Vandaag om 11:58:49
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door RoelR
Vandaag om 11:57:47
Defecte spoor G motorunit door Silvolde
Vandaag om 11:53:25
Aachenau West door cor_b
Vandaag om 11:51:52
Foto's station Weesp gezocht door R v/d Hoven
Vandaag om 11:51:13
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 11:51:02
Vandaag om 11:50:06
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Chris Westerduin
Vandaag om 11:45:26
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 11:44:59
Bauarbeiten im gange door Dave.......
Vandaag om 11:11:22
Vandaag om 11:09:54
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door CC72067
Vandaag om 11:06:09
Momentschakelaar met "klik" door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:06:01
Vandaag om 11:03:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 10:27:56
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
Traincontroller software gaat stoppen. door Ronald Halma
Vandaag om 10:13:30
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 09:53:03
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door henk
Vandaag om 09:46:19
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
Auteur Topic: Lok rijdt niet meer...  (gelezen 2047 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Gepost op: 29 June 2009, 08:01:51 »
Even  wezen stoeien met koploper op een testbaantje.
In eerste instantie reed er niets maar op een gegeven moment vloog de testlok met een noodgang ervan door.
En ja daar was de testbaan niet helemaal op berekent..... gevolg: lok van tafel en onzacht op de grond.
Lok bekeken en zo te zien niets gebroken :)  Terug geplaatst en toen bleek dat hij niet meer reed.
Ook geprobeerd zonder koploper en zelfs rechtstreeks met de contacten op de lok.... nog steeds niets.
Het vreemde is echter als ik de lok (her)programeer dat deze wel reageert en een "sprongetje" maakt.
Conclusie: motor is nog heel, draden van de decoder maken contact.
Wat kan er dan aan de hand zijn?  Visueel is er niets te zien.
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re:Lok rijdt niet meer...
« Reactie #1 Gepost op: 29 June 2009, 08:07:32 »
Kun je hem ook nog analoog laten rijden, d.w.z. met een een gewone trafo?
Kieft01
« Reactie #2 Gepost op: 29 June 2009, 08:37:51 »
En dan zonder decoder? Of met decoder op analoog stand?
Motor lijkt oké daar hij een sprongetje maakt....
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 29 June 2009, 09:18:53 »
met decoder erin, meestal staan decoders op digitaal en analoog gebruik
Voor analoog gebruik moet je meestal de decoder vervangen door een dummy nem-stekker die het een en ander juist doorverbind.
Kieft01
« Reactie #4 Gepost op: 29 June 2009, 09:28:12 »
Ga het vanavond proberen. Als het goed is zou mijn decoder (Kuehn N025) analoog aan moeten kunnen.
Lukt dit niet dan zal ik de gelijkspanning rechtstreeks op de motor zetten. (decoder is gesoldeerd)
**Jelle**
« Reactie #5 Gepost op: 29 June 2009, 09:57:16 »
Als ik het verhaal zo lees dan krijg ik de indruk dat de lok prima in orde is, en dat de analoog herkenning nog aanstaat. Ging de lok er toevallig vandoor op het moment dat MrDirect vastliep of even een hickup had? Als dat gebeurt komt er even een ongeveer 18-20V gelijkspanning op de baan te staan wat dan door de lok herkend wordt als analoog, en dat verklaart waarom de lok er als een raket vandoor ging.
Als de lok een kort sprongetje maakt tijdens het programmeren dan worden de commando's herkend en verwerkt tijdens het programmeren.
Een paar dingen:
Op analoog zou de lok het gewoon moeten doen. Dat staat standaard aan bij Kuehn decoders. Dus dat kun je testen zonder iets te veranderen of los te halen.
De analoog herkenning kun je het beste uitzetten. Dit doe je door in CV29 de waarde 2 te programmeren (en je zal zien dat de lok dan weer even een sprongetje maakt)
Zorg ervoor dat in MrDirect en in de lok hetzelfde adres staan. Want ik heb de indruk dat die niet gelijk staan, en dan zal de lok idd niet reageren op commando's welke je geeft. Staat het decodertype goed in MrDirect? Uit mijn hoofd moet dat N1 zijn, zal het vanavond thuis even controleren.
Succes,
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Kieft01
« Reactie #6 Gepost op: 29 June 2009, 10:18:06 »
Jelle,
De lok ging er vandoor met koploper (of beter Koploper met de lok) (gebruik geen MrDirect)
Zal je tip uit proberen. (Als de lok werkt analoog)
Misschien het beste de decoder maar helemaal te resetten en dan opnieuw CV ingeven?  Want wat je zegt: het zou zomaar eens kunnen dat hij het lokadres niet meer herkent.
Want niet alleen rijdt hij niet maar ook de verlichting schakelt niet.
Dus: reageert alleen op het programmeren.
Vanavond komen de resultaten en wie weet........ :)
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #7 Gepost op: 29 June 2009, 10:39:42 »
Ben,
Spanning rechtstreeks op de motor zetten kost je je decoder. Wel ff je print losmaken zodat decoder geen contact heeft met motor.
Wat CV 29 betreft, Als je hem op 2 (bit 1 gebruikt) zet je de snelheidstrap op 28. Beter is bit 2 op 0 te zetten te zetten. Hiermee voorkom je ook dat alle andere waardes worden veranderd. Voor reset moet je CV8 op 8 zetten
Grtz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
**Jelle**
« Reactie #8 Gepost op: 29 June 2009, 12:47:55 »
Hm, hoe ik nou bij mrdirect kom weet ik ook even niet, ik zie dat er nergens over gesproken wordt welke centrale je gebruikt.
Ik lees vanavond de testresultaten wel.
Jelle.
Kieft01
« Reactie #9 Gepost op: 29 June 2009, 13:14:04 »
Jelle,
Gebruik Multi Maus en donderdag de verbinding ontvangen van Wim. Vandaar dat ik een testbaantje heb gemaakt ...
Kieft01
« Reactie #10 Gepost op: 29 June 2009, 21:50:19 »
Daar ben ik weer en....... hij rijdt weer (y)
Analoog was geen probleem.
Daarna de decoder gereset en opnieuw CV-adres toegewezen.
En voila hij reageerde weer.......
Ik heb zelf het vermoeden dat het CV-adres niet overeen kwam met het bibliotheekadres in de MultiMaus.
Vraag me niet hoe dat kan want dat weet ik niet. Ik heb er toch al heel wat mee gereden....
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 30 June 2009, 07:51:07 »
Hum dat heb ik ook wel een paar keer gehad met mijn multimaus... Wel geprogrammeerd alleen geen reactie op het lok-adres... Decoder opnieuw gereset en daarna opnieuw geprogrammeerd en het ging opeens wel goed.
