Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:31:50
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: Modeltreinen opruimen  (gelezen 9697 keer)
KNed
    • nederlof.net
Re:Modeltreinen opruimen
« Reactie #15 Gepost op: 11 August 2009, 13:13:13 »
In de dozen van tegenwoordig wit/grijs staan ze bij winkeliers vrijwel altijd rechtop volgens mij.
De oude Märklin dozen (die blauwe met allerlei treinen erop) waren juist handiger om op de zijkant te leggen...
Koen
    • Het Groterdam Project
« Reactie #16 Gepost op: 11 August 2009, 13:13:58 »
Ze worden al liggend afgeleverd door Marklin dus....tja  :D
Joost.
    • Foto Website
« Reactie #17 Gepost op: 11 August 2009, 13:44:21 »
Maar zijn nieuwe loc's geolied ::)?
« Reactie #18 Gepost op: 11 August 2009, 14:28:09 »
Jij dacht dat ze droog afgeleverd werden ?
(edit : Heeft Joost goed gedacht.....)
Handig een collega die wat weet naast me aan de toonbank....
Een Marklin loc nieuw is droog.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2009, 14:43:20 door Chris van Diesen »
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #19 Gepost op: 11 August 2009, 15:02:57 »
Droog? er zit toch wel iets van olie/smering in?!
Anders zou je de loc voor het eerste gebruik moeten smeren en bij mijn weten hoeft dat niet?
Koen
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #20 Gepost op: 11 August 2009, 15:03:44 »
Dat hangt er vanaf hoe je de doos openmaakt  ;D ;)
Koen
« Reactie #21 Gepost op: 11 August 2009, 15:05:49 »
Met een mes.  8)
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #22 Gepost op: 11 August 2009, 15:07:44 »
 ;D
Joost.
    • Foto Website
« Reactie #23 Gepost op: 11 August 2009, 22:00:47 »
Toch wel, RTFM :P
In de meeste boekjes staat dit toch wel aangegeven.
Gr Joost Tot donderdag?
martin-b100
« Reactie #24 Gepost op: 11 August 2009, 23:53:13 »
om even op dat rechtop bewaren van marklin/trix treinen terug te komen, geld dit ook voor minitrix treinen? (ik heb de Tee Ram set met geluid, hij ligt wel op zn kant in de doos...)
wibi
« Reactie #25 Gepost op: 12 August 2009, 12:09:12 »
Niet vergeten, schudden voor gebruik!  ;D
santerdam
« Reactie #26 Gepost op: 12 August 2009, 15:32:13 »
... stirred not shaken !   :)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #27 Gepost op: 04 November 2009, 14:26:20 »
Ja, toch wel een aardig onderwerp,
Hoe lang zitten modellen in de doos(niet die van Beneluxtopmodels ;D) vanaf het moment dat je ze koopt en dan zelf ook een tijd niet rijdt.
Denk dat t goed is ze af ent oe op een testbaantje te laten draaien. Blijft toch allemaal fijn prutstechniek(in positieve zin dan).
Heb een winkelier er nooit over gehoord.
Gr NS2400
Albert Bas
« Reactie #28 Gepost op: 04 November 2009, 15:36:39 »
Het is zo ontzettend belangrijk om ze  DROOG en DONKER te bewaren.
Overtollige olie is nooit goed dus ook niet als je ze voor lange tijd wil bewaren.
 >:( Droog droog en nog eens droog.
WD 40 alleen als er iets gesmeerd moet worden maar niet om te conserveren, je weet niet hoe lak en rubber na jaren op wd40 reageren.
Droog om corrosie te voorkomen en donker om verkleuring te voorkomen, als je de Marklins dan ook nog recht zet is iedereen tevreden.
Groet, Albert (y)
Lokpaint
« Reactie #29 Gepost op: 04 November 2009, 17:18:30 »
Dat is inderdaad alleen bij Marklin en Trix modellen het geval. Dat komt door de constructie van de motor. Bij locs met een welbekende Marklinmotor, moeten de glijlagerpunten gesmeerd worden. Let op, met heel weinig olie!!!!! Als je een Marklin/Trix loc op z'n zij legt, loopt de olie vanuit het glijlager het motorhuis in en komt het op het motoranker terecht. Ga je vervolgens met de loc rijden, dan komt de olie ook bij de koolborstels, die vervolgens week worden. Ze verliezen dan koolgruis wat tussen de lamellen van het motoranker gaat zitten. En aangezien kool(gruis) stroom geleid, kun je kortsluiting krijgen tussen je lamellen en is een verbrandde motor realiteit geworden.
Dus: zet Markllin / Trix locs altijd rechtop!!!!!
Sorry dat ik het zeg...maar dit is gewoon lariekoek.
Je kunt ze rustig neerleggen. Wat ik wel altijd doe is de lok in papier wikkelen van een poetsrol.
Dit om te voorkomen dat het tempex na enige jaren zich in de llak vastvreet, vooral oudere rocoloks hebben hier last van.
Bart
