Vandaag om 14:38:37
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Mijn minitrix wissels straks probleemloos schakelen;Hoe doe ik dat digitaal?  (gelezen 9620 keer)
m de deugd
Re:Mijn minitrix wissels straks probleemloos schakelen;Hoe doe ik dat digitaal?
« Reactie #15 Gepost op: 10 October 2009, 09:30:23 »
Een zeer goede morgen iedereen.
Net als je denkt nu is de oplossing er,
Ik ga deze ook eens uitpluizen.
Als ik maar voor 24 October de oplossing heb
Dan heb ik op Eurorpoor ook weer iets te doen.
     tot horens M.V.G. van Martin
m de deugd
« Reactie #16 Gepost op: 10 October 2009, 09:46:21 »
Hier ben ik weer even.
De gebruiks aanwijzing van de Lenz LS150
is 16 pagina,s ,dat is op zich geen ramp.
Maar in het Engels goe,s it a litle bit to far.
Dus graag nl, please   engeles ,jes afcors si fo ple.   slecht frans!
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #17 Gepost op: 10 October 2009, 11:51:49 »
Martin, ik heb van blz 12-14 een ned. vertaling.(geen idee waar vandaan)
mvg, Peter
LENZ LS150 WISSELDECODER
Pag. 12 t/m 14.
Instelling van het wissel-adres
Af fabriek is de decoder op de wisseladressen 1 t/m 6 ingesteld. U hebt twee mogelijkheden
om de adressen van de uitgangen in te stellen:
1. U stelt uitgang 1 in op een gewenst adres.
    De overige uitgangen worden dan automatisch op de opvolgende adressen ingesteld.
   (ga verder bij A)
2. U stelt elke uitgang in op een individueel adres.
    De adressen hoeven niet opeenvolgend te zijn. (ga verder bij B)
Voor het instellen van de adressen moet de LS150 minimaal op de voedingsspanning (wisselspanningingang) én op het digitale signaal (ingang J, K) aangesloten zijn.
De wisselaandrijvingen hoeven niet aangesloten te zijn, maar dit mag echter wel. U kunt de adresinstellingen van de LS150 daardoor ook in volledig ingebouwde toestand invoeren/wijzigen. Dit maakt het zeer eenvoudig om naderhand, of bij uitbreiding van de baan, adressen te wijzigen.
A.      De uitgangen hebben opeenvolgende adressen.
Sluit de LS150 aan op de voedingsspanning en het digitale signaal, zoals in hoofdstuk “Anschluss des LS150‘’(pag. 7) beschreven is. Schakel daarna de centrale van het digitale systeem in.
1. Kies op de centrale het wisseladres waarop u de 1e uitgang van de LS150 in wilt stellen.
2. Druk op de toets op de LS150 en houdt deze ongeveer 3 sec. ingedrukt totdat de Led (het lampje) continu knippert. Zodra de Led
    brand, laat u de toets weer los. De Led blijft aan, en de LS150 is nu van de “bedrijfsmodus” in “instellingsmodus” gekomen.
    De LS150 neemt nu uit de eerstkomende schakelopdracht van de centrale het nieuwe adres over.
3. Doe nu net alsof u het wissel wilt schakelen. *) en druk daarvoor op de betreffende toets van uw centrale. Het maakt hierbij niet uit
    of u de toets voor “afbuigen” of voor “rechtdoor” gebruikt. Gebruik bv. op de LH100 de ‘+’- of de ‘–‘toets.
4. Het adres dat met de schakelopdracht verstuurd word, wordt nu aan uitgang 1 van de LS150 toegewezen. De uitgangen 2 t/m 6 worden
    automatisch op de volgende wisseladressen ingesteld.
U herkent een succesvolle instelling aan het feit dat de Led dooft, en de schakelopdracht uitgevoerd wordt. C.q. dat de betreffende wisselaandrijving omschakelt. De LS150 is nu weer in de “bedrijfsmodus”
*) zie de gebruiksaanwijzing van uw centrale voor informatie over de wijze van bedienen.
B.      Instelling van de uitgangen op individuele adressen.
          Instelling van de schakeltijd.
Op de navolgende wijze kunt u de afzonderlijke uitgangen op verschillende adressen instellen, die niet opeenvolgend hoeven te zijn. Bovendien kunt u ook de schakeltijd (tijdsduur van het schakelen) instellen.
Sluit de LS150 aan op de voedingsspanning en het digitale signaal, zoals in hoofdstuk “Anschluss des LS150’’ (pag. 7) beschreven is. Schakel daarna de centrale van het digitale systeem in.
Voor het instellen van het adres en de tijdsduur voert u de volgende stappen uit:
1. Druk op de toets op de LS150 en houdt deze ongeveer 3 sec. ingedrukt totdat de Led (het lampje) continu knippert. Zodra de Led brand,
    laat u de toets weer los. De Led blijft aan.
Voor de volgende stappen kunt u rustig de tijd nemen. De LS150 schakelt niet na een bepaalde tijd naar “bedrijfsmodus” terug.
2. Druk nogmaals op de toets. De Led begint te knipperen: 1 x aan, pauze, 1 x aan, pauze……. enz.
    Dit geeft aan dat uitgang 1 gekozen is en daarvan het adres gewijzigd kan worden.
3. Kies op de centrale het wisseladres waarop u de uitgang in wilt stellen. Doe nu net alsof u het wissel wilt schakelen en druk daartoe op de
    betreffende toets.
4. De Led begint te knipperen.
5. U kunt nu de tijdsduur instellen. (wilt u dit niet dan drukt u kort op de toets en gaat verder met stap 6)
    Kies op de centrale een wisseladres tussen 1 en 255, afhankelijk van de door u gewenste tijdsduur.
