om 08:11:35
Maarten-1-14
om 08:09:52
om 07:45:23
Erwin 054
om 07:17:07
Ronald A.
om 06:18:24
hette
om 06:06:39
Pukkie
om 04:33:24
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Rivarossi DD-IRM - koppelingen
Topic: Rivarossi DD-IRM - koppelingen (gelezen 4361 keer)
Mitchell
3D Designer
27 September 2009, 19:52:20 »
Op dit moment bezig geweest met de koppelingen van de DD-IRM!
zie hier de resultaten:
Van bijde koppelingen is er ongeveer 1,5mm afgehaald waardoor de totale lengte over bijde van 3cm naar 2,7cm is gewijzigd!
dit om te kijken of het kortkoppelen mooier wordt
hoeft alleen nog geupload te worden en test print gemaakt te worden!
Laatst bewerkt op: 27 September 2009, 19:56:53 door Mitchell
SpoorObjecten
Re:Rivarossi DD-IRM - koppelingen
27 September 2009, 20:29:55 »
Toppie !
Ik ben benieuwd !
Fred van E
dus!!........... zodoende
27 September 2009, 20:32:19 »
Geweldig ik hou me aanbevolen
Fred
Mitchell
3D Designer
27 September 2009, 21:27:08 »
Helaas zit ik nog met 1 probleem.
de kosten zijn ongeveer 4 euro (5dollar en 88 cent) maar bij shapeways moet je minimaal 25dollar uitgeven, betekent dus als je alleen 1setje koopt (3x haakje koppeling en 3x de koppeling met t gaatje) je nog 20dollar heb openstaan.
wat wel een optie is is dat ik er 10bestel en deze meeneem naar eurospoor waar mensen ze voor 4euro kunnen "kopen"
dit zal veel mensen "overhalen" om ze toch te kopen ipv dat ze alleen 1setje willen en daar 25dollar voor moeten neerleggen (tenzij je andere dingen van shapeways erbij besteld natuurlijk)
iemand suggesties?
btw, het materiaal is WSF (nylon poeder / SLS), white detail is iets goedkoper (komt doordat WSF "start-up" kosten erbij doet) maar dat materiaal schijnt na verloop van tijd een beetje te krimpen, wat betekent dat hij te strak kan gaan zitten en dus niet lekker schuift...
SpoorObjecten
Patrick Sieders
27 September 2009, 21:34:40 »
Mitchell,
weet niet of het uitmaakt, maar ik wil ook een setje. zal straks eens kijken of die $25 alleen geldt voor buitenlands, anders wil ik wel bestellen (States side) en uittesten..
hoor het wel, via PM of via deze pagina.
ik blijf het volgen.
Patrick Sieders
Nashville TN USA
Patrick Sieders Nashville TN USA
Remco.
27 September 2009, 21:39:38 »
Mitchell,
Als ik jou was zou ik toch eens contact op nemen met Shapeways en kijken of je niet een speciaal developers prijs kan krijgen zodat je kleinere oplages kan bestellen als proef exemplaar. Jij verzorgt uiteindelijk zoveel klandizie daar
Gr. Remco.
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
27 September 2009, 21:40:26 »
En zwarte ipv witte zou nog veel praktischer zijn voor iedereen.
Hans
Albert Bas
27 September 2009, 21:42:23 »
@ Mitchell,
Ik heb uitgeprobeerd met mijn IRM of het korter kan.
Trekkend is geen probleem, dan kan het wel iets korter.
Duwend is dus wel een probleem in krappe bogen (en wie heeft die niet), dan raken de hoeken van de bakken elkaar met waarschijnlijk ontsporingen e.d.
De speling zou verkleind moeten worden zodat duwend de bakken net vrij blijven en trekkend dan dus niet verder uit elkaar gaan.
Mijn bevinding, ik verander dus niets en in de vitrine haal ik de koppeling aan 1 zijde eraf.
groet, Albert.
Remco.
27 September 2009, 21:43:38 »
Albert Bas,
Wat zijn je boog radia dan ? Dat is misschien wel zo makkelijk om te weten.
Gr. Remco.
27 September 2009, 21:46:44 »
De radius moet eigenlijk niet uitmaken bij goed werkende mechanismen Remco. De Lima's waren wat korter en werkten ook nog goed. Met Symoba's kun je de balgen gewoon tegen elkaar zetten, maar dat zijn dan ook echte starre kortkoppelmechanismen.
Ik vraag me vooral af hoe je dat hebt geprobeerd Albert Bas. Waar haal je de kortere koppelingen zo gauw vandaan?
Laatst bewerkt op: 27 September 2009, 21:51:01 door henk
Albert Bas
27 September 2009, 21:52:50 »
@Remco,
Ik weet niet welke R maar ik weet wel dat de straal 50 cm is bij sommige bogen van de snelle buitenbaan en daar moet mijn IRM toch over kunnen.
Op een stuk van 1 meter breed moet ie dus kunnen keren.
Ik weet dat het krap is maar ik rij ook hoofdzakelijk goederen.
groet, Albert.
Mitchell
3D Designer
27 September 2009, 21:53:16 »
Hoi Patrick,
De minimale "inzet" van 25dollar is voor zowel nederland als buitenland, dit omdat het voor shapeways teveel kost om iets op te sturen dat maar 5dollar kost (onkosten moeten ergens vandaan getoverd worden
Ik zou ze wel online willen zetten, maar ben altijd bang als ik iets maak wat niet goed blijkt te zijn, en dan mensen teleur moeten stellen omdat ze een product hebben die niet naar horens werkt!
Hmmm tja, Albert,
ik kan helaas niet op de pc controleren of het werkt.
nog nadeliger is dat ik ook geen modelbaan heb om bepaalde wissels en bochten te kunnen testen!
(heb wel de DD-IRM van Lima met extra bak)
SpoorObjecten
Albert Bas
27 September 2009, 21:55:49 »
@Henk,
Ik heb geen kortere koppelingen maar de Rivarossi's gaan duwend met minime speling langs elkaar dus valt daar niets te winnen, trekkend wel dus dat zit hem in de speling van de T.
Albert.
Patrick Sieders
11 October 2009, 19:40:12 »
Mitchell,
is er nog vooruitgang geboekt met de koppelingen ?
Patrick
Zaanstreekrail
16 January 2010, 14:17:41 »
De vraag hoort niet bij deze onderwerp, maar kon geen ander plek vinden.
is het een idee om een dakdeel te maken voor de Rivarossi tussenrijtuig met panto's erop? dus een deel met bv de roosters, zodat zelfbouwers een deel van de rijtuig weg kan zagen en de extra deel terug plaatsen.
Het is een idee, misschien dat mitchel deze wilt teken en uploaden via sapeways?
