Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
om 22:22:09
om 22:15:13
EifelBurgenBahn
om 22:02:27
Heiko
om 21:45:15
Blausee-Mitholz
om 21:39:36
om 21:32:35
om 21:28:59
Carl
om 21:27:09
Faller 2026
om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
om 20:57:31
Christoph
om 20:50:23
Da's Daz 2
om 20:45:37
om 20:26:22
om 20:05:46
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 20:04:08
om 19:53:54
om 19:36:57
Rsd1000
om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
om 18:42:35
René 4312
om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:47:27
om 17:38:09
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
om 15:45:30
Digitaal
ombouwen MaTrix 1200
Topic: ombouwen MaTrix 1200 (gelezen 2725 keer)
MopperSmurfje
17 May 2009, 14:16:22 »
Heren,
Ik zou graag een andere decoder in de marklin 1200 loc bouwen. In deze loc zitten leds voor verlichting. Ik neem aan dat er op de orginele decoder electronica zit om de leds niet door te laten branden?
Wat moet ik nu gebruiken tussen de uitgangen van de decoder en de ledjes?
Graag zeer specifiek zijn want ik heb geen verstand van electronica!
Bedankt!
manuelspot
Re:ombouwen MaTrix 1200
17 May 2009, 14:19:44 »
Als je een kale led hebt moet er een weerstand tussen. De weerstand is afhangelijk van de spanning die je erop zet.
Manuel
MopperSmurfje
17 May 2009, 14:25:06 »
Hij rijdt op marklin 3 rail.
Wat voor weerstand moet er tussen dan?
manuelspot
17 May 2009, 14:28:42 »
Dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Dan moet ik even er 1 bij gaan pakken. rood, zwart, bruin. volgens mij. Maar pin me er niet op vast.
MopperSmurfje
17 May 2009, 14:41:31 »
Ik zal je er niet op vast pinnen :-))
Wie weet het wel precies? Ik heb namelijk de orginele Marklin verlichting en die wil ik liever niet verprutsen!
manuelspot
17 May 2009, 15:21:29 »
Heb je de laatste 1200 die ze uitgebracht hebben?
MopperSmurfje
17 May 2009, 15:29:41 »
klopt! de 37120.
manuelspot
17 May 2009, 15:31:14 »
Zitten bij dat model de weerstanden niet op die grote printplaat midden in de lok. Er zit toch ook een 6 polige decoder is? Die kan zo vervangen worden.
Manuel
MopperSmurfje
17 May 2009, 15:41:28 »
De weerstanden zitten inderdaad op de grote printplaat in het midden. Daarop zit een 21 polige stekker met de decoder en eronder zit een printplaatje voor geluid. Deze zit weer gesoldeerd aan de grote printplaat. Nu wil ik er een decoder inbouwen (ik denk esu MFX sound) met uitgebreid geluid. Deze heeft geen stekkerverbinding meer.
Ik dacht zelf de grote printplaat te verwijderen, maar raad jij me dat af?
MopperSmurfje
17 May 2009, 15:43:37 »
zou het volgende werken:
De grote printplaat laten zitten. Een verloop van 21 polig naar 8 polig en aan de decoder een 8 polige stekker solderen?
En dan in elkaar zetten?
manuelspot
17 May 2009, 16:02:55 »
Poh dat durf ik zo niet te zeggen. Ik kan zo niet zien wat de 21 polige stekker allemaal doet op die printplaat. Maar het zou een optie kunnen zijn ja.
Manuel
17 May 2009, 16:41:16 »
Kan prima.
Liliput heeft een adatertje en dat maakt het weer gemakkelijker.
Toevallig ook in de Trix 1200.
MopperSmurfje
17 May 2009, 16:48:38 »
Fantastisch, dat moet m worden dan! Ik kan op die 8 polige stekker toch gewoon een geluidsdecoder aansluiten?
manuelspot
17 May 2009, 16:49:22 »
Ja digirails heeft ook van die stekkers.
En daar kun je sound dan gewoon aan sluiten ja.
Manuel
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
17 May 2009, 16:55:54 »
Volgens mij heeft ESU ook 21-polige sounddecoders...
EDIT1; in ieder geval heeft ESU ook verloopstekkers: 51967 Adapterlokplatine für die Verwendung mit LokSound V3.5, LokPilot V3.0 mit 21MTC-Schnittstelle 9,99 €
EDIT2; Gevonden
51271 LokSound V3.5 Diesel Einbauset "Liliput ET11 Münchner Kindl". Decoder mit 21MTC Interface, Lautsprecher, Spurweite: 0, H0 119,50 €
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Digitaal
