Roco 2026 door Arjan6511
Vandaag om 15:02:56
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 14:33:33
Vandaag om 14:03:34
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Vandaag om 13:43:22
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Edsko Hekman
Vandaag om 13:15:14
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:08:12
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Vandaag om 12:52:36
Vandaag om 12:35:12
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 12:28:59
Vandaag om 12:18:56
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
Auteur Topic: Piko wisselaandrijving aansluiten  (gelezen 9413 keer)
alexboom
« Gepost op: 02 May 2009, 13:26:51 »
Gisteravond mijn geoline baantje vervangen voor piko A rails alleen kan ik nergens een aansluit schema vinden van de piko wisselaandrijvingen met kabel kleurcodes.
Zelfs de bijgeleverde piko gebruiksaanwijzing van zowel de aandrijving als het piko stellpults kastje levert niets op aangezien deze in zwartwit is.
Uit de wisselaandrijving komen 2 zwarte en 1 rode kabel.
Welke 2 kabels gaan direct in het piko schakelkastje en welke is de voeding?
Kan voor de voeding voorlopig stroom van de rails gebruikt worden?(het gaat om 4 wisselaandrijvingen.)
Ik rijd digitaal met multimuis en roco booster 10764 maar wil eerst de wissels met dat stelpults kastje bedienen voordat er een wisseldecoder komt.
Dit is de situatie alleen die kabelkleuren weet ik dus niet:
Mvg Alex
Remco.
Re:Piko wisselaandrijving aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 02 May 2009, 13:28:52 »
Hoi Alex,
Ik denk dat de 2 zwarte aan het kastje moeten. De rode is de massa. En dan moet het werken.
Gr. Remco.
alexboom
« Reactie #2 Gepost op: 02 May 2009, 13:34:23 »
Hoi Remco bedankt voor je snelle antwoord  (y)
Mijn "schema" is dus goed en ik kan de aandrijvingen gewoon met digitale spanning voeden?
Mvg Alex
RobE
« Reactie #3 Gepost op: 02 May 2009, 13:46:23 »
Hallo Alex,
Nee, dat moet je niet doen.
De Piko wisselspoelen moet je aansluiten op 14 Volt wisselspanning.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2009, 13:51:06 »
Dat klopt, je moet wel een aparte trafo hiervoor hebben.
Dus 2 zwarte naar het kastje, 1 draad van het kastje naar je trafo met 14v ~ en het andere draadje naar de rode draad.
Gr. Remco.
alexboom
« Reactie #5 Gepost op: 02 May 2009, 14:08:12 »
Ah ok  :)
Die aparte trafo van 14Volt ~ die heb ik dus niet vandaar mijn vraag of het ook op die booster/rail stroom kon.
Ik wacht wel met aansluiten totdat er een speciale trafo in huis is.
Mvg Alex
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 03 May 2009, 13:31:12 »
Alex, dat lijkt me heel verstandig.
Mvg
Wim.
alexboom
« Reactie #7 Gepost op: 13 November 2009, 20:20:57 »
Eindelijk een "speciale" trafo op de kop kunnen tikken, een roco 10704 alleen is deze dus 15V~ ipv de 14V~, is dit verantwoord?
Mvg Alex
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 13 November 2009, 20:23:45 »
Ja hoor dat is verantwoord, daar zal de aandrijving niet van blozen.
Mvg
Wim.
alexboom
« Reactie #9 Gepost op: 13 November 2009, 20:33:26 »
Wim  (y) ik ga ze meteen aansluiten. :)
Mvg Alex
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #10 Gepost op: 13 November 2009, 21:46:12 »
maar, wat is nou het uiteindelijke schema??
ik ben zelf van plan om ze zelf ook te gaan gebruiken
« Reactie #11 Gepost op: 13 November 2009, 21:53:55 »
De twee draden die Alex aan de rails heeft getekend moeten niet aan de rails, maar aan de twee wisselspanningsaansluitingen van de trafo.
alexboom
« Reactie #12 Gepost op: 13 November 2009, 22:16:22 »
Mvg Alex
Machinist Johan
« Reactie #13 Gepost op: 13 November 2009, 22:33:11 »
oke, dank u
vleesman
Re: Piko wisselaandrijving aansluiten
« Reactie #14 Gepost op: 22 September 2013, 08:46:24 »
maar wat een ielige draadjes zeg en de schakeling zelf is ook niet steeds raak- ben niet echt onder de indruk van die piko aandrijving
« Laatst bewerkt op: 22 September 2013, 08:48:53 door vleesman »
Met vriendelijke  groet Jean-Paul
Loconet IB II - 2rail - koploper
