om 14:07:55
om 14:07:02
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje
om 14:06:40
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
om 14:01:59
stoombr38
om 13:58:58
om 13:57:07
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Marty
om 13:45:19
om 13:44:02
om 13:26:21
om 13:24:17
om 13:19:03
Hennie
om 12:58:29
MiHe
om 12:51:32
Benrail
om 12:24:21
ES44C4
om 12:15:45
MLF Fleischmann motor kit
om 11:57:09
om 10:55:08
om 10:51:43
om 10:28:37
Maasmuiden Haven
om 10:19:59
om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 08:45:01
om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Nederhoven
Topic: Nederhoven (gelezen 18578 keer)
Chrisjantje
I'm always keep TRAINing!!
Re: Nederhoven
Reactie #15 Gepost op:
22 November 2006, 20:02:42 »
Je mag alles vragen (behalve m'n pincode
) Jaap.
Er komen 2 gaten in de onderlaag aan beide zijden van het schaduwstation, dus bij de wisselstraten. Tevens komen er uitsparingen in de zijwanden van de tafel.
Als ik vroeger wist wat ik nu weet, had ik liever vroeger geleefd!!
Geoffrey Korstanje
Re: Nederhoven
Reactie #16 Gepost op:
22 November 2006, 20:06:52 »
dan zal het toch niet makkelijk zijn om bij een trein te komen.Zeker als deze in het midden staat en er nog andere treinen opgesteld staan op de sporen ernaast.
Spoor-0 & Spoor-1
Re: Nederhoven
Reactie #17 Gepost op:
22 November 2006, 20:19:53 »
Ok, zelf dacht ik dat je over de hele voorzijde misschien één of ander klepje zou kunnen maken.___/
Maar goed er wordt aan gedacht
Succes Jaap
Peter Kleton
Re: Nederhoven
Reactie #18 Gepost op:
22 November 2006, 22:27:27 »
Hallo Christiaan,
Op de 2e foto zie ik links de schuine kant van het dak.Als er nu een ontsporing is op het wissel aan deze kant, in het meest linkse spoor, hoe kom je daar dan bij?
Probeer het nu eens vanaf die kant,dus met je armen onder de bovenste ondersteuning door,kan je dan een trein weer in het spoor zetten ? En ook bij b.v. het 6e ,ongeveer in het midden?
Als dat lukt,mag je van mij verder gaan,en anders....
-Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Harry
Re: Nederhoven
Reactie #19 Gepost op:
22 November 2006, 22:58:34 »
Of doormiddel van een spiraal. Creeer je 9cm meer ruimte. Die ben je mijns inziens wel nodig. Gaat je blad 9 cm omhoog. Maar als je 9 cm van de poten afhaalt veranderd er in principe niks. Je kun alleen wat beter bij je schaduwstation. Ook moet je rekening houden met je magneetdecoders en je bekabeling. Voor je het weet kun je die niet meer aansluiten. Dan heb je ook wat.
H0e: Lilliput en Halling
Chrisjantje
Re: Nederhoven
Reactie #20 Gepost op:
22 November 2006, 23:04:43 »
even weer wat vragen beantwoorden. De zijkanten van de tafel worden dichtgemaakt maar er komen wel luikjes in. Antwoord voor Peter: bij de schuine kant van het dak zit nog een +/- 75 cm vrij dus van die kant kan ik er ook wel bijkomen.
Aan de kant van het dak komt nog wel een oprit maar daar krijg ik verder geen problemen mee. Er blijft dan nog genoeg ruimte over om erbij te kunnen. Over de gehele lengte van de tafel komen uitsparingen en de ruimte tussen de 2 lagen is breed genoeg om met de armen door te kunnen. Het schaduwstation telt 13 sporen waarvan de buitenste een doorgaand spoor is. Of wanneer het uitkomt 1 van de middelste. En ik kan van elke kant ongeveer 6 sporen bereiken. Er zijn al een aantal proefritten gemaakt en er ontspoort niets. ;DLaten we hopen dat dat zo blijft zodat ik niet te vaak bij het schaduwstation hoef te komen. En als je goed kijkt zie je dat er tussen de middelste sporen een vrij grote ruimte is, meer dan de buitentste sporen. Deze gedeeltes worden waarschijnlijk ook nog demontabel gemaakt.
