Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Silencer - (Baanplan H0)  (gelezen 8769 keer)
GW
Re: Silencer - (Baanplan H0)
« Reactie #15 Gepost op: 10 October 2009, 11:24:12 »
... van de linker naar de rechter baan, en aan het eind van het station weer van de rechter naar de linker baan...
Euhm, treinen houden rechts. Je treinen die van links aankomen kunnen met een paar steekbewegingen op de goederensoporen komen. Van rechts aankomend lukt dat nu ook.
Van links af zijn de linker perrons niet bereikbaar, maar wie vindt dat erg?
Gerard
« Laatst bewerkt op: 10 October 2009, 11:26:07 door Gerard Wassink »
Silencer
« Reactie #16 Gepost op: 10 October 2009, 11:30:19 »
Deze snap ik nog steeds niet helemaal:
raster is inderdaad 50 cm, en ik wil gaan dalen daar waar de bochten beginnen.
Als ik daarvoor de schaduw sporen aan de linkerkant iets moet inkorten is dat niet zo erg vind ik.
Ruben
GW
« Reactie #17 Gepost op: 10 October 2009, 11:31:57 »
Ruben,
Ik zit ook nog even naar je goederensporen te kijken. Daar is volgens mij een mooiere oplossing voor, die voorkomt dat er 3 wissels achter elkaar liggen in een opstelspoor. Ik zal en tekening maken en die hier plaatsen.
Gerard
Silencer
« Reactie #18 Gepost op: 10 October 2009, 11:37:33 »
Afgaand op het verkorten van de schaduwsporen komt het er dan zo uit te zien:
Ben benieuwd wat voor oplossing je hebt voor het rangeerterrein.
Ruben
GW
« Reactie #19 Gepost op: 10 October 2009, 11:53:30 »
Okay,
Wat denk je hiervan voor je rangeerterrein?
Gerard
GW
« Reactie #20 Gepost op: 10 October 2009, 11:57:29 »
Kleine toevoeging nog, dan kun je heen en weer steken tegelijk met een trein die het rangeerterrein op rijdt vanaf de hoofdbaan:
Gerard
Silencer
« Reactie #21 Gepost op: 10 October 2009, 12:07:53 »
Ziet er inderdaad beter uit.
heb het geheel meteen maar even in getekend en dan komt het totaal er zo uit te zien:
enige nadeel is wel dat het geheel steeds verder van de muur begint te komen en dat het moeilijker bereikbaar word.
Is het dalende spoor nu overigens lang genoeg denk je?
Ruben,
GW
« Reactie #22 Gepost op: 10 October 2009, 12:14:02 »
Ruben,
Dat is een lastige vraag, over dat dalende spoor. Zo te zien heb je aan beide zijden nu een meter of drie, dat betekent dat je 3 x 3 = 9 cm kunt dalen (drie graden is immers 3 cm / mtr).
9 centimeter is erg weinig. Maak maar eens een testje, een plank met isolatie en rails er op, en monteer die met een paar blokjes zodanig dat de bovenkant van die rails 9 cm hoger ligt dan de bovenkant van een stuk rails op isolatie die je op je werkbank of bureau neerlegt. Probeer er dan nog maar eens tussen te komen met je hand om een uit de rails gelopen trein te corrigeren.
Lastig hoor.
Gerard
GW
« Reactie #23 Gepost op: 10 October 2009, 12:22:01 »
En nog even een (speelse?) variant:
Als je de .any file wilt, PB me dan je email adres even.
Gerard
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #24 Gepost op: 10 October 2009, 12:50:50 »
@ Gerard
3cm op een meter is geen 3° maar 3 %.
Het is 1,72°
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
GW
« Reactie #25 Gepost op: 10 October 2009, 14:49:35 »
@ Gerard
Het is 1,72°
Gr. Ed
I stand corrected.
In elk geval klopt het aantal cm's wel... pfiew...
Gerard
Silencer
« Reactie #26 Gepost op: 11 October 2009, 10:15:26 »
9 cm is inderdaad niet zoveel om je hand in te steken.
Gelukkig heb ik geen grote bouwvakkers handen (komt het misschien toch nog eens van pas om smal en ligt (53kg) te zijn  ;D
Ik ga wel test doen zodra ik de mogelijkheid heb.
Zit er ook ver te denken om de onderkant zoveel mogelijk open te houden zodat ik er vanaf daar nog goed bij kan in "case of emergency"
Ruben
