Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Zelfbouw scheidingsmodule analoog/digitaal?  (gelezen 1506 keer)
UtopiaSpoor
  • Elke keer iets verder
« Gepost op: 03 September 2009, 00:25:55 »
Is het handig en werkt het?
Ik heb een analoog stukje pendelmodule, en zou dit graag voor één lokje in mijn digitale baantje integreren.
Natuurlijk wordt het dikke kortsluiting als je over een isolatiestukje van A naar D rijdt.
Hoe pak je dit het beste aan en is dat qua kosten interessant?
Alvast bedankt,
Mvg
DHG500
Re:Zelfbouw scheidingsmodule analoog/digitaal?
« Reactie #1 Gepost op: 03 September 2009, 00:28:44 »
Moet dat ene lokje op analoog én op digitaal kunnen rijden? Kan je niet gewoon de suggestie wekken dat het een geheel is maar de ´aansluitende´ stukken geisoleerd en ongevoed laten. Dan maar geen treinen eroverheen (lengte geisoleerd stuk moet wel altijd groter zijn dan je langste trein......).
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Bernhard Keizer
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2009, 09:30:07 »
Ik heb nog 5 st Trennmodul van Arnold liggen. Is denk ik goedkoper dan zelf maken. Kijk even bij E.H.B.O.
Bernhard
UtopiaSpoor
« Reactie #3 Gepost op: 06 September 2009, 01:39:12 »
Ik wil het analoge deel gebruiken om te remmen, stoppen, en in andere richting te vertrekken vanaf kopstations. Dus trein rijdt van digitaal naar analoog, en uiteindelijk weer uit analoog terug naar de digitale baan. Decoder vindt t geen probleem, ik zit alleen even met de scheiding of scheidingen tussen analoog en digitaal, op hoeveel plaatsen er analoog overgaat in digitaal, en hoeveel modules dat uiteindelijk gaat kosten.
Bernhard ik hou je EHBO item in de gaten. Waarschijnlijk wil ik wel een paar modules.
Mvg Roel
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 06 September 2009, 12:35:40 »
Hoe weet het digitale deel dan (als de trein vanaf het analoge deel komt) welke rijrichting en snelheid moet worden 'overgenomen' ? En omgekeerd, hoe moet de analoge regeling de snelheid en rijrichting van het digitale deel 'erven' ? En denk ook even aan 'licht aan/uit' .
Sander
UtopiaSpoor
« Reactie #5 Gepost op: 06 September 2009, 13:20:49 »
De snelheid op analoog vind ik niet het belangrijkst, maar de decoder heeft de mogelijkheid tot programmeren maximum snelheid op analoog. Dat komt wel goed.
De rijrichting kan met de decoder geregeld worden. Van digi naar analoog heeft ie een brake mode bit, dat bepaalt of hij doorrijdt of omdraait als ie op analoog terecht komt (afhankelijk van de polariteit van het analoge deel). En terug van analoog naar digitaal is er een directional bit, die bepaalt of ie de rijrichting aanpast conform digitaal, of dat hij de rijrichting van analoog aanhoudt. Dat laatste heeft natuurlijk wel tot gevolg dat de rijregelaar van digitaal ineens "andersom" bestuurt.
Verlichting heb ik nog niet getest, dat laat ik nog weten.
