Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 19:07:03
Vandaag om 18:49:52
Vandaag om 18:48:49
Welke koppeling onder de BR116? door Die Bahn
Vandaag om 18:40:35
Vandaag om 18:31:28
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Echelle N
Vandaag om 17:33:43
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
Auteur Topic: twee componentenlijm  (gelezen 2477 keer)
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Gepost op: 13 July 2009, 19:11:23 »
Hallo
Om mijn sluitseinsetjes te fixeren wil ik dat doen met twee componentenlijm zoals Chris dat op zijn site uitlegt.
Welke kan ik het beste gebruiken zonder dat de kap wordt aangetast?
Harm
Re:twee componentenlijm
« Reactie #1 Gepost op: 13 July 2009, 19:17:39 »
Volgens mij zijn alle tweecomponentenlijmen op epoxybasis. Dus ik denk niet dat er veel verschil kan zijn. Ik heb in ieder geval nooit gemerkt dat tweecomponentenlijm het plastic aantast.
GW
« Reactie #2 Gepost op: 13 July 2009, 19:18:03 »
Heb je ook overwogen om kant en klare lijm te nemen? Bijvoorbeeld EvoBond secondenlijm?
Bij mij tast het de carosserieen niet aan. Op het flesje staat:
Cyanoacrylate
Adhesive
EVOBOND
Type: V-300
Net WT: 20g
Gerard
« Laatst bewerkt op: 13 July 2009, 19:21:10 door Gerard Wassink »
nscargo
« Reactie #3 Gepost op: 13 July 2009, 19:34:40 »
Gerard, het moet een beetje dikkig zijn, zo kan je het goed fixeren.
Klaas, bedankt, ik zal een tube van dat spul halen
Harm
GW
« Reactie #4 Gepost op: 13 July 2009, 19:35:47 »
Dat snap ik. Dit spul is redelijk dik, ietsje dikker dan laten we zeggen yoghurt, zo tussen yoghurt en kwark in.
Gerard
TonM
« Reactie #5 Gepost op: 13 July 2009, 19:42:36 »
Harm,
Als je 2-componentenlijm gebruikt, zit de boel waarschijnlijk levenslang vast.
Als het je er alleen om gaat om iets te fixeren, kan je misschien beter heldere contactlijm gebruiken (Pattex transparant, UHU Power transparant, o.i.d.). Lijm uit een lijmpistool is ook een optie.
Voordeel: je kan het nog eens loshalen zonder meteen de loc en de sluitseinset te slopen.
Grtz,
Ton
wvdm
« Reactie #6 Gepost op: 18 July 2009, 09:57:45 »
Kan je niet gewoon secondenlijm gel gebruiken?
De seconden lijm is er in twee soorten, dun doorzichtig als water, stroomt waar je het niet wilt hebben en dus ook op je vingers, zodat die weer vast aan elkaar ziten, is mijn ervaring, helaas. Of het dingetje, wat je wilt plakken, kleeft aan je vingers ipv aan waar het moet komen.
De seconden gel, die is dikker, droogt langzamer, makkelijker te doseren  en het te plakken ding kan nog gecorrigeerd worden, komt niet tussen de vingers.
Wil
GW
« Reactie #7 Gepost op: 18 July 2009, 16:08:24 »
Dat zeg ik...
Gerard
« Laatst bewerkt op: 24 July 2009, 13:49:34 door Peter van der Leek »
Bert van Gelder
« Reactie #8 Gepost op: 18 July 2009, 20:16:28 »
Harm (en de overigen..)
Pas wel op met secondenlijm. Bij mij zijn LED'jes aangestast door deze lijm. Misschien geldt dit ook voor lichtgeleiders.
Succes, gr,
Bert
wvdm
« Reactie #9 Gepost op: 24 July 2009, 11:53:18 »
He? Ik heb mijn ledjes, de rode en de gele, in mijn 5 met mastica omgebouwde hondekoppen, 1500 en een omgebouwde Piko DE2 met seconden lijm geplakt.
Ik heb geen enkel probleem kunnen constateren. Allemaal branden ze prima.
Je moet de lijm wel goed ventilerend laten drogen anders krijg je een witte waas.
Dus niet de sluit verlichting plakken en dan gelijk de loc of wagon terug in de doos doen.
Het nadeel van twee componentenlijm is, dat je altijd teveel aanmaakt en het doseren voor een klein sluitlichtje is heel lastig en je hebt een beperkte tijd om te plakken. Tot de lijm droog is geeft de lijm geen stevigheid, dus je zal met twee componenten lijm beide delen goed en stil vast houden tot de lijm is uit gehard. Dit is mijn ervaring. En ik liet vak te vroeg los, zodat het te plakken onderdeel toch weer scheef viel. Nee, twee componenten lijm gebruiken, is je een heleboel narigheid op je hals halen.
Twee componenten lijm werkt prima om af gebroken koppelingen weer muurvast te repareren, maar maak dan een bakje van plakband, zodat de lijm niet weg kan druipen.
Hartelijke groetjes
Wil
« Laatst bewerkt op: 24 July 2009, 13:49:43 door Peter van der Leek »
Maurice K
  • Ooit komt het af....en dan maak ik het weer anders
    • Kleverdam
« Reactie #10 Gepost op: 24 July 2009, 13:31:15 »
Je kan eventueel ook Cristalclear gebruiken. Dit droogt mooi trasparant op en je kan het later ook perfect gebruiken voor opvullen van koplampen, raampjes enz. €5 bij G&ms in houten of per post.
En Bison heeft eventueel een vullende heldere tweecompenentenlijm die plastic niet aantast (en ook als plamuur gebruikt kan worden).
Groet
Maurice
« Reactie #11 Gepost op: 24 July 2009, 13:38:24 »
En Bison heeft eventueel een vullende heldere tweecompenentenlijm die plastic niet aantast...
Bestaat er dan ook tweecomponentenlijm die plastic wel aantast? Die ben ik nog nooit tegengekomen.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #12 Gepost op: 24 July 2009, 13:44:09 »
Twee componentenlijm van oa Bizon (de heldere) tast GEEN plastic aan, en het zorgt ook NIET voor een levenslange verbinding met het plastic. Dat is juist de reden dat ik dat spul gebruik (na ervaringen bij oa Frank Oude Elferink).
Het spul gaat geen verbinding aan met het plastic, maar ligt er als het ware op.
Is de led stuk, dat kun je een scherp mesje onder de klodder lijm zetten en hop de hele handel komt zo los. (behalve natuurlijk als de lijm in hoekjes en gaatjes loopt, dan moet je wat meer moeite doen) Ik heb het dus over het feit dat de lijm zich moeilijk houd op spiegelgladde oppervlaktes.
Ook tast de lijm de leds niet aan, en blijft 100% glashelder.
Zo zet ik ook ruiten vast in modellen.
Voordeel is, als er een druppel op een raam valt, niets doen en wachten tot het opgedroogd is. Dan met je nagel even er tegenaan duwen en de druppel komt zo los, zonder de ramen te hebben aangetast, dus is het niet erg als je eens morst.
Je moet wel even de feeling krijgen in doseren. Als je de mengverhouding goed in de vingers hebt is het spul droog (en keihard) in 2 minuten. Ook kun je dan gewoon hele kleine eenheden aanmaken. Is even oefenen op een stukje papier.
ideaal.
« Laatst bewerkt op: 24 July 2009, 13:49:44 door Chris van Diesen »
Maurice K
    • Kleverdam
« Reactie #13 Gepost op: 24 July 2009, 14:06:09 »
Duidelijk ;D
In dat optiek is de twee compenenten de beste oplossing, mee eens.
