Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: VIRM baan  (gelezen 8497 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: VIRM baan
« Reactie #15 Gepost op: 07 November 2006, 23:56:05 »
Virm,
dan heb jij volgens mij een groot probleem, want dat gaat nooit passen op de ruimte. Heb het even in de juiste afmeting en verhouding getekend, maar dat lijkt nergens naar. En dan is nog niet eens de draaischijf aangesloten op je sporenplan. En dan maar niet te spreken over de slakkenkuil, bekoling en watertankplaats. Want dat moet toch minstens bij een draaischijf in mijn ogen.
Mvg
Wim.
Rene_H
Re: VIRM baan
« Reactie #16 Gepost op: 08 November 2006, 08:16:00 »
He, en als je nu een stukkie baan maakt, bv alleen een stukje station met bijbehorende draaischijf.
Dan is het misschien iets minder leuk, omdat je alleen heen en weer kan rijden....maar wel rangeren etc. en je alle aandacht kan richten aan de natuur en omgeving.
Wat misschien (ook/hopelijk) mogelijk zo kunnen zijn, is dat je een stuk afneembaar kan maken.
Dus gewoon de huidige ruimte, met een plank van bv zolang als mogelijk is, en die elke keer der aanhangt wanneer nodig, en afkoppeld indien er andere bezig heden zijn.
Suc6
Matthijs van Heijningen
Re: VIRM baan
« Reactie #17 Gepost op: 08 November 2006, 10:02:43 »
Ik zou dan beter zo iets maken, het station diagonaal, veel mooier dan recht langs de tafel.
Baanplan is te downloaden op www.wintrack.de als wintrack bestand. Baanplan grootte is 310cm bij 150cm. Rails is wel marklin C rail maar het is even voor het idee.
Matthijs
Rene_H
Re: VIRM baan
« Reactie #18 Gepost op: 08 November 2006, 10:30:19 »
Ziet er leuk uit, maar ben alleen bang dat het een roetsbaan wordt.
Je moet minimaal 7 cm zakken, om aan de onderkant de "tunnel" in te gaan.
Je hebt iets minder dan 3 meter en een bocht, en om nu gelijk vanuit het station direct in de bocht te gaan dalen ...is volgens mij niet echt mooi (misschien halve wegen) en volgens mij haal je het dan nog niet.
Maar nogmaals het ziet er wel erg leuk uit, maar of daar een draaischijf in past ??
Misschien een combinatie, als je het tenminste ziet zitten met een afneembaar gedeelte van de baan.
In plaats dan tunnel in (links onderin), ga je naar de "afneembare plank".
Misschien past in de boog je draaischijf....moet je even opschaal tekenen of het past natuurlijk.
En voor een NL baan, kan je misschien de tunnel (links boven in) weg laten lopen in een achtergrondplaat met als camouflage bv een viaduct.
In plaats van die tunnel (links boven in) naar een schaduwstation onder de tafel, kan je dan misschien kiezen voor een paar opstelsporen achter de achtergrondplaat.
Dit alleen om de scherpe helling te voorkomen, maar misschien valt het wel mee...maar dat moet je zelf maar bepalen.
Ben benieuwd of je het wat vindt.
Groetjes,
René
« Laatst bewerkt op: 08 November 2006, 10:42:39 door Rene H(0) »
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
Re: VIRM baan
« Reactie #19 Gepost op: 08 November 2006, 12:18:12 »
Een losse plaat is helaas niet mogelijk. Verder zou ik een kopstation kunnen maken met elders een kleiner station, dan zal het station waarschijnlijk meer naar links komen.
Ik zal er een over na moeten denken.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
marcel
Re: VIRM baan
« Reactie #20 Gepost op: 08 November 2006, 12:33:53 »
Hey,
Met zo`n oppervlakte is het een uitdaginging om er iets van te maken, met hetgene wat je wilt.
Als ik het zo lees en bedenk wat ik zou doen, dan zou ik naar een ontwerp kijken als volgt:
Aan 1 kant maak je een railspiraal, waardoor je de hoogte ingaat.
Aan het uiteinde op bijvoorbeeld +15 cm maak je dan een kopstation met de draaischijf, 4 perronsporen, misschien wat overloop sporen.
En een goedrenloods.
De spiraal laat je dan verdwijnen in bos, of woningbouw of een grote fabriek.
Onder niveau +15 maak je dan een keerlus, en evt een paradebaan aan de voorzijde.
(idee van de paradebaan van Chris(Groterdam)
krijg je onder niveau +15 dus een ovaal, helemaal rond, waarbij je beide bochten van het ovaal ook als keerlus maakt.
Op het ovaal wordt dan ook de spiraal aangesloten.
Met wat spelen kun je dan ook nog wat opstelsporen maken.
Nadelen van zoiets, de beveiligingen moeten goed zijn, en de treinlengtes zijn misschien iets wat korter.
Maar met koploper is zoiets weer goed te doen(beveiliging).
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
