13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Update ECoS  (gelezen 2147 keer)
L o k S o u n d
Update ECoS
« Gepost op: 28 September 2009, 14:52:24 »
indien Uw ECoS nog een update moet naar versie 3.0.1...
en je hebt dit nog nooit gedaan of ziet dat niet zitten....
breng deze (enkel de ECoS in zijn doos) dan mee naar Euromodelbouw (Genk B) op 10-11 okt. 2009.
Je geeft die af in 't binnenkomen op onze stand (Agora, stand 6).
(http://www.euromodelbouw.be/nl/layout.asp)
Wij zullen deze voor U updaten. Voor je naar huis vertrekt haal je die terug op.
service van uw ESU-importeur.
Rieske
Re:Update ECoS
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2010, 19:15:08 »
Er is weer een nieuwe update uit en wel de 3.3.0
Met groet Rieske
Rieske
Re:Update ECoS 3.3.1
« Reactie #2 Gepost op: 20 August 2010, 17:56:15 »
Er is weer een nieuwe update 3.3.1
Hallo ECoS-Nutzer,
ab sofort steht die Software 3.3.1. für ECoS 50000/50200 und Central Station Reloaded zum Download bereit.
Folgende Dinge wurden geändert:
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das Sichern und Rückspielen der Konfiguration mit Version 3.3.0. nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dieses Update behebt den Fehler.
Wichtiger Hinweis:
Wenn Sie von Version 3.3.0. updaten, sichern Sie Ihre Daten vorher NICHT und führen Sie keinen Werksreset durch. Bitte sichern Sie die Konfiguration nach erfolgreich durchgeführtem Update.
Objektlisten-Download über das Webinterface: Nun Excel-kompatibles XML als Dateiformat.
Hinweis:
Die heruntergeladene XML-Datei kann mit Microsoft Excel oder OpenOffice.org Calc geöffnet werden. Ein XML-Viewer ist zum Betrachten der Datei nicht geeignet.
Wir möchten uns für die Unannehmlichkeit durch die fehlerhafte Backup-Funktion bei Ihnen entschuldigen und wünschen weiterhin viel Vergnügen mit Ihrer ECoS.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr ESU Support Team
Engels:
Dear ECoS-Users,
in the download section, the new software 3.3.1. for ECoS 50000/50200 and Central Station Reloaded is available.
The following issues have been changed:
In some cases, backup and restore operations with software 3.3.0. are not working correctly. This update fixes the malfunction.
Important note:
If you update from version 3.3.0 please do NOT backup your configuration nor do a factory reset before updating. Please store your configuration after the update process has been completed.
Download object lists via web interface: Now a Excel-compatible XML-file is generated.
Please note:
The downloaded XML-file can be opened with Microsoft Excel or OpenOffice.org Calc. A XML-viewer is not suitable for viewing the data.
We like to apologize for the inconvenience caused by the faulty backup functionality and hope you continue to enjoy playing with your ECoS.
Screenshot:
« Laatst bewerkt op: 20 August 2010, 19:00:28 door Rieske »
Rieske
Re:Update ECoS
« Reactie #3 Gepost op: 12 November 2010, 20:05:55 »
Er is weer een nieuwe update 3.3.2 !!!!!!
Release Notes for Software 3.3.2 for ECoS 50200 / ECoS 50000 / Central Station Reloaded
BUGFIX: PC-Interface: Changes on function and loco symbols are not reported as event
BUGFIX: Track is not turned off at restart
BUGFIX: Function mapping: LP3.0 has brake sound setting
BUGFIX: "Edit loco" - "Advanced": Drive settings CV29.4 (Speedtable/Motor) Wrong text
BUGFIX: Readout of decoder profile fails (all values are 0)
BUGFIX: Momentary functions: Releasing 2 buttons at the same time leaves one function enabled
BUGFIX: ECoS shuts down when "Stop" is pressed in the current monitor screen
BUGFIX: Web interface: Objcet lists are sometimes faulty when downloaded
BUGFIX: Consist editing: Button "move loco up" deletes loco from list
BUGFIX: Read/write buttons in Setup->Programming not greyed out on stop
BUGFIX: Turntable is not saved
BUGFIX: Typo startscreen (french)
ADD: Highlighting of track sections in GBS by s88 feedback
ADD: Shuttle trains active at restart
ADD: "New loco"-"Properties": Test functions
ADD: Dekoder-Profile LokPilot 4
« Laatst bewerkt op: 12 November 2010, 20:31:58 door Rieske »
Rieske
Re:Update ECoS 3.3.3
« Reactie #4 Gepost op: 19 November 2010, 23:21:59 »
BUGFIX: Drehregler bringen CS reloaded zum Absturz.
BUGFIX: Absturz im Menu "Lok bearbeiten"-"Erweitert".
BUGFIX: Schaltartikel-Adresse kann manchmal nicht ge‰ndert werden.
BUGFIX: Webinterface: Objektlistendownload: Falscher Dateiname bei Schaltartikeln.
BUGFIX: GBS: Symbol Bahnhof fehlt.
BUGFIX: PC-Interface liefert bei get(id, locodesc) IMAGE_TYPE_INT bei benutzerdefinierten Bildern.
BUGFIX: Mobile Station an ECoS: Funktionsssymbole werden nicht richtig dargestellt.
BUGFIX: Benutzerdefinierte Lokbilder: Nicht vorhandenes Icon (z.B. durch Aufspielen eines Backups / Anmelden einer M4-Lok) im "Lok bearbeiten" -> ECoS st¸rtzt bei "OK" ab.
Release Notes for Software 3.3.3 for ECoS 50200 / ECoS 50000 / Central Station Reloaded
BUGFIX: Rotary encoders cause spontaneous crash of teh CS reloaded.
BUGFIX: Crash in Menu "Edit loco"-"Properties".
BUGFIX: Accessory address cannot be changed in some cases.
BUGFIX: Webinterface: Download of object lists: Wrong filename for accessory item list.
BUGFIX: GBS: Symbol "Station" missing.
BUGFIX: PC-Interface returns IMAGE_TYPE_INT to get(id, locodesc) when using userdefined images.
BUGFIX: Mobile Station on ECoS: Function symbols are mixed up.
BUGFIX: Userdefined loco images: ECoS crashes in the menu "Edit loco" when pressing "OK" if a symbol is defined which is not present on the device (e.g by using a backup / registration of a M4 loco).
MopperSmurfje
Re:Update ECoS
« Reactie #5 Gepost op: 21 November 2010, 09:36:15 »
Ik heb zowel 3.3.2. als 3.3.3. gedownload maar nog niet geinstalleerd.
Moet ik nu eerst 3.3.2. erop zetten of kan ik gelijk 3.3.3. er op zetten?
Is 3.3.3. in plaats van 3.3.2. gekomen?
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re:Update ECoS
« Reactie #6 Gepost op: 22 November 2010, 21:51:33 »
He Mopper,
Het is mogelijk om direct 3.3.3 instaleren. (in iedergeval vanaf 3.3.0).
Jan-Peter
