Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: digirails 2400 lichtset  (gelezen 10115 keer)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re:digirails 2400 lichtset
« Reactie #30 Gepost op: 18 June 2009, 23:32:11 »
R=68k heb ik er niet in gedaan leek mij overbodig het werkt ook zonder
Zou het kunnen zijn dat daarom de schakeling niet goed werkt?
Die BC557 heeft een functie, anders stond deze niet in het schema.
en die 68K-weerstand beperkt de basisstroom van de BC557 tot een veilige waarde.
Het zou dus kunnen zijn dat deze er wel in moeten.
Fred.
reden aanpassing: bericht verduidelijkt.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2009, 23:35:54 door Fred Eikelboom »
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
René Huibers
« Reactie #31 Gepost op: 18 June 2009, 23:37:09 »
BC557 heeft roy er ook niet ingedaan. Dus van een basis-stroom is geen sprake.
Neem aan dat roy de boel dan rechtstreeks met paars schakelt. Indien de opgenomen stroom van de verbruiker laag genoeg is zal dat geen probleem zijn.
Steef
« Reactie #32 Gepost op: 19 June 2009, 00:32:37 »
Het idee van de transistor is dat je die kunt gebruiken om de sluitseinen uit te schakelen maar tegelijkertijd toch de rijrichtingwissel van de frontseinen mee kunt houden. Zonder transistor gaat het volgens mij niet werken zoals het bij mij werkt. Verder is ook die weerstand zeker wel nuttig. Goed, ieder mag zelf experimenteren natuurlijk, maar het werkt zoals het werkt.
Ik zou adviseren het te doen zoals het in dat primitieve schema staat, dan werkt het in ieder geval zoals ik dat wild en zoals het volgens mij het leukste is: front- en sluitseinen wisselend met de rijrichting, de sluitseinen uitschakelbaar, daarnaast een rangeerpit, uiteraard aan beide zijden tegelijk brandend.
Succes, groet,
Steef
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #33 Gepost op: 19 June 2009, 11:07:01 »
Ik heb voor de regeer pit 1 diode gebruikt aan 1 kant e andere kant ook 1 natuurlijk,
+ dat ik de smd van 0 0HM er ook uit gehaald heb.
Waar zit die je hebt 3 gaatjes in een vorm van een A en de middelste daar boven zit een weerstand  die moet je verwijderen.
Soldeer vlak 3 en 4 verbind je door waarom dan hebben ze beide eigen bron geeft beter resultaat.
« Laatst bewerkt op: 19 June 2009, 11:33:25 door roy »
« Reactie #34 Gepost op: 19 June 2009, 11:26:46 »
Roy,
Heb je wel eens overwogen om de SHIFT toets en andere leesteken toetsen op je toetsenbord te gebruiken.
Je berichten zijn een beetje moeilijk leesbaar zo. Is een wordenbrij waar weinig aan vast te knopen is.  :(
Gr.
Eric
Gr.
Eric
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #35 Gepost op: 19 June 2009, 11:33:44 »
Zo iets ?
Gr Roy
« Reactie #36 Gepost op: 19 June 2009, 11:55:35 »
Heel goed (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Aspelix
« Reactie #37 Gepost op: 19 June 2009, 12:11:52 »
Zo iets ?
Gr Roy
Klasse (y)
Nu volhouden.
Dan is het lezen van jouw berichten voor ons ook vol te houden.
Ik had het al opgegeven.
Groet, Ruurd
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #38 Gepost op: 22 June 2009, 13:14:50 »
Om nog even te reageren op het niet gebruiken van de BC557
ik heb deze wel ingebouwd, netjes verstopt onder de decoder
locatie in de lange huif, past precies boven de tandwielkast van
de aandrijving.
Overigens de diverse kabels onder de printplaat van de loc doorgetrokken
zodat deze niet in de weg liggen als de kap er weer op moet.
Ik krijg helaas het rangeerlicht niet aan de praat, het smd ledje heeft
geen - meer, die is goed doorgekrast. Dit is getest door de print los
van de loc te testen door het gewoon spanning te geven waarbij
het te worden rangeerlicht uit blijft todat ik de diode er overheen zet.
Maar goed, rangeerlicht, het werkt nog niet, ik heb nog 2 nieuwe printjes liggen
en wil er toch mee verder, de schakelbare sluitseinen werken gelukkig wel.
Zijn er nog meer collega modelbouwers die mij kunnen voorzien van info
of foto's? een kijkje in de keuken om het maar zo te noemen.
Alvast bedankt!
Cranmore Road. Brits 1:43,5
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #39 Gepost op: 23 June 2009, 18:29:44 »
Ik zal die van mij nog eens los maken,
om een foto te kunnen maken.
Hij moet toch nog om numeren.
Gr Roy
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #40 Gepost op: 23 June 2009, 22:06:24 »
Ik vind dat die loks nogal swaffelen, of heb ik gedronken? Maar dat kan het niet zijn, en mijn beeldscherm staat ook stabiel.  ;) (y)
Mvg
Wim.
Hier een filmpja van de baan met storing er bij daar word nog aan gewerkt.
Dit is met een camera trein gemaakt
http://www.youtube.com/watch?v=yNPWSuM_P9o
Aspelix
« Reactie #41 Gepost op: 24 June 2009, 02:01:24 »
De storingen heb ik wel doorheen kunnen kijken.
De opnames vind ik verdomde leuk, (y) al vind ik bijna 8 minuten in een spriaal wel wat lang.  :(
Ik werd er wat draaierig van.
Aan de andere kant ook wel weer leuk, om eens mee te maken hoe je een schaduwstration ervaart. (y)
Hoop doet leven en ik ben dan ook zeer benieuwd naar de volgende opnames. (y)
Succes en veel plezier ermee.
Groeten, Ruurd
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #42 Gepost op: 24 June 2009, 17:04:47 »
Dat de spiraal zo lang is heeft een reden.
Dat schaduw station heeft 3 bannen.
1 baan van uit Enschede en 2 banen van uit Oldenzaal.
En de treinen worden er daar op gezet iegelijk ruimte voor het op zetten van treinen.
De spiraal is 5 ringen hoog doorsnee van 2.10 meter .
De kleinste die we dus hebben we hebben er 1 van 7 ringen en 1 van 12 ringen.
Die van 12 is puur om er onder door te kunnen.
Gr Roy
Aspelix
« Reactie #43 Gepost op: 24 June 2009, 18:06:31 »
Zooo...
Das nie niks....
Maar ik heb leuke stations gezien., mag ik aannemen, dat er meer van dat soort enscenering op de baan staat?
Dat is boeiender dan dik 6 minuten achtbaan...
De stationsdoorgangen waren leuk om te zien. Een schaduwstaion een keer aardig, de achtbanen, ach je weet  het al...
Tip: schakel de camera met een functie-decoder met IR in- en uit.
Groet, Ruurd
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #44 Gepost op: 24 June 2009, 20:59:01 »
Met de ir ben ik nog aan het kloten die grijg ik niet aan de gang  :(
Dus moet ik ff kijken hoe ik dat dan doe.
Ik heb wel 2 witte halogeen led onder de cam voor in het echte donker.
Geeft niet veel resultaat maar wel genoeg om iets te zien.
Ik moet alleen weten als ik de juiste weer stand er wel tussen heb.
Ik heb namelijk 1001 OHM SMD er tussen de + op de blauwe en de - op de paarse
Gr Roy
EDIT BY ROY1986
Mis moet ik hem nog op F2 om mappen maar dat zie ik nog wel
