Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Poll
Zou je 1 of meerdere van deze decoders in bouwpakketvorm willen kopen
Ja ( post het aantal graag )
33 (37.5%)
Nee, ik heb liever gebouwde exemplaren ( post het aantal graag )
10 (11.4%)
Nee, ik wacht liever op de meervoudige, gebouwde multiprotocol versie
23 (26.1%)
Nee, ik gebruik geen servo's
22 (25%)
Totaal aantal stemmen: 88
Auteur Topic: Enkelvoudige Servodecoder met puntstuk polarisatie  (gelezen 136306 keer)
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
Re:Enkelvoudige Servodecoder met puntstuk polarisatie
« Reactie #30 Gepost op: 27 October 2009, 22:09:02 »
Heel gaaf Karst  (y) (y) (y) (y)
Zie hier
Grtzz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Karst Drenth
  • Moderator
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #31 Gepost op: 27 October 2009, 23:07:41 »
Ziet er netjes uit Rob, ik zou alleen de servo wat steviger vastzetten ;)
Grtzz en suc6,
Karst
Ferdinand Paternoster
« Reactie #32 Gepost op: 28 October 2009, 00:25:45 »
Hallo Karst,
Nou van mij weet je het al ongeveer dan hé  ;D
Worden er iets over de 100 als het geheel klaar is. (y)
Misschien dat ik het in 2 of 3 delen bestel.
Weet niet wat jullie aan levering aankunnen
Groetjes Ferdi
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #33 Gepost op: 08 November 2009, 14:28:37 »
Hallo Karst,
Ik zou er graag twee willen om te experimenteren.
Met vriendelijke groeten
Arjen
Karst Drenth
  • Moderator
« Reactie #34 Gepost op: 08 November 2009, 18:09:02 »
Hoi Servo Fans !!  ;D
Vanaf vandaag kun je de bouwpakketten hier bestellen
Grtzz,
Karst
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #35 Gepost op: 08 November 2009, 18:23:17 »
Moeten deze servodecoders via de MMuis aangestuurd worden of kan ik ze ook voor drukknopbediening gebruiken. Je weet wel voor al die frutsels die ik op mijn baan bouw....
Karst Drenth
  • Moderator
« Reactie #36 Gepost op: 08 November 2009, 18:27:29 »
Hoi Jaap,
DCC only, dus voor jou de MultiMuis :) voor anderen ook de EcOS, Intellibox, TwinCenter, PIKO box....
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 08 November 2009, 18:47:49 door Karst Drenth »
Karst Drenth
  • Moderator
« Reactie #37 Gepost op: 08 November 2009, 18:44:54 »
Overigens....
Als er behoefte aan is, wil ik wel eens kijken of de MicroController van een S88XPressNetLI dusdanig is om te programmeren is, dat je er een digitaal schakelbord mee kunt maken.
Dat zou dan zijn:
S88XPressNetSwitch ( zonder PC interface ) met 1 of meerdere 16-bits S88-N's zijn waarop je dan je schakelaars kunt aansluiten om zodanig wisselcommando's te genereren via de MM ;)
Prijs volledig gebouwd ( XPressNetSwitch + 1 s88-N ) zou misschien zo rond de 65 euro kunnen liggen  ??? ??? Voor de eerste 8 wissels, daarna hoef je tot aan 128 wissels alleen maar per 8 een extra s88-N te koppelen.
Grtzz,
Karst
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #38 Gepost op: 08 November 2009, 18:48:57 »
Zoiets als dit dus?
Citaat van de website:
"It allows to control 105 turnouts or signals from a TCO made with switches, by this way the position of the switch indicates the position of the turnout, if we use double switches we can use the other contacts to show with LEDs the position in the TCO. We can select the address in the bus XpressNet by means of a DIP-SWITCH, by defect the single Lokmaus recognizes the addresses 1 of 5 and the 29 although we can configure it so that it recognizes until the 31 that are max number of controls that the bus XpressNet allows."
Dus de mogelijkheid om 105 wissels te bedienen via Xpressnet.
Servé
« Laatst bewerkt op: 08 November 2009, 18:50:59 door Servé »
Vriendelijke groet, Servé.
Karst Drenth
  • Moderator
« Reactie #39 Gepost op: 08 November 2009, 18:53:47 »
Yep,
Als je het voor elkaar krijgt om het na te bouwen, werkend te krijgen en de PIC van het juiste programma te voorzien... ;)
Grtzz,
Karst
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #40 Gepost op: 08 November 2009, 18:54:53 »
De .hex file staat op de site, dus dat is het probleem niet ;D
Karst Drenth
  • Moderator
« Reactie #41 Gepost op: 08 November 2009, 18:56:02 »
Euhmmm....
Ik herinner me nog een PIC die hier aankwam met al z'n pootjes krom  :P ;D ;D
Grtzz,
Karst
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #42 Gepost op: 08 November 2009, 18:56:10 »
is er nog een mogelijkheid om servo's te bestellen?
mvg, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Karst Drenth
  • Moderator
« Reactie #43 Gepost op: 08 November 2009, 18:57:16 »
Ga ik voor je navragen. Ik doe daar zelf niets mee, Conrad zou de aangewezen weg zijn.
Grtzz,
Karst
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #44 Gepost op: 08 November 2009, 18:57:50 »
Ghehehe, ik ook :-X
Maar heb iemand gevonden in de buurt die ze kan programmeren ;)
