NMJ 2026
Loki
om 18:29:30
De donkere blauwe blokkendozen
om 18:25:19
Edsko Hekman
om 18:22:25
jack is back
om 18:19:43
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
om 18:18:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:04:43
om 18:02:08
Ronald A.
om 17:53:38
om 17:53:34
om 17:48:53
om 17:45:29
Die Bahn
om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
ns.1200
om 17:36:52
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 17:20:06
Wies
om 17:18:26
Arnold
om 17:03:19
om 16:56:24
om 16:32:52
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
om 16:13:17
om 16:13:00
B-Models 2026
Treinbestuurder
om 16:07:02
om 16:06:45
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 15:48:04
Stefan88
om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
om 15:16:21
Lodewickshaven
om 15:12:07
Roco 2025
om 14:46:37
Cegielski
om 14:29:10
Digitaal
trixlok met trandecoder wordt koffiemolen
Topic: trixlok met trandecoder wordt koffiemolen (gelezen 3125 keer)
wikumodelbouw
16 March 2009, 09:40:53 »
Ik heb een trixlok artikelnr 22015 met een tran decoder DCX 51-2.
De lok loopt in principe goed maar het probleem is dat hij met een geluid produceerd als een koffiemolentje.
Lok en decoder zijn splinternieuw.
De decoder is er achteraf ingeprikt.
Met welke cv's is dit misschien te verhelpen.
GR
Wilbert
piksov
OpenDCC fan
Re: trixlok met trandecoder wordt koffiemolen
16 March 2009, 10:20:14 »
Voor het leereffect: welke denk jezelf, en waarom?
Guus
OpenDCC fan
piksov
OpenDCC fan
16 March 2009, 10:56:37 »
Ik zou beginnen met CV9,
eerst op 191 zetten,
als dat niets is op 141 zetten.
als dat niets is op 63 zetten,
als laatste op 13 zetten.
Het bereik tussen 141 en 191 is pwm aansturing met een hoge frequentie
het bereik tussen 13 en 63 is met een lage pwm freqentie.
Je kunt e.e.a. nog beter proberen te krijgen door in het het bereik op verschillende waarden te gaan zitten.
Guus
OpenDCC fan
Eric "den Belg"
16 March 2009, 11:06:37 »
De Trix motertjes zijn nu eenmaal alles behalve stil, of je dat kan verhelpen met cv's aan te passen valt te betwijfelen
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
16 March 2009, 11:11:26 »
Je kunt in zijn algemeenheid niet zeggen dat de Trix-motortjes alles behalve stil zijn. Het varieert enorm per loc. Ik heb van Trix een BR 96 die enorm veel herrie produceert, maar ook een V 90 die doodstil is. Het gaat in beide gevallen om recente locs.
piksov
OpenDCC fan
18 March 2009, 21:03:02 »
en .... heb je al iets geprobeerd ?
OpenDCC fan
wikumodelbouw
19 March 2009, 17:29:14 »
Ik ben er gisteravond mee bezig geweest en heb net nog wat geprobeerd met CV 9.
Het resultaat is wel iets beter geworden maar als de maximale snelheid hoger als 200 ingesteld staat begint de koffiemolen op de achtergrond weer te malen.
Gr
Wilbert
Wim Ros
BHV
19 March 2009, 17:39:17 »
Misschien een druppeltje olie. Wie weet doet het wonderen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
19 March 2009, 18:32:29 »
Hee,
Ik ken dat ook met Tran decoders. Ik heb vorig jaar een MINITrix V60
gekocht, nieuw, analoog. Perfect rijden, lekker stil.
Toen een Tran erin, testrijden, inderdaad, heel licht wat vreemde
geluiden maar bijna niet waarneembaar zeker niet als de loc wat
harder rijdt en van zichzelf al wat meer herrie maakt.
Toen de kap erop, veeeel herrie. Blijkbaar resoneert de kap.
Volgens mij heeft dat inderdaad met de frequentie van de motor
sturing te maken. Ik heb er nog niets mee geprobeerd.. helaas
voor dit draadje..
collin
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
19 March 2009, 19:48:21 »
Ken het probleem ook
Roco 290 zonder decoder : zoemt
Roco 290 met Hornby-decoder(is prut) : ratelt vreselijk
Fleischmann 212 zonder decoder : rustig zoemend
Fleischmann 212 mt Uhlenbrock-decoder : vreselijk veel herrie
Ik heef toe, beide decoders zijn prut, maar ik wist niet dat die ook een probleem was met duurdere decoders.
Leen Stolk
19 March 2009, 21:03:40 »
Om uit ervaring te spreken ik denk dat het een combinatie van factoren is.
Ik heb dezelfde lok als Ruud de BR96 en deze is bepaald niet de stilste uit m'n vloot. en deze is af fabriek uitgerust met een sound decoder!
Ik denk dat het on eenparig ronddraaien van de motor en het gebruik van metalen tandwielen het geluid veroorzaakt.
Persoonlijk ben ik er nog niet achter hoe dit te bestrijden,
Smeren is over het algemeen een tijdelijke oplossing, beter is om de motor aansturing zodanig smeuig aan te sturen (CV aanpassingen die mij nog niet bekend zijn)
Misschien is het handig om de tip van Guus te volgen en te zien wat er valt te halen.
Om het loskomen van de tandwielen onderling te voorkomen, in het vak jargon heet dit fenomeen gearhammer oftewel tandhamer.
Leen
piksov
OpenDCC fan
19 March 2009, 21:19:22 »
Weet je ook of de lok geluid produceerde zonder decoder?
Kan je decoder er zelf makkelijk uit halen om dat te testen?
Dit vond ik nog bij tran.at:
Bei manchen Motoren tritt ein leise nagelndes Geräusch auf
Dieses Problem wurde ab der Firmware Version 13 behoben. Am Ende der EMF-Meßlücke war ein schwacher Impuls, der aufgrund seiner niedrigen Frequenz bei manchen Motoren als leises Nageln zu hören war.
Even kijken welke versie je in je decoder hebt zitten, dat staat in cv7, die moet je dus even uitlezen ...
OpenDCC fan
**Jelle**
19 March 2009, 22:58:47 »
Even een heel andere richting uit met de oplossing. Wat ik bij mijn Hamo en Trix 1100-en doe, de asb's vervangen voor Fleischmann bandjes. Die zijn wat zachter en dat bleek ook behoorlijk te schelen in het lawaai, alhoewel dat ook van exemplaar tot exemplaar verschilt.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Digitaal
