit.
Wim Ros vind je in dit board: Van en Voor Gebruikers > Wim Ros
Gr. Remco.
