De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 14:09:14
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 14:06:41
Vandaag om 14:06:11
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 14:00:14
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:44:31
Vandaag om 13:36:06
Artitec 2026 door ddv
Vandaag om 13:34:36
Vandaag om 13:32:07
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:21:45
Loc rijdt schokkerig door Michiel VL
Vandaag om 13:13:42
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 12:59:00
Vandaag om 12:41:08
Heroplage Artitec Plan W? door saskia
Vandaag om 12:36:53
PIKO 2240 71096 uit de doos! door VAM65
Vandaag om 12:33:05
Vandaag om 12:32:48
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
Vandaag om 12:13:17
Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 12:06:33
Vandaag om 11:54:52
Vandaag om 11:34:41
Vandaag om 11:32:13
Noch 2026 door Sven
Vandaag om 11:25:39
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:58:50
Auhagen 2026 door roco
Vandaag om 10:08:09
Arwico ( Zwitserland ) door roco
Vandaag om 10:05:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jelmer
Vandaag om 09:49:24
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 09:07:40
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 06:42:06
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
Auteur Topic: Reinigingsblokje Roco-Clean: dat kan goedkoper.  (gelezen 8835 keer)
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Gepost op: 19 July 2009, 19:54:43 »
Bij het opruimen van mijn bureau vandaag, kwam ik een afdrukje tegen van het forum van Eisenbahn Kurier. Aan de datum te zien, zal de nieuwswaarde wel gedaald zijn...
Het bericht gaat over het slijpblokje van de Roco-railreinigingswagen "Roco-Clean", zoals 47461. Als het slijpblokje versleten is, kan deze vervangen worden met een nieuwe: Roco 40019. Adviesprijs is €11,40 (bron = Roco). Piko maakt tegenwoordig een vergelijkbaar blokje met een adviesprijs van €3,15 (bron = Piko). Als je de gaatjes opboort van 3mm naar 3,5mm, past deze zo onder de Roco-wagen. Dat scheelt toch ruim €8,-. Doe er je voordeel mee. :)
Basilicum
« Laatst bewerkt op: 19 July 2009, 20:02:38 door Basilicum »
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re:Reinigingsblokje Roco-Clean: dat kan goedkoper.
« Reactie #1 Gepost op: 20 July 2009, 10:14:25 »
Basilicum,
Bedankt voor je tip, de mijne was aan vervanging toe. Het prijs verschil is wel erg groot en daar haal ik gaarne het boormachine voor te voorschijn.
groetjes Dion
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #2 Gepost op: 24 July 2009, 14:08:35 »
Nog een kleine tip.....
Verwijderl de veertjes onder het poetsblokje van de wagon.
Het eigen gewicht is eigenlijk ruim voldoende om de rails schoon te houden en het blokje slijt niet zo snel.
Bovendien hoeft de lok dan minder "zwaar" te tekken kun je dan de poetswagen constant in je combinatie laten meelopen.  (y)
Willem.
« Reactie #3 Gepost op: 24 July 2009, 14:44:04 »
Dat van die blokjes is wel handig. Die veertjes laat ik er wel altijd onder. Heb nu 4 van die wagens in mijn bezit.
1 omgebouwd onder een bagage wagen van de roco donderbus zodat hij ook met de personen treinen meerijd.
De rest als goederenwagen. Rijden continue mee. Maar wel met veertjes er onder.
Bij 1 ben ik een veertje kwijt, en die wagen doet duidelijk minder dan de andere.
Bartje81
« Reactie #4 Gepost op: 24 July 2009, 18:03:34 »
Bij mij past het Piko schoonmaakblokje zonder aanpassing onder m'n Roco clean car, vraag me alleen af of de Piko wel net zo dik is qua poetsblok....?
