Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:07:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 10:03:52
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 09:59:10
Vandaag om 09:55:10
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 09:53:09
Line-up foto's van modellen door Marco1044
Vandaag om 09:50:07
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Jelmer
Vandaag om 08:49:21
Vandaag om 08:42:17
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Scratchbuilt
Vandaag om 08:39:30
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Vandaag om 08:33:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
Vandaag om 07:07:48
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
Auteur Topic: Beginner met trein met wat vraagjes  (gelezen 14626 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Beginner met trein met wat vraagjes
« Reactie #15 Gepost op: 10 November 2006, 21:19:16 »
Wim, je slaat de spreekwoordelijke spijker op de kop.
Eens !
Denk ook eens aan de Uhlenbrock Daisy, als je de complete set (Eur 189 in de aanbiedingen) koopt, zit daar al een wisseldecoder bij voor twee wissels, hoef je alleen nog maar 2 aandrijvingen te kopen. Verder een dcc decoder met lastregeling en een 2 Amp booster.
Daisy, heb ik zelf ook, is volledig LocoNet compatibel en kan later als handregelaar aan een evt. IntelliBox gekoppeld worden.
Zelf heb ik een stukje electronica ontwikkeld dat via LocoNet de Piko AB (heb ook die ice3 set gekocht ;) ) als handregelaar aan Daisy koppelt, kun je mooi met 2 personen treinen. :) Heb daar ook nog een RS232 interface voor aan de PC ingebouwd.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2006, 21:54:03 door Karst Drenth »
Stijn de Vreede
  • In de videowereld
« Reactie #16 Gepost op: 10 November 2006, 21:38:53 »
Helemaal mee eens, De intellibox is erg duur... Maar ik ben van plan om niet nog dingen die niet bij elkaar passen erbij te kopen, Mijn plan is een NL baan met NL treinen, Ik heb ruimte genoeg, En mijn vader heeft van zijn werk een handheld met touchscreen over (wel wat verouderd) Maar dat is een perfecte koploper-computer volgens mij. Nog een vraagje ; Zijn alle terugmeld decoders hetzelfde? en ik heb vaak gehoord van bezetmelders, Heb je die ook nodig?
Stijn :)
Karst Drenth
« Reactie #17 Gepost op: 10 November 2006, 21:53:05 »
Even de boel goed uit elkaar houden. Er is al genoeg verwarring over terugmelding en bezetmelders ;)
Terugmeld 'decoders' (zijn eigelijk helemaal geen decoders ??? ) melden de toestand van verschillende electrische signalen op de baan 'terug' aan b.v. een IntelliBox. Dat kan van alles zijn, van een z.g. 'GleisbildStellwerk' via de stand van wissels tot aan het al dan niet bezet zijn van een spoor door een trein.
Hier komt de bezetmelder om de hoek kijken. Om te kunnen detecteren of er een terin op een spoor staat is een stukje electronica nodig om dit te kunnen zien. De uitgang van deze electronica wordt dan weer aangesloten op een terugmeld-module. Om het nog verwarrender te maken, zijn deze twee soms gecombineerd in 1 apparaatje waardoor de dan de kreet 'bezetmeld-decoder' krijgt.
In grote lijnen zijn er twee types terugmeldmodules:
 1) gebaseerd op de (oude(rwetse)) Marklin S88 standaard
 2) gekoppeld aan een z.g. systeem bus.
De bekenste hiervan zijn LocoNet (Uhlenbrock/Fleischmann/Piko/Digitrax), XPressNet (Lenz/Roco) en Selectrix.
De IntelliBox heeft de mogelijkheid beide te gebruiken, zowel LocoNet als S88.
Mij valt op dat de LocoNet uitvoering van Uhlenbrock veel storingsvrijer werkt dan de S88 spullen.
Als je b.v. Koploper (of elk willekeurig ander PC systeem) wilt gebruiken dan moet dat systeem info krijgen waar de treinen zich bevinden. Dit wordt gedaan middels terugmeld-modules (al dan niet voorzien van bezetmelders) Zolang je echter nog niet met PC besturing werkt, heeft het aanschaffen van deze, toch wel prijzige, onderdelen geen zin.
Nog meer vragen? stel ze gerust !
Stijn de Vreede
  • In de videowereld
« Reactie #18 Gepost op: 11 November 2006, 14:08:50 »
Bedankt! :D
Ik wilde ook nog weten; Is er prijsverschil tussen S88 en LocoNet?
En waar kun je deze het goedkoopste krijgen?
en met welk stekkertje in welk gaatje wordt dat aan de PC doorgegeven?
