PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 13:59:50
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 13:59:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door sncf231e
Vandaag om 13:58:52
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Jan Breman
Vandaag om 13:32:17
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
Vandaag om 13:22:27
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
Auteur Topic: Kan niet kiezen tussen een bezetmelder en een bloksysteem  (gelezen 6410 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Kan niet kiezen tussen een bezetmelder en een bloksysteem
« Reactie #15 Gepost op: 10 November 2006, 20:14:37 »
Mooie tekening ;)
Heb je de sporen naar het schaduw station al aangesloten ?  Zo ja, heb je dan kortsluiting ? Zo nee, dan heb je geen keerlus :)
Dus als ik je tekening goed begrijp, wil je een in- en uitrij beveiliging op je station maken? Waarbij vanaf rechtsboven tot net voor de meegebogenwissel en dan tot in het station ter hoogte van de rechtse wissel als detectie baanvak moet gaan gelden?
M.a.w. als er ergens in het rechterdeel een trein rijdt/staat mag de trein die van blauw komt niet kunnen rijden?
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #16 Gepost op: 10 November 2006, 20:21:18 »
Dat klopt inderdaad.
Dus als een trein op het donker blauwe gedeelte van links boven naar beneden rijd en er rijd net een trein weg naar rechts dan moet de trein op het donker blauwe gedeelte wachten.
En even over de kortsluiting ik heb me baan paar keer getest en zonder problemen tot nu toe want het station is nog niet helemaal klaar maar daar komt dit weekend hopelijk verandering in.
Erik-Jan
Erik
« Reactie #17 Gepost op: 10 November 2006, 20:28:22 »
Ik heb even op de site van conrad gesurfd en ik woon in Antwerpen dus heb ik de siet conrad in belgie gepakt en ik kwam dit tegen.
http://www1.be.conrad.com
RAIL BEZETSMELDER
Bestnr.: 197319 - 89
Is dit hetzelfde als deze print ELEK.RAILBEZETMELDER GBM-1 4VO
Bestnr.: 217326 - 89
Zoja dan zijn ze hier nog stukken goedkoper ;)
Erik-Jan
Karst Drenth
« Reactie #18 Gepost op: 10 November 2006, 20:30:51 »
Mooi, bouw hem dan eerst maar af. Blijf steeds testen, zodra je kortsluiting hebt (zonder treinen op de baan) zit je in de problemen en heb je een keerlus gemaakt :(
Een 'keerlus' krijg je als de 'linker' rail ergens de 'rechter' raakt. Je kunt dit nagaan door, denkbeeldig, met je vinger over de rechter (in de rijrichting gezien) rail te gaan en als je dan op een gegeven moment op je uitgangspunt terugkomt en je vinger 'zit' dan op de 'linker' heb je een 'keerlus'
Karst Drenth
« Reactie #19 Gepost op: 10 November 2006, 20:38:14 »
RAIL BEZETSMELDER
Het is er idd wel een, maar hij lijkt me zo op het eerste gezicht niet direct geschikt voor digitaal bedrijf. Zou ik het schema even echt voor moeten uitpluizen. Wat mij doet 'schrikken' is dat er een wiselstroom trafo aangesloten moet worden, die dan ook aan de 'digitale' stroomkring hangt. Meestal niet zo'n goed idee :(
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 11 November 2006, 13:55:14 »
Karst, wat is nu het probleem met die Conrad bezetmelder??
Als je de product beschrijving leest, is je vraag toch al beantwoord.
De spoorbezettingsmelder meldt de bezettingstoestand van vier afzonderlijke, van elkaar onafhankelijke baanvakken. Er wordt geschakeld tussen de trafo en het gewenste baanvak, waarna alle zich in het baanvak bevindende elektrische verbruikers worden gemeld. De analyse vindt plaats in vergelijking met de massa, waarbij een zeer geringe stroom voldoende is. Er kunnen ook digitale terugmeldingsdecoders (bijv. Märklin S 88) rechtstreeks worden bijgeschakeld. De terugmeldingsuitgangen zijn belastbaar met max. 250 mA. Universeel inzetbaar bij alle systemen (gelijkstroom, wisselstroom en digitaal).
In de laatste regel lees je  'Universeel inzetbaar bij alle systemen (gelijkstroom, wisselstroom en digitaal).'
Dus wat en waar is het probleem?
Mvg
Wim.
