Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door FritsT
Vandaag om 14:47:43
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Traincontroller software gaat stoppen. door ruben derks
Vandaag om 14:35:22
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 13:58:23
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
Auteur Topic: Roco BR 64 62206  (gelezen 5428 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #15 Gepost op: 01 November 2009, 15:42:53 »
Tje Chris en je kon vroeger zo goed leren.  ::) ;) (y)
Mvg
    • Het Groterdam Project
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #16 Gepost op: 01 November 2009, 15:49:02 »
Tja....
1 goede tip is al gegeven. Terug naar de winkel of een betere winkel opzoeken.
Dan een tip voor jou :
Blijf netjes en geef vele malen meer info.....
Welke rails ? Bij welke boogstraal loopt ie eruit ?
Rijd ie dan snel of langzaam ?
Is het frame recht ?
Druppeltje olie op de wielstellen doet wonderen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #17 Gepost op: 01 November 2009, 16:10:29 »
nog een betere tip: koop een hengel en ga vissen.
Esperopt
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #18 Gepost op: 01 November 2009, 16:13:12 »
Met dit weer?  ;D
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #19 Gepost op: 01 November 2009, 16:26:09 »
ja, vooral met dit weer.  ;D hebben andere mensen dr in elk geval geen last van. ;D
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #20 Gepost op: 05 November 2009, 00:21:28 »
Wat zijn we weer leif voor elkaar.
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Ronaldk
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #21 Gepost op: 05 November 2009, 08:02:24 »
Onlangs ik heb een roco 64-er van een bekende forumlid overgenomen en die heeft ook het een en ander moeten verbouwen aan de lok om de decoder er goed in te krijgen.
Het rijden gaat heel mooi. Het kan inderdaad zijn dat misschien nog wat smering tussen de voorste en achterste asje. maar het ligt vooral aan de baan, hoe groot is de kleinste straal / radius van je bogen?
Groeten Ronald.
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #22 Gepost op: 05 November 2009, 08:27:01 »
Ik heb sinds ruim anderhalf jaar een roco 64-er. Decoder ging volgens de instructies van roco in de kolenbak, was een beetje pielen maar het werkte prima. Ik heb er geen motor voor uit de lok moeten halen. De lok loopt als een zonnetje.
Gerard
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #23 Gepost op: 05 November 2009, 08:35:51 »
Sorry voor het inbreken.
Een van mijn Roco 64'er heeft een kleine tik in zijn loop. Op het eerste gezicht is niks te zien in de schuifbewegingen. Weet iemand hoe dit gecontroleerd kan worden ? Het laatste wat ik wil is dat er een stang verbogen is. Ik weet dat het niet klopt, omdat de 2e 64'er die ik heb er geen last van heeft. In het ergste geval is er misschien door fout vastpakken een stang naar binnen verbogen. Iemand ervaring hiermee?
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #24 Gepost op: 05 November 2009, 08:48:18 »
Sander,
Niet bij de roco 64'er, maar wel bij een andere lok. Probleem daar was dat 1 van de wielen iets verdraad was tenopzichte van de andere kant.
Dus per assje heb je 2 wielen, en dan bij 1 van de assjes zijn de twee wielen ten opzichte van elkaar niet meer goed gepositioneerd.
Ook bij mij leek alles in eerste instantie gewoon goed te werken, maar als je heel langzaam de wielen rond draaide was er 1 stand waarbij alle speling op de verbindende stang weg was aan 1 van de 2 kanten.
De lok waar ik dit het eerste ontdekte heeft het nu 2 keer gehad. En heb ook 1 andere lok die dit probleem heeft vertoont.
Roelco
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #25 Gepost op: 05 November 2009, 09:11:18 »
Ik heb er al een paar gedaan en als je volgens de instructie die er bij zit de decoder inbouwd is niets aan de hand. Het meest lastige is de handgrepen naast de cabinedeuren die los moeten en er later weer opgezet en dan de kap eraf, maar als dat is gebeurd dan kan de decoder er zo in de kolenbak en zie je er niets van, de bedrading naar de NEM-steker gaat onder het vloerplaatje door. Bij de laatste die ik gedaan heb een Zimo MX 63 geplaatst en daar is ruimte genoeg voor.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Ronaldk
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #26 Gepost op: 05 November 2009, 10:19:08 »
Hallo Koos,
Ik ben vergeten bij te vertellen dat het een esu-sounddecoder is... Deze was net iets te groot voor de kolenbak en daarop is de kolenbak iets verruimd. De speaker zit in een aparte wagon, met stroomvoerende koppelingen met de lok gekoppeld. Een goede en mooie oplossing.
Groeten Ronald.
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #27 Gepost op: 05 November 2009, 11:17:34 »
Ronald,
ja, dat verklaard waarom je ruimt moet maken, een sounddecoder is inderdaad iets groter.
Koos Jabaaij.
René Huibers
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #28 Gepost op: 05 November 2009, 15:07:11 »
Heb er ook een loksound inzitten. De kolen bijna helemaal afgefreesd en de speaker zit in het machinistenhuis, het gewicht is komen te vervallen. Hopelijk nog genoeg trekkracht over.
René
Sander Fondse
Re:Roco BR 64 62206
« Reactie #29 Gepost op: 06 November 2009, 08:50:08 »
@rjr,
eh, dank je voor de diagnose, ik denk inderdaad dat dit aan de hand kan zijn. Weet je hoe dit komt en hoe ik het kan verhelpen ?