Stijn :)
Karst Drenth
« Reactie #19 Gepost op: 13 November 2006, 16:11:43 »
Hoi, er is (helaas) wel degelijk verschil in prijs, hoewel niet zo heel groot:
Voorbeeld:
8 voudige terugmeld-module met ingebouwde bezetmelding:
S88:
LDT (Littfinsky daten Technik) (http://www.ldt-infocenter.com/rmgb8_02.htm)
Eur 59.90
LocoNet:
Uhlenbrock ( http://www.uhlenbrock.de/3/4/0/4/I13853D7-001.htm!ArcEntryInfo=0007.5.I13853D7 )
Eur 63,00
Beide hebben dezelfde functionaliteit, waarbij de s88 versie nog tenminste een IB of een LDT HSI88  ( http://www.ldt-infocenter.com/produkte_hsi88.htm ) nodig heeft om te functioneren. De LocoNet uitvoering kan op elk LocoNet compatibel systeem aangesloten worden. Verder kun je voor s88 o.a. terecht bij ViessMann en Marklin
Voor LocoNet heb je b.v. ook nog LocoIO (http://users.pandora.be/deloof/page6.html) een universeel IO systeem.
Over de aansluiting gesproken, verbindingen met de PC lopen over het algemeen via de z.g. RS232 COM poort(en) van de PC. Deze kun je herkennen aan een 9-polig mannetje (met pinnetjes  ;) ) connector aan de achterkant van je PC.
Voor LocoNet is er ook een communicatie interface via USB.
Biem
« Reactie #20 Gepost op: 13 November 2006, 17:34:21 »
Nog een 8-voudige terugmeldmodule met bezetmelding , de viessmann 5233 , kost bijv bij MTE 43,15.
Ik heb er momenteel 5 in gebruik , werken perfect met een Intellibox bij mij.
Groeten uit Hoogeveen
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #21 Gepost op: 13 November 2006, 18:19:37 »
Hé Biem, dat is alweer een tijdje geleden.
Jij had toch die Maaskant bezetmelders?
Harm
Biem
« Reactie #22 Gepost op: 13 November 2006, 19:01:42 »
Hoi Harm
Ook die heb ik, deze zijn inmiddels gesoldeerd en getest en goed bevonden  :) , alleen deze gebruik ik  nog niet omdat ik de 5233 al heb aangesloten en de verdere baanuitbreiding pas volgend jaar wordt gerealiseerd
Groet Geert
Stijn de Vreede
  • In de videowereld
« Reactie #23 Gepost op: 19 November 2006, 16:34:49 »
ik begin het nu te begrijpen...
En aangezien ik bijna jarig ben en dat Klaas komt... ;D
dan is dit nodig,
1) Intellibox
2)s88 terugmelddecoder/
3) Rails,wat heb ik dan nog nodig (kan ik op piko a-rails wisseldecoders aansluiten? welke wisseldecodersheb ik nodig?)
4) Kan je de rs232 com poort omzetten in USB?
Stijn
« Laatst bewerkt op: 19 November 2006, 16:41:10 door stijnhoofd »
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #24 Gepost op: 19 November 2006, 19:54:35 »
Wisseldecoders zijn de decoders die zorgen dat een wissel weet dat je hem aanspreekt. Je kunt dit vergelijken met decoders in een lok.
Als het goed is moet je elektrische wissels op alle universele decoders kunnen aansluiten.
Ook moet je op bijna ieder spoortype bezetmelders kunnen aansluiten, behalve briorails, en moeilijker op Marklin m-rail.
Verbeter me waar nodig
Railion 6513
Tischbahning.de
Karst Drenth
« Reactie #25 Gepost op: 19 November 2006, 20:32:56 »
3) Niet direct, maar je moet eerst wisselaandrijvingen kopen voor
je Piko wissels, Eur 13.50 / stuk. Daarna kun je ze aansluiten, op b.v. Uhlenbrock wisseldecoders. Heb dat zelf ook. heb gister een Viessmann 4 voudige wisseldecoder (5212) gekocht, ben ik niet echt kapot van. De Uhlenbrock schakelt de Piko wissels veel betrouwbaarder.
4) er zijn USB naar RS232 converters (http://www.voti.nl/winkel/p/USB-SERIAL-2.html) werken allemaal niet even goed, zou je even Paul Haagsma (Koploper kunnen vragen of hij weet of er ervaring mee is)
Suc6
Karst
jentje
« Reactie #26 Gepost op: 20 November 2006, 19:19:41 »
Je kunt ook universele wisselaandrijvingen kopen van conrad. Kosten 6 euro per stuk.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #27 Gepost op: 21 November 2006, 00:18:40 »
zijn dit niet die mega grote wisselmotoren die je soms ziet dat het er niet eruit ziet...
Sander
« Reactie #28 Gepost op: 21 November 2006, 12:01:42 »
Die conrad dingen hangen onder de baan, zie je dus niks van.
viessmann wisseldecoders werken hier prima, maar daar heeft iedereen natuurlijk zijn eigen ervaring mee.
 Sander
 Sander
Stijn de Vreede
  • In de videowereld
« Reactie #29 Gepost op: 21 November 2006, 16:21:08 »
Werken die Conrad dingen goed? of werken alle wisselaandrijvingen even goed?
Stijn :D