Dion
« Reactie #5 Gepost op: 25 July 2009, 10:05:22 »
De tip van Willem om de veertjes eraf te halen zal ik van de week eens proberen.
groetjes Dion
GW
« Reactie #6 Gepost op: 25 July 2009, 11:35:22 »
Nu we het toch over poetsblokjes hebben (even of topic):
Als ik in een R4 - R3 gebogen wisselset van het buiten- naar het binnenspoor rijd, dan ontspoort de loco poetswagen. Consequent, altijd.
Heeft iemand anders dat probleem ook? En wat doe je er aan? zijkanten ook schuin maken of zo?
Gerard
Dion
« Reactie #7 Gepost op: 25 July 2009, 12:03:28 »
Heb zelf het probleem tot nu toe nog niet mee gemaakt en heb bochtwissels met een nog krappere radius.
Je zegt dat de wagen consequent ontspoort, maar heb je al eens goed gekeken waarom en/of waarop dit gebeurd.
Gaarne wat meer info, kunnen we meer en beter met je meedenken.
bijvoorbaat dank
groetjes Dion
GW
« Reactie #8 Gepost op: 25 July 2009, 12:36:50 »
Dag Dion,
Je hebt natuurlijk gelijk, ik gaf wat weinig info als houvast. Doordat je me er op wees heb ik goed moeten kijken, en hieronder zie je wat er is gebeurd:
De flens van de roco clean wagon heeft de tong van de wissel aan de buitenkant genomen, waardoor hij uiteindelijk begint te ratelen.
Omdat dit de enige wagon is met dit verschijnsel vermoed ik nu dat het toch door het blokje komt. Dit oefent (bedoeld) wat druk uit op de rails, waardoor er wrijving ontstaat en de wagon wat lastiger "de bocht om wil".
Wellicht dat dit met wat meer veerdruk onder de wissel op te lossen is?
Gerard
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #9 Gepost op: 21 August 2010, 21:44:59 »
Hallo Gerard,
is je probleem al opgelost?
als je de wagen in de andere richting over het wissel laat lopen, gebeurt dit dan ook?
Als nu niet de eerste maar de tweede as (zelfde dus) ontspoort zou je eens kunnen kijken naar de wiel afstand, zie de NEM normen.
Als dit ook niet afdoende is, maak dan eens een filmpje uit dezelfde hoek. Waarbij je trein langszaam voorbij komt rijden.
Christoph
GW
« Reactie #10 Gepost op: 21 August 2010, 21:55:42 »
Hey Christoph,
Bedankt voor je meedenken.
Ik rijd inmiddels met een schoonmaaktrein waarbij de rococlean voorop rijdt. Dat gaat goed. Het lag waarschijnlijk aan een tegenbocht voor de gebogen wissel (denk ik).
Gerard
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #11 Gepost op: 21 August 2010, 22:03:15 »
Ahh, mooi om te horen dat je probleem inmiddels is opgelost.
Jammer dat de machinist weinig ziet zo  ::) ;D
Zo wil ik ooit ook mijn reinigingstrein laten rijden, alleen komt de Roco poetswagen dan tussen de loc en de stofzuiger wagen.
Christoph
GW
« Reactie #12 Gepost op: 21 August 2010, 22:06:34 »
Christoph,
De volgorde bij mij is inmiddels - vanaf de kop van de trein:
1. RocoClean om het vuil los te schrapen
2. Dapol om de rommel op te zuigen en eventuele restanten weg te vegen (viltje)
3. G1206'en in dubbeltractie als opduwers
4. Een container wagon met materiaalhok en directiekeet
Gerard
EDIT :: EDIT :: EDIT :: WAUW, DIT WAS MIJN 1000-ste BERICHT... APPLAUS VOOR MIJ ...  ;D
« Laatst bewerkt op: 22 August 2010, 13:31:15 door Gerard Wassink »
Overlord
« Reactie #13 Gepost op: 22 August 2010, 05:04:59 »
en nog steeds geen uit de rails lopende rococlean?
GW
« Reactie #14 Gepost op: 22 August 2010, 09:10:34 »
 ;D Zie post nummertje 10...
Vanuit de heup, Overlord?  :D
Gerard