En bij de wisselstraten komen ook (tussen de keerlus aan de achterkant en bij de opritten aan de voorkant) verwijderbare gedeeltes. Dan moet het toch lukken. (hoop ik
vr. gr.
Christiaan
Peter Kleton
Re: Nederhoven
Reactie #21 Gepost op:
23 November 2006, 12:15:20 »
Hallo Christiaan,
Zo valt de bereikbaarheid wel mee,als je de wisselstraten bereikbaarhouden kan door iets wegneembaar te maken is het ook goed.
Al bouw je nog zo goed mogelijk,er kan altijd wat met een wissel gebeuren zodat die er helemaal uit moet (Niet te hopen..)
Toch zou ik een keer oefenen met het hersporen van een trein op een van de middelste sporen,waarbij je met een paar platen hout of een paar oude kranten het schaduwstion van bovenaf even onzichtbaar maakt.
Suk6 verder, Peter
NS 1924-heden.
Chrisjantje
Re: Nederhoven
Reactie #22 Gepost op:
23 November 2006, 17:47:23 »
Bedankt voor je reactie Peter. Ik ga dat is even proberen
Chrisjantje
Re: Nederhoven
Reactie #23 Gepost op:
30 November 2006, 21:54:00 »
Hier een aantal foto's van een nieuw treinstel en loc die binnenkort Nederhoven komen versterken.
mmhajvth
fulltime busy
Re: Nederhoven
Reactie #24 Gepost op:
30 November 2006, 22:20:00 »
Word dat de 4011?
leuk idee!
m.v.g.
Mark
Re: Nederhoven
Reactie #25 Gepost op:
30 November 2006, 22:44:30 »
Het werk van Bram.
In Januari komt de 4011 naar groterdam
Chrisjantje
Re: Nederhoven
Reactie #26 Gepost op:
30 November 2006, 22:58:37 »
Klopt Chris, dit wordt inderdaad de 4011 gemaakt door Bram. Tevens komt de 1845, dit was eerst een Postbankloc. Volgende week hoop ik er meer foto's van te laten zien.
Jan Bennink
Re: Nederhoven
Reactie #27 Gepost op:
01 December 2006, 12:49:00 »
Zie volgend bericht, hier lukt me het niet met de foto's.
img]
img]
Dit onderwerp is voor mij trouwens aanleiding om de bouw van mijn baan binnenkort ook eens op dit forum te zetten. (als het met de foto's wel lukt)
met groet, Jan
Laatst bewerkt op: 01 December 2006, 15:33:05 door Jan Bennink
Mijn Blog:
https://htm-modeltrambaan.blogspot.com
De Website:
https://www.htm-modeltrambaan.nl
De film van de modeltrambaan:
https://youtu.be/udW7nEg2IWw
Jan Bennink
Re: Nederhoven
Reactie #28 Gepost op:
01 December 2006, 12:54:04 »
Hierbij mijn oplossing voor een bereikbaar schaduwstation direct onder de baan. Een gedeelte van de bovenliggende baan kan schuiven door de schuine zijkanten.
Tot nu toe gaat dat goed
. Maar er blijven plekjes over waar je maar moeilijk bij kan
Jan
Laatst bewerkt op: 01 December 2006, 15:27:57 door Jan Bennink
Mijn Blog:
De Website:
Spoor-0 & Spoor-1
Re: Nederhoven
Reactie #29 Gepost op:
01 December 2006, 14:31:07 »
En gelukt dus Jan
Goede oplossing zo'n "schuif"
Nederhoven
