Vandaag om 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
Vandaag om 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
Vandaag om 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
Vandaag om 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
Vandaag om 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 21:48:31
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:42:01
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
Vandaag om 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 20:42:46
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
Vandaag om 19:22:54
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Auteur Topic: Programmeer problemen met de Lenz LE 10433 Lokdecoder.(Was frontsein problemen)  (gelezen 1320 keer)
Peter Kleton
 Een ander draadje eerder door mij begonnen ging over de slechte verlichting van frontseinen bij een Roco stoomlok.
 Deze lok moet gedigitaliseerd worden, de slechte verlichting is vervangen door Ledjes, dat is nu geen punt meer.
 Helaas is het nog niet gelukt de lokdecoder LE 10433 werkend te krijgen in deze lok.Ondanks mijn ''ervaring'' met ca 12 andere loks en treinstellen .
 Er is  het volgende gedaan :
 Decoder geprogrammeerd met de Roco Multimaus , dwz alleen het adres wordt er in gezet ,en verder  alles  gelaten zoals dat fabrieksmatig is ingesteld.
 Het  is nu zo, dat de lokmotor draait en regelbaar is, helemaal OK.
 Maar de front en sluitseinen willen niet branden.
 Daarom heb ik de decoder op een apart  test printje gemonteerd, zonder lok er bij. De front- en sluitseinen  door ledjes vervangen ,ook de functie uitgangen.
 Resultaat : De functie uitgangen werken en de motor is regelbaar..
Nu lijkt het erop, alsof de witte en de gele draden onderbroken zijn.
Maar ik heb een andere voet genomen en ook een andere decoder, nieuw uit de winkel en nog wil het niet.
 Nu weet ik het niet meer...
 Wie van de heren hier?
Vr gr , Peter
NS 1924-heden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Wat voor stekkerverbinding zit er in de lok en welke stekkerverbinding zit er op de decoder.
Misschien zit deze er wel 180 graden verkeerd om op? Veel anders kan het bijna niet zijn.
Mvg
Wim.
Peter Kleton
 Hallo Wim,
 Die zit goed .
  Het kleine halfronde randje past in de uitsparing in de voet , als dat verkeerd zit,sluiten voetje van decoder en voetje aan de lokzijde niet op elkaar aan.
 De functie uitgangen  werkten nl wel goed, dat is het gekke.De spanning uit de uitg A en B is ca 3 V of minder, maar dat is met een hoogohmige multimeter gemeten ,en dat zegt niets.
 Vr gr ,Peter
NS 1924-heden.
Peter Kleton
 Mijn probleem met de decoder is opgelost.
 Gisteren heb ik een mailtje gestuurd naar de Fa Lenz voor hulp.
 Vanmorgen kreeg ik antwoord, dat problemen met de lichtuitgangen meestal te wijten zijn aan een verkeerde instelling van de rijstappen.
 Het bleek dat ik per ongeluk '' OK '' had gegeven bij het programmeren met de Roco Multimaus op de keus van 14 stappen.
 Dit bleek ook zo te zijn, bij ''Bewerken'' kon ik dit nog zien staan in de waarden van de genoemde lok BR 44.
Ondanks andere berichten , moest ik nog wel de decoder opnieuw even herprogrammeren met de nieuwe waarde, want toen dit klaar was, gingen direct de ''defecte '' frontseinen branden.
 Het probleem is hiermee dus opgelost.
 De 3 defecte decoders waren dus nog prima in orde. :D :D
 Ik kan  verder nog melden, dat bij 14 stappen de frontseinen niet knipperen bij het opdraaien van de lokregelaar, ze bleven uit.
 Met vr gr Peter
« Laatst bewerkt op: 02 June 2009, 19:02:35 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