    De waarde 1 staat voor 0,1 seconde, de waarde 100 voor 10 seconden… enz.
    Doe nu net alsof u het wissel wilt schakelen, en druk daarvoor op de betreffende toets van uw centrale. Het maakt hierbij niet uit of u
    de toets voor “afbuigen” of voor “rechtdoor” gebruikt. De LS150 neemt nu het wisseladres als tijdsduur over.
6. De Led begint opnieuw te knipperen. 2 x aan, pauze, 2 x aan, pauze……. enz.
    Dit geeft aan dat de LS150 gereed is voor het instellen van het volgende adres en de tijdsduur.
    Voor de instelling hiervan gaat u weer terug naar stap 3. Herhaal deze procedure voor alle uitgangen van de LS150.
    Druk om af te sluiten zo lang op de toets tot de Led dooft.
Wanneer u een bepaalde instelling over wilt slaan, drukt u gewoon op de toets. De LS150 schakelt dan over naar de volgende stap.
Hierdoor is het ook mogelijk alléén één bepaalde ingang te wijzigen en de andere uitgangen ongewijzigd te laten.
Wanneer u op een bepaald punt wilt afbreken, drukt u net zolang op de toets tot de Led dooft.
Wordt bij een uitgang het adres opnieuw ingesteld, dan blijft een eerder ingestelde tijdsduur behouden.       !
Terugzetten van de decoder naar de fabrieksinstellingen (resetten)
Om de decoder te resetten doet u het volgende:
1. Onderbreek de voedingsspanning naar de LS150.
2. Druk op toets van de LS150, en houdt de toets ingedrukt.
3. Schakel de voedingsspanning weer in.
4. Bedien via de centrale een wissel.
5. Laat de toets nu weer los.
Met vriendelijke groet, Peter
m de deugd
« Reactie #18 Gepost op: 10 October 2009, 13:17:52 »
Goeden middag iedereen
Bedankt Peter[swiss_fan]
Dit is echt hele goede serves
Dat krijg je zelfs in een winkel geeneens meer
Grote klasse
Ik ga dit zo uitprinten
     Echt heel veel dank, ik heb de decoders nog wel niet maar goed begin is het halve werk
m de deugd
« Reactie #19 Gepost op: 10 October 2009, 13:28:08 »
Nog even een vraag
Voor de stroom voorziening van de wisselspoel
Moet daar ook nog een speciale voeding en dergelijk
Worden aangeschaft?
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #20 Gepost op: 10 October 2009, 14:48:39 »
Is wel verstandig, ik zou dat wel doen ja.
HansQ, RailClub Utrecht
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 10 October 2009, 15:26:54 »
Nog even een vraag
Worden aangeschaft?
Als je kiest voor de LS150 van Lenz, dan is het een normale treintrafo, zo'n zelfde als je gebruikt voor de voeding van je digitale systeem.
Mvg
Wim.
m de deugd
« Reactie #22 Gepost op: 10 October 2009, 18:17:47 »
Hallo Wim
Dus dan moet het goed komen.
m de deugd
« Reactie #23 Gepost op: 12 October 2009, 22:40:53 »
Hallo.
ik heb nog een vraag?
Als de wissels aan zijn gesloten op de decoder,
Kan je dIe wissels dan buiten koploper ook nog zelf bedienen.
via een muisklik ,dus zonder de intellibox I.R. die nodig is voor het programmeren van de wissels.
Dus half automatic en geheel automatic zal maar zeggen.
En de lissi afstandsbediening wat is daar het nut van?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 12 October 2009, 23:19:28 »
Waarschijnlijk bedoel je de IRIS afstandsbediening, wat daar het nut van is, hetzelfde als de afstandsbediening van je TV, dus vanuit je luie stoel de baan bedienen. Vanaf een willekeurige plaats.
Je vraag over de wissel bgrijp ik niet. Maar die kun je altijd bedienen via de Intellibox, de IRIS, via een muisklik op het wisselsymbool op je koploper PC zolang het wissel niet is gereserveerd door een rijweg. Maar of dat een antwoord op je vraag is geen idee.
Mvg
Wim.
m de deugd
« Reactie #25 Gepost op: 13 October 2009, 17:50:06 »
Goeden na middag
Bedankt wim dat is presies wat ik bedoelde
Dus dan kan ik met zo,n afstands bediening overal treinen enzo bedienen
Zonder iedere keer naar de intellibox te hoeven.
Dat is ideaal als ik opgevouwen onder de tafel zit en in de schaduw stations wil proefdraaien
Want de intellibox komt op een vaste plaats
Bij mijn oude baan had ik de trafo,s schuin op een salon tafel [was een afdankertje]
Vastgeschroefd en onder de treintafel geschoven.
Daar ik bezig was de voorbereidingen te maken wat bedrading beter op orde te brengen met tairips.
En met de wissels aansluiten waar ik al veel storingen mee beleefde.
Dus onder tafel, was nou niet echt leuk.
De rails had ik ook al aangesloten en ging proef rijden,
En daarna ging het heeeel erg mis!
Het werkte voor zolang het duuren mocht alles reed en dat was leuk.
Ik denk hehe ik kan de tafel met daarop de trafo,s weer onder de treinbaan schuiven.
Daar was ik net mee bezig , blijft een hoek van de trafotafel achter de bos draad steken
ER VIEL EEN VLOEK en daarna een enorme stilte NIETS REED ER MEER ,De gaos was compleet zelfs de verlichtin van de huisjes was gedoofd.
IK KON WEER VAN VOREN AF BEGINNEN
Toen heeft het echter een half jaar niet meer gereden. Een drama.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2009, 18:33:17 door m de deugd »
