Roco 2026 door Ben
Vandaag om 12:56:52
Vandaag om 12:54:06
Vandaag om 12:23:47
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 12:16:29
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 12:04:25
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 11:59:10
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 11:46:51
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 11:44:52
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Vandaag om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Vandaag om 11:21:19
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
Auteur Topic: Model reinigen na schoonmaken met thinner  (gelezen 5904 keer)
Albert Bas
Re:Model reinigen na schoonmaken met thinner
« Reactie #15 Gepost op: 11 June 2009, 15:29:57 »
Heren,
 ::) Misschien wel handig om er bij te vermelden dat vloeistof alleen een probleem is als ie geleidend is en de electronica onder spanning staat.
Zonder spanning geen enkel probleem, mits goed gedroogd voor de spanning er weer opgaat. (beter een dag te lang drogen dan een minuut te kort).
 >:( Thinner is alleen goed om Bisonkit/pattex contact lijm schoon te maken of acrylaat autolak te verdunnen. Ver uit de buurt van plastic modellen houden.
Ervaringsdeskundige, Albert.
Paul-P
    • Delfste Modelbouwvereniging
« Reactie #16 Gepost op: 11 June 2009, 15:55:10 »
Pas op met koolborstels, die kunnen zacht worden van deze goedjes.
Verder spuit ik Phildie verf met verdund met Tinner, zoals voorgeschreven. Maar dat vervliegt zo snel dat het nauwelijks iets met de kap kan doen en de verf lekker snel droogt.
Iemand meer verstand van schadelijke effecten van tinner damp?
"Sinds 2005 is het niet meer toegestaan om tolueen te verwerken in thinner."
« Laatst bewerkt op: 11 June 2009, 15:57:27 door Paul-P »
Kom eens kijken bij de Delfste Modelbouwvereniging! We zoeken leden! Clubavond ma. in Delft do. in Den Haag zie www.d-mv.nl
RICROO
« Reactie #17 Gepost op: 11 June 2009, 16:08:12 »
Ik gebruik M600 van Akzo als oplosmiddel voor verf etc. Is ook thinner, maar werkt uitstekend op plastic modellen als verdunning voor verf.
Wat heel belangrijk is het voorkomen van het opsnuiven van die rommel. Ik heb daartoe voor 40 euro een masker gekocht bij de bouwmarkt dat geschikt is om de deeltjes tegen te houden. Dat werkt uitstekend maar het masker heeft wel een beperkte levensduur dus het moet wel vervangen worden na verloop van tijd (ik dacht twee jaar).
Voor het reinigen van kunstof modellen gebruik ik geen thinner. Dat risico neem ik niet. Voor het reinigen van electronica etc. is zelfs water goed onder voorbehoud dat je het goed laat drogen en zeker niet doet als de spanning nog op het onderdeel staat. Een spuitbus perslucht is erg handig om water over vandaan te blazen.
Richard
« Reactie #18 Gepost op: 11 June 2009, 19:35:17 »
Zo is het.
Ik werk in de printerbusiness. Onze grote printers die gereconditioned worden duwen wij door een speciaal daarvoor gemaakte wasstraat. Gewoon water op een lekker temperatuurtje en wasmiddel, tijdje in de week, spoelen en drogen! Inclusief alle electronica, motoren, kabels en connectoren. 8)
Gr, Ben.
_Léon_
« Reactie #19 Gepost op: 11 June 2009, 20:06:54 »
Organische oplosmiddelen komen vaak voor in verfstoffen, schoonmaakmiddelen en lijm. Denk bijvoorbeeld aan terpentine, wasbenzine of peut. Je kunt deze stoffen binnenkrijgen door ze in te ademen of via de huid. Als je hier kort mee in aanraking komt kun je last krijgen van misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en hartkloppingen. Zodra je stopt met het werken met de betreffende stof gaan de klachten meestal snel weer weg.
Mensen die langdurig werken met oplosmiddelen kunnen echter last krijgen van blijvende lichamelijke en psychische klachten. Het gaat dan vooral om mensen die in hun beroep met oplosmiddelen te maken hebben, zoals schilders, medewerkers van garages en laboratoria en werknemers in de chemische of grafische industrie.
Het begint met vage klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en prikkelbaarheid. Later kunnen verschillende lichamelijke en psychische verschijnselen ontstaan, zoals verwardheid, concentratieproblemen, geheugenstoornissen, slapeloosheid, duizelingen, zware hoofdpijn, kortademigheid, gebrek aan eetlust, pijn in maag en borst, depressies en agressiviteit. Uiteindelijk kan de hersenbeschadiging lijden tot vroegtijdige dementie.
Hierbij kan nog vermeld worden, dat opname door de huid erg onderschat wordt in de praktijk.
M.v.g. Léon
RICROO
« Reactie #20 Gepost op: 14 January 2011, 17:38:41 »
Voor het geval iemand dit ooit nog leest: microvezel doekjes een beetje vochtig gemaakt met water zijn ideaal voor reiniging van je kunstof modellen. Je hooeft geen druk uit te oefenen en ze worden zo schoon als komen ze van de fabriek.
Richard
