Vandaag om 18:11:46
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Pauldg
Vandaag om 18:00:33
Artitec 6300 door Gerke
Vandaag om 17:48:30
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Gerke
Vandaag om 17:44:13
Vandaag om 17:40:47
Gezocht decals wit op transparant door ruudns
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:56:54
Vandaag om 16:54:09
Vandaag om 16:44:55
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door Tjalling
Vandaag om 16:35:53
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Tjalling
Vandaag om 16:32:37
De RTM in 2008 en ver daarvoor door Eric B
Vandaag om 16:19:59
20 jaar BNLS jubileum door Peter J K
Vandaag om 15:46:54
Dak van Fleischmann Vla Flip krom getrokken door Forever Rocofan
Vandaag om 15:45:16
worm en wormwiel - worm en tandwiel? door Herb73
Vandaag om 15:15:16
Vandaag om 14:51:37
Spoor- en tramweg parafernalia door spoorijzer
Vandaag om 14:14:42
Roco 4155 NS 2200 2de leven door John18
Vandaag om 14:06:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 13:49:22
Modeltreinenbeurzen door shay59
Vandaag om 13:46:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Albert.H0
Vandaag om 13:42:25
Vandaag om 13:24:23
Wat is dit voor stellage met camera's en/of scanners naast het spoor? door kar
Vandaag om 13:17:19
Esu sounddecoder met losse speaker (21mtc) door bellejt
Vandaag om 13:15:23
Vandaag om 12:48:37
Vandaag om 12:43:33
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Ronald Halma
Vandaag om 11:39:59
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 11:04:40
Roco versus Lima uitzichtwagens Rheingold door bellejt
Vandaag om 10:21:31
De modeltreinen van Spoorijzer door spoorijzer
Vandaag om 09:50:38
Auteur Topic: Upgrade Lenz-software naar versie 3.6.  (gelezen 5772 keer)
willem22
    • willem22
Re: Upgrade Lenz-software naar versie 3.6.
« Reactie #15 Gepost op: 24 August 2013, 23:18:28 »
Geen enkele spanning gemeten , naar mijn idee is er geen aansturing naar de boosters, en werkte voor de update.
De verzorg spanning (16v) is wel aanwezig.
wil
« Laatst bewerkt op: 25 August 2013, 07:38:19 door Ronald Koerts. Reden: citaat verwijderd »
« Reactie #16 Gepost op: 24 August 2013, 23:21:48 »
En wat gebeurt er als je de boosters even uit het plaatje haalt en rechtsreeks spanning van de centrale naar de rails stuurt?
willem22
    • willem22
« Reactie #17 Gepost op: 24 August 2013, 23:27:26 »
@Gert , de centrale is niet voorzien van een booster functie bij Lenz.
Helaas ga ik er vanuit dat de centrale geen aansturing geef aan de boosters.
wil.
« Reactie #18 Gepost op: 24 August 2013, 23:33:34 »
Je hebt een LZ 100?
En die locadressen uitlezen en veranderen, dat doe je op een apart programmeerspoor?
Dus niet via PoM?
En brandt het controle-lampje van je booster gewoon?
willem22
    • willem22
« Reactie #19 Gepost op: 24 August 2013, 23:38:04 »
@Gert, ik heb een LZ100 en de verzorg spanning leds branden op de boosters.
Het moet een software of instelling zijn daar alles functioneerde bij vorige software status.
wil.
« Reactie #20 Gepost op: 24 August 2013, 23:45:52 »
Tja, dat is dan toch wel heel merkwaardig.
Toch nog een poging: Is de aansluiting tussen de booster en de rails los geweest?
Zo ja, check die verbinding dan zekerheidshalve nog even.
willem22
    • willem22
« Reactie #21 Gepost op: 25 August 2013, 00:10:17 »
@Gert , de beide units lz100 en lh100 zijn verwijderd en verzonden naar Lenz.
Geen enkele wijziging van welke aard dan ook aangebracht en bij terug komst de units weer geplaatst met het bekende varhaal de hele zooi werkt niet meer.
wil
« Laatst bewerkt op: 25 August 2013, 07:37:59 door Ronald Koerts. Reden: citaat verwijderd »
SBBcargo
« Reactie #22 Gepost op: 25 August 2013, 12:28:08 »
Hoi Wil,
Misschien een rare opmerking mijnerzijds: je hebt toch wel de hele opstart procedure gevolgd toen je de spulletjes van Lenz terug kreeg? Verliep alles volgens het spreekwoordelijke boekje? Toen ik mijn spulletjes terug kreeg was het ook niet stekker in het stopkontakt en rijden maar. Probeer anders de opstart nog eens nieuw. Verder steek alle stekkertjes er opnieuw in en controleer dan gelijk of de draden goed in de stekkers zitten. Een fout die ik maakte was dat ik de draden naar de rails en het programmeerspoor verwisseld had, uren gezocht naar de fout. Nu hebben ze een ander kleurtje gekregen.
Marius.
Marius
willem22
    • willem22
« Reactie #23 Gepost op: 25 August 2013, 13:00:00 »
@Marius, geen gek antwoord .
Ik ben er vanuit gegaan dat ik geen opstart procedure moest uitvoeren.
Bij de vorige update werkte alles in een keer.
Ja nu moet ik opzoek gaan naar de boeken en kijken hoe was dit ook al weer.
Nog bedankt voor de tip.
wil.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2013, 13:28:26 door guest7823 »
maartenvanderburgt
« Reactie #24 Gepost op: 25 August 2013, 14:04:31 »
Wat mij opviel is dat als ik de ESC toets bedien dan geeft hij de melding AUS.
Als je de ESC toets indrukt en er komt AUS, betekent dat meestal, dat hij al in de AUS-modus stond, dus  .........(?)
Een beetje spelen met de ESC en de STOP (AUS) doet meestal wonderen, dan komt hij weer gewoon terug in de rijmodus Lok 3  (als het goed is). Hoe precies heb ik hier ook niet zo voor me, gewoon proberen.
Als de LZ100 op AUS staat, heb je aan de uitgangen natuurlijk niks meer te verwachten, dus dat verschijnsel klopt wel.
Maarten van der Burgt
willem22
    • willem22
« Reactie #25 Gepost op: 25 August 2013, 16:19:41 »
@Maarten, je heb mij verder kunnen helpen en bij verder nazien is het volgende gebeurd.
De apparatuur na update aangesloten en een van de boosters toonde sluiting.
Deze melding geeft AUS in de lh100.
Bij het verwijderen van alle treinen is de booster weer on line gekomen.
De melding bleef staan in LH100 en met het loskoppelen van de booster heb ik het advies van Maarten toegepast.
Draai nu op 1 booster en zal nog wel verder kijken naar booster2.
Nu blijf nog over dat koploper nog niet draait ,heb hem wel op 3.6 gezet.
LI mogelijke update nodig .
wil.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2013, 17:56:32 door guest7823 »
