Vandaag om 01:04:23
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Auteur Topic: 3D/RM-IG: Mitchell's hoekje  (gelezen 439311 keer)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
Re:3D/RM: Mitchell's hoekje
« Reactie #210 Gepost op: 16 July 2009, 23:40:47 »
hoi Spoors,
mijn wandikte is 32cm ;) :P
dit komt omdat het model nog niet geschaald is ;)
waarneer het geschaald wordt naar N is het maar 2mm.
veel zullen nu zeggen dat 2mm aan de dikke kant is,, maar kijk maar eens op je liniaal, 2mm is erg dun,, ga ik het naar 1,5mm maken, wordt het erg fragiel allemaal!
de kap van de IRM in HO is btw ook 2mm dik ;)
edit:
nog even gechecked in N formaat in 3ds max:
zo ziet het er dan uit!
het lijkt breed, maar t is maar 2mm, en das echt wel dun hoor :P
« Laatst bewerkt op: 17 July 2009, 12:13:50 door Mitchell »
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #211 Gepost op: 17 July 2009, 12:49:47 »
Hoi allemaal!
Heb een email teruggekregen, en ze zijn nu bijde te koop in WSF!
Het gaat hierbij om:
het Spoor Objecten setje in HO
Had helaas dit  draadje gemist.  Kan de HO set nog besteld  worden en zoja waar / hoe gaat  dit in zijn werk ( zou toch 4 setjes willen )
bijkomend.....  iemand  al eens gedacht aan de  kabelgoten.... ?  vooral de  bovenkant  met  de betonplaatscheidingen en hier en daar een imitatie van een gebroken afdekplaat lijkt mij wel leuk
Peter
Petdig1
jakop
« Reactie #212 Gepost op: 17 July 2009, 13:17:55 »
Hier kan je die kopen. Een beetje naar beneden scrollen en kies dan bij "Merk ": "Erbert (4)" aan de linkerkant en je hebt er 2 voor N en 2 voor H0.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #213 Gepost op: 17 July 2009, 14:11:33 »
stapje voor stapje!
@Hans, de verloren wasmethode, was dat nou met een mal maken?
mijn IRM heeft namelijk behoorlijk wat oneffenheden die eerst na het geprinte object weggeschuurt moeten worden (voorbeeld is: bij de vooruit ziet een stukje wat van de binnenkant uitsteekt, maar die krijg k niet weg)
en als t daarna als mal kan functioneren zou prachtig zijn!
Kan k je toevallig ff keertje bellen? gaat wat makkelijker dan via deze weg! :P
Iedereen die wil weten waar mijn producten te koop zijn, stuur alsjeblieft een PM, en je krijgt de instructies terug gestuurt, op deze manier gaat het niet via het forum, wat op dit moment niet mag (reclame)
Spoors
  • Smalspoor Fröbelaar
    • Koala Creek - Australian Sugar Cane in HOn30
« Reactie #214 Gepost op: 17 July 2009, 14:39:52 »
... maar t is maar 2mm, en das echt wel dun hoor :P
Hoi Michell,
In H0 is 2mm waarschinlijk wel dun ... in schaal N is het te dik en het ziet er echter niet uit.
Wand van het getoonde Dg'tje is 0.75 mm dik en rond de ramen zelfs 0.5 mm ... geen probleem, ook niet als je het bij Shapeways laat printen.
Bij de VIRM lijkt het me gezien de lengte wel handig om verstevigingsribben te plaatsen.
Sterkte van een model bereik je door de constructie en niet met wanddikte ... zeker niet in schaal N.
Kijk eens N-spoor model van bijvoorbeeld Roco ... daar zie je geen 2 mm wanddikte.
Wat de verloren was methode betreft, dit is alleen toepasbaar bij metaal. Ook dien je in het ontwerp de giet- en ontluchtingskanalen mee te nemen.
Mocht je het toch gebruiken, dan dient het metaal nabehandeld te worden ... naast de door jou genoemde oneffenheden, dien je ook de giet en ontluchtingskanalen te verwijderen. Het metalen model zou als moedermodel voor een resin model kunnen dienen, maar je moet het wel enigszins lossend zien te maken. Daar zit bij de VIRM een kleine uitdaging in.
« Laatst bewerkt op: 17 July 2009, 14:41:44 door Spoors »
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #215 Gepost op: 17 July 2009, 14:55:38 »
alles is veranderbaar, hoe dun zouden jullie het willen hebben? :)
de de versteviging wou ik maken dmv van balken in het model te plaatsen
edit: een afgietsel ergens van maken hoeft toch niet alleen met metaal? is het niet mogelijk om met een ander materiaal mijn VIRM te laten printen, schuren, en met gips een mal ervan maken?
of denk ik nu te eenvoudig?
heb er namelijk totaal verder geen ervaring of verstand van!
ontluchtingskanalen? dat doen de ramen toch?
denk dat je via metaal toch wel wat details gaat missen of zie ik dat verkeerd?
