14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: N-spoor modulebaan Peter van der Leek  (gelezen 24426 keer)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: N-spoor modulebaan Peter van der Leek
« Reactie #15 Gepost op: 21 December 2006, 11:11:09 »
@Robert: die witte vlekken heb ik inmiddels al weggewerkt. Ik heb met dezelfde zwarte spuitbus wat verf op een stuk karton gespoten en vervolgens met een penseel de vlekken weggewerkt.
Ik zou niet weten hoe die snelweg nog moet buigen, dus dat komt vast wel goed :)
@Marc: smaken verschillen hé, ik vind mijn punaises mooier :P
@Jaap: :P :P
Peter van der Leek
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #16 Gepost op: 21 December 2006, 11:32:55 »
Is het misschien niet handiger om in plaats van punaises, platkop schroefjes met revetjes te gebruiken zoals ze b.v. bij Railzminiworld en Huib Maaskant doen?
Dan kan je namelijk testrijden terweil je baan nog niet vast ligt. Wat betekend dat je ook makkelijk fouten kan oplossen die in je baan zitten, zonder een heel ballastbed te moeten vernielen.
Het is maar een idee  :)
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #17 Gepost op: 21 December 2006, 21:54:03 »
Dat moeten dan wel hele kleine sluitringen zijn ;)
Maar het is wel een idee, misschien dat ik dat eens ga toepassen op een volgende module.
Peter van der Leek
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
« Reactie #18 Gepost op: 21 December 2006, 23:09:19 »
Ja goed, dan laat je die er tussen uit en pak je een schoef met een lekker grote maar platte kop.  ;)
Het gaat natuurlijk om het rijden op rails die nog niet vastligt zodat je de kinderziektes er makkelijk uit kan halen zonder te breken aan je ballastbed. En hoe die schroefjes er verder uitzien.....  ;)  Als je trein er maar overheen kan, vandaar die platte kop natuurlijk.
Duur hoeft het ook niet te zijn, want na het balasten haal je de schroeven er uit en hergebruik je ze gewoon weer net als je doet met de punaises.
m.v.g.
Mark
« Laatst bewerkt op: 16 January 2007, 19:15:22 door mmhajvth »
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #19 Gepost op: 22 December 2006, 08:24:21 »
Waarom heb je dat eigenlijk zelf niet gedaan Mark? :P
Maar je hebt me al overtuigd hoor, ik ga het bij mijn volgende module gebruiken :)
Peter van der Leek
« Reactie #20 Gepost op: 22 December 2006, 08:27:21 »
Voor de Maaskant-methode zijn mijn bochten te scherp (r=250 mm).  Vandaar dat ik op de punaises ben uitgekomen.
Het zijn trouwens geen gewone puniases hoor, maar Modeljernbanebevåstigungprikapparøte (Model Björn in de catalogus  ;D)
Anoniem
« Reactie #21 Gepost op: 22 December 2006, 10:56:21 »
[offtopic]
IKEA dus. Dan zijn het Modelljärnvägsbefestningsprykapparöte :P (de Zweden hebben de ö en niet de ø ;D)
[/offtopic]
Peter Korsten
« Reactie #22 Gepost op: 22 December 2006, 13:20:29 »
Modelspoorbaanbevestigingsprikapparaten, model "Beer". Ils sont foux, les Suedes.
- Peter
Anoniem
« Reactie #23 Gepost op: 23 December 2006, 11:26:40 »
Du har fel, Per... det är faktiskt romarna som är inte kloka!
(Italiaans: Sono Pazzi, Questi Romani: SPQR  ::))
Doch, Peter zijn modulebaan dus ;D.
Peter Korsten
« Reactie #24 Gepost op: 23 December 2006, 12:04:20 »
L-Olandizi imgienen. :)
- Peter
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #25 Gepost op: 29 December 2006, 17:05:08 »
Van deze kant ook maar weer eens een update.
Met mijn nieuwe verworven grassmaster het stukje tussen de beide snelweg-helften van gras voorzien. Hier direct wat geleerd, namelijk dat het piepschuim eerst een kleurtje moet hebben, want wát er doorschijnt moet natuurlijk wel bruin zijn en niet wit.
Vervolgens ben ik aan de gang gegaan met de matrixborden boven de snelweg. Hier komt mijn h0-set voor verkeersborden en vangrails goed van pas :)
Naast het spoor zit een klein slootje. Deze heb ik uit het piepschuim weggesneden, groen gespoten en vervolgens voorzien van een flink aantal milliliters parketlak.
Na het startpakket wat ik enkele weken geleden heb gekocht met een airbrush, werd het nu tijd voor het echte werk. Dus bij Herman Buitelaar uit Gouda een echte airbrush met compressor gehaald (http://www.hermanbuitelaar.nl/Item.aspx?Id=387).
Daarmee direct de zijkanten naast de snelweg een bruine kleur gegeven, die ga ik later nog voorzien van gras.
« Laatst bewerkt op: 16 January 2007, 10:44:31 door Peter van der Leek. Reden: Locatie plaatjes gewijzigd »
Peter van der Leek
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #26 Gepost op: 14 January 2007, 18:17:45 »
Goed, de bouw van module 2 is gestart, de zogenoemde overgangsmodule met opstelsporen (zie draadje in Baanplannen).
De module staat overeind en is voorzien van laminaat-ondergrond van Ikea. Dit gebruik ik voor de grote vlakken omdat modelspoorkurk me dan een beetje te kostbaar wordt.
De eerste rails liggen op hun plek. Ik gebruik hiervoor de door Mark voorgesteld "Huib Maaskant-methode". In dit geval niet met sluitringen omdat die voor N te fors zijn, maar gewoon met kleine schroefjes. Werkt perfect, wil je nog wat aanpassen, gewoon een paar schroefjes los en het ligt zo op een andere plek :)
Bij GM&S een aantal turtles gekocht om alvast mee te starten. De overloopwissel heb ik al volledig voorzien van turtles. De rest gebeurt als mijn bestelling uit Canada binnen is. Uiteraard boor ik alvast wel 10mm gaten onder de wissels en probeer ik met een losse turtle uit of de wissel om te leggen is, lees: of het gat op de goede plek zit.
En zo ziet het er dan ongeveer uit... :)
« Laatst bewerkt op: 16 January 2007, 10:46:33 door Peter van der Leek. Reden: Locatie plaatjes gewijzigd »
Peter van der Leek
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #27 Gepost op: 14 January 2007, 18:34:22 »
Ziet er leuk uit, zeker dat wisselkruis :)
Zo ligt mijn hele baan vast, heel handig als je het zat bent en iets anders wilt ;D
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #28 Gepost op: 14 January 2007, 19:08:13 »
Mooi strak gemaakt alles. Dat wordt wel wat voor Eurospoor ;)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #29 Gepost op: 14 January 2007, 19:16:48 »
Dat weet ik nog zo net niet Jaap. Bij transport gaat er altijd wel íets kapot, ik hou ze denk ik liever veilig op mijn zolder...
Peter van der Leek
