om 16:00:11
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
om 15:35:16
Exact-train 2026
om 15:20:42
om 15:10:18
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
Zoek site ombouw lokomotieven
bellejt
om 15:06:29
om 15:05:32
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 15:03:38
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
Joz
om 14:54:44
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Zermitz
om 14:06:06
Schaal TT
MiHe
om 13:55:14
om 13:28:14
Fleischmann 740173
Caspar25
om 13:21:03
KNed
om 13:10:40
Roco Containers los 40"
om 13:07:21
om 12:53:49
bert55
om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden.
om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 12:29:54
Mijn LEGO modellen.
om 12:19:09
om 12:15:56
om 12:08:47
om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo
bellejt
om 11:43:46
Elektronica en analoog
Stroomloos gedeelte in rangeerterrein?
Topic: Stroomloos gedeelte in rangeerterrein? (gelezen 4855 keer)
EdTheModeltrain
Beginnend N-Spoor Machinist
11 March 2009, 17:22:56 »
Hallo allemaal,
IK heb het volgende probleem:
De rode pijl geeft aan waar de trein heen gaan/ vandaan komen.
Het met rood aangegeven stuk spoor is alleen nu stroomloos.
Mijn vraag is hoe kan dit en hoe ik dit op te lossen.
Mijn materiaal is overigens Fleischmann H0 Profigleis
Edwin
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
Re: Stroomloos gedeelte in rangeerterrein?
11 March 2009, 17:26:37 »
Hallo Edwin,
Is de wissel niet denkend?
In de wissel zitten draadbruggetjes als deze eruit zijn is de wissel denkend. Dit houdt in dat de stroom de weg volgd zoals de wissel staat.
b.v. Wissel naar links stroom naar links. Het gedeelte van rechtdoor is dan stroomloos en andersom.
Dion
groetjes Dion
Marcel (BR643 Talent)
11 March 2009, 17:54:13 »
Alleen krijg je daarmee toch dat het rode deel stroomloos is, door de manier waarop het Engelse wissel van Fleischmann werkt. Dat wissel heeft een rijrichting, en als je dan op beide aankomende sporen de voeding aansluit, schakelt dit wissel zelf de vervolgsporen.
Hoe het precies zit weet ik zo niet meer (kan ik vanavond wel even opzoeken), maar ik weet nog dat ik met de N-spoor versie van dit Engelse wissel ooit flink heb zitten prutsen om dezelfde reden. Toen opgelost met een aantal isolaties, stroomaansluitingen aan de rails en een schakelaartje. Ik kan nu helaas niet meer nakijken hoe dit zat, want die modelspoorbaan is al lang niet meer.
Peter Kleton
11 March 2009, 19:00:50 »
Als ik het goed zie, dan voedt jij de baan alleen op de plaats van de rode pijl.
Door de denkende wissel zal er nooit spanning komen op dat korte spoortje, omdat er rechts geen voedingspanning staat. De E. wissel zal weliswaar de rechtse spoortjes verbinden met het korte spoortje, maar op de rechtse spootjes staat geen spanning, anders gezegd, dus ook niet op het korte spoortje.
Remedie: Het korte spoortje met een aparte scakelaar aansluiten op je rijtrafo.
Suses, Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
11 March 2009, 19:03:12 »
Ik begrijp het probleem wel maar ik zie ook dat je digitaal rijdt?
Dus dan hoeft dat spoorgedeelte toch niet stroomloos te wezen?
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Peter Kleton
11 March 2009, 19:08:47 »
Edwin schrijft dat nergens dacht ik, maar -als- hij digitaal zou rijden, dan hoeft hij dat schakelaartje van mij niet erin te zetten, maar wel moet hij ook rechts de sporen gaan voeden.
De denkende wissels heeft hij niet meer nodig..
Peter
NS 1924-heden.
Jos001
N en G rijder
11 March 2009, 19:17:24 »
Edwin,
Op onderstaande foto zie je een Engels wissel. In de rode ovaaltjes moeten veerklemmetjes zitten die zorgen voor een permanente stroomdoorvoer. Je voorkomt daarmee dat de stroomdoorvoer afhankelijk is van de stand van het wissel.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
11 March 2009, 20:09:16 »
Bij digitaal is dat inderdaad de oplossing!
EdTheModeltrain
11 March 2009, 22:54:51 »
Oke, het is me al een stuk duidelijker.
Maaaaaar:
Ik rij inderdaad digitaal en de bruggetjes zijn aanwezig:
(Helaas snel genomen met mobielcamera)
Dus nu vraag ik me af wat is er fout??
Edwin
eenop87
11 March 2009, 23:33:10 »
Het kan zijn dat de veertjes slecht contact maken, even loshalen en weer opnieuw plaatsen kan het probleem mogelijk oplossen.
Anders even met een los draadje de spoorstaven doorverbinden met een goed werkend deel, dan weet je in welke spoorstaaf het zit en kan je gericht zoeken.
Kan niet moeilijk zijn om het probleem te vinden als je logisch te werk gaat.
m.v.g.
Gerrit
12 March 2009, 00:03:44 »
Afgezien van die bruggetjes kan het geen kwaad om elk spoor een eigen voedingsaansluiting te geven. Dat verhoogt de bedrijfszekerheid.
EdTheModeltrain
13 March 2009, 15:52:49 »
Hallo allemaal,
Op de één of andere manier werken de veertjes niet, maar door middel van draadjes staat het gedeelte nu ook onder stroom.
Bedankt voor de hulp, kan ik verder rangeren.
Edwin