aangezien de kasten aan de zijkant van de IRM ingesneden is, zal je dat in N in metaal nog zien?
oh nog 1 ding Spoors, als je mijn model als metaal wil printen, moet je toch niet met een dikte van 0,75mm aankomen? of zie ik dat verkeerd :P
« Laatst bewerkt op: 17 July 2009, 15:01:04 door Mitchell »
Spoors
« Reactie #216 Gepost op: 17 July 2009, 15:33:28 »
  • Het zou met een rubberen mal met ander materiaal kunnen, maar maar dan verschilt het niet veel van een normale giet methode die voor bijvoorbeeld resin wordt gebruikt
  • Ontluchtingskanalen heb je nodig voor het giet proces ... ramen ontluchten alleen maar als ze open staan tijdens het rijden  ;D
  • Ik zou je niet aanraden in metaal te werken als je er niet voldoende verstand van hebt, je kan er echter voldoende detaileringsgraad mee halen in schaal N. Zie bijvoorbeeld de foto van deze Sik, geheel van gegoten witmetaal gemaakt
  • Met de verloren was methode zijn diktes van 0.75 mm haalbaar
  • Ik was niet van plan om het model in metaal te gaan printen, zeker als er nog zoveel nabewerking nodig is ... probeerde je alleen maar uit te leggen waar je tegen aanloopt als je zelf real-life (dus niet vitueel 3D) wil gaan ontwikkelen
Succes,
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #217 Gepost op: 17 July 2009, 16:48:04 »
bedankt voor de info jeroen.
mijn plan is als volgt:
-Kopbak VIRM 9500serie te maken in 3D.
-Overleggen met mensen wat de beste manier van uitprinten t wordt (welk materiaal) en wat de mogelijkheden daarna zijn.
-Uitprinten
-Proberen te perfectioneren dmv schuren etc.
-Rest van de VIRM 9500serie te maken in 3D
-Uitprinten
-tentoonstellen
Ik heb op dit moment ook nog totaal niet geken wat er allemaal moet gebeuren om het als "werkend" rijdtuig te krijgen, hiermee bedoel ik dus, dat de chassis aan de rest kan worden vasgezet enz.
« Reactie #218 Gepost op: 17 July 2009, 16:54:02 »
Ziet er al goed uit, wat me wel opvalt is dat je een knik onder de onderste rij ramen hebt, waardoor de zijwand hier weer bijna verticaal loopt. Hier hoort geen knik te zitten, onder de ramen loopt de schuine wand door, iets lager knikt de wand zelfs naar binnen toe
Zie bijvoorbeeld DEZE foto
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #219 Gepost op: 17 July 2009, 17:06:22 »
goed dat je t zegt Quinzeedied, dit was een productie foutje,
komt omdat ik het stukje onder de knik er later heb aangemaakt, maar vergeten ben hem mee te laten lopen inplaats daarvan had ik dat stuk recht naar beneden gedaan :$
ik ga t veranderen :D
Frits Westers
« Reactie #220 Gepost op: 17 July 2009, 20:10:01 »
Hallo Mitchell,
Ook ik vind 2 mm veel te dik. De Wadloper in N heb ik ook een wanddikte toegepast van 0.75 mm en dat is een mooie maat. De fabrieksmodellen zitten bijna op 1 mm.
Het model heb ik ook in metaal laten printen en dat is niet geschikt om op de baan te zetten maar wat details aangaat viel me dat 100% mee en eigenlijk is het een juweeltje geworden door er niets aan te doen.
Kijk zelf maar.
De deur knoppen onder in de koeievanger zitten er zelfs op.
De wanden zijn hier ook 0.75 mm dik
Groeten Frits
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #221 Gepost op: 17 July 2009, 22:23:51 »
Ziet er inderdaad heel goed uit!
Het is alleen die ribbel op alle wanden, die bij alle productie methoden van Shapeways blijft terugkomen, en men er eigenlijk nog uit zou moeten krijgen.
Maar wat kost een DH-1 kapje in metaal als ik vragen mag?
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #222 Gepost op: 17 July 2009, 22:27:07 »
Peter van der Leek
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #223 Gepost op: 18 July 2009, 14:06:29 »
Hey Frits, ik heb t model al terug gebracht naar 1mm nu! :D
Kan iemand me een beetje "ondersteunen", waar kan ik het beste ondersteuningen plaatsen, om een mooie constructie te maken?
op dit moment is de extra constructie het blauwe:
aan de achterkant wil ik 2mm wand doen aangezien het verder geen details etc heeft + het is goed voor de versteviging
edit: weet niet of mensen er geintereseerd in zijn, maar heb nog ff een plaatje geschoten van de actuele stand:
« Laatst bewerkt op: 18 July 2009, 14:12:47 door Mitchell »
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #224 Gepost op: 18 July 2009, 14:29:43 »
De echte versie heeft ergens in het midden (als ik het goed heb) een scheiding die de ruimte in twee coupes verdeelt. Misschien dat je daar een dikke verstevigingsrib kan plaatsen?
