Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door ceuleer
Vandaag om 19:34:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 19:27:59
Vandaag om 18:56:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:50:16
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Auteur Topic: 3D/RM-IG: Mitchell's hoekje  (gelezen 441104 keer)
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
Re: 3D/RM-IG: Mitchell's hoekje
« Reactie #1380 Gepost op: 30 March 2016, 12:22:33 »
JAA BOLKOPPEN.
Graag in H0
Die kappen die via skiptram komen zijn ook niet alles.
Oom hier weer. Dit is niet 1 serie maar meerder met verschillende details. 1 tm 7G is de bolkoppen serie.
Als je een 1 of 2 G maakt kan die ook als enkelgelede uitgevoerd worden door gewoon de middenbak weg te laten.
Succes
Greetz Martijn
verstuurd vanaf mijn S6 EDGE
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1381 Gepost op: 30 March 2016, 12:48:25 »
Thanks Martijn  (y)
Kan iemand mij vertellen waarom de reclame borden van de PCC 1200 versie veel schuiner (bijna liggend) zijn vergeleken de 1300 serie?
Edit: kan het zijn doordat de 1210 geen houten loopplanken(?) naast de stroomafnemer heeft en de 1300 wel?
« Laatst bewerkt op: 30 March 2016, 12:51:59 door Mitchell »
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #1382 Gepost op: 30 March 2016, 16:35:36 »
Graag gedaan. Bolkoppen zijn nog diverser dan pcc's.
Je vraag heb ik geen antwoord op.
Maar over die sierstrippen enzo. Als je de kap glad laat printen is dat voor heel veel geen probleem. Die strippen en reclame borden enzo zijn hoed te maken van styreen. Als je maar een goed gevormde kap als basis hebt. Geld ook voor de H0 Bolkoppen.
Greetz Martijn
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #1383 Gepost op: 30 March 2016, 16:38:48 »
Een gladde kap schuurt ook veel beter en details zijn inderdaad met styreen makkelijk te maken.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
« Reactie #1384 Gepost op: 30 March 2016, 17:09:31 »
Ik weet alleen dat ze de reclameborden later bij de 1200 ook recht hebben gezet. Blijkbaar was het geen succes  :)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1385 Gepost op: 30 March 2016, 17:14:17 »
Thanks alle, dus het is correct dat de huidige 1210 geen loopplanken heeft, mijn reclame borden zitten in de weg als ik die wil toevoegen dus ga er vanuit dat t er niet zit en kan geen goede foto vinden van t dak
« Reactie #1386 Gepost op: 30 March 2016, 22:20:11 »
Zou je de PCC eenvoudig kunnen verschalen naar schaal 0? Of zitten daar nog ontwerpissues aan vast?
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1387 Gepost op: 31 March 2016, 10:00:06 »
De kale kap zal zonder problemen omgezet kunnen worden ;)
Voor details is er wat meer werk nodig.
Maar ik probeer hem zo te maken dat verschalen naar meerdere maten mogelijk moet zijn
De Burgemeester van Hespedam
    • Hespedamse Tramweg Maatschappij
« Reactie #1388 Gepost op: 02 April 2016, 18:50:15 »
De 1210 in huidige uitvoering,
Let ook op het glas in de deuren.
Hartelijke groet,
Niek
« Reactie #1389 Gepost op: 02 April 2016, 20:17:15 »
Helemaal top Mitchell!  (y)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1390 Gepost op: 17 May 2016, 16:00:35 »
Leuk nieuws om te lezen:
https://www.shapeways.com/blog/archives/25462-shapeways-receives-the-first-hp-multi-jet-fusion-3d-printer.html
Dit materiaal is sneller geprint en daardoor ook goedkoper. (kwaliteit is op dit moment vergelijkbaar met Strong & Flexible)
Op dit moment is het materiaal alleen in het zwart, maar in de toekomst zal het multi color worden.
Als je nu mijn Hoofdseinen in WSF besteld zit je aan de 4euro per stuk.
Binnenkort dus een snellere printer die dit model kan gaan printen, geen idee wat de prijzen worden, maar het zo zou zomaar ineens terug naar de 2euro per stuk kunnen gaan en in de juiste kleuren (witte strepen, gele rand om bordje etc)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #1391 Gepost op: 17 May 2016, 16:18:12 »
Mitchell,
ik zie dat je de oerversie van de AKI gemaakt hebt. Heeft deze veel nabewerking nodig? Maw, is het materiaal lekker glad of moet het nog met een schuurpapiertje voorzichtig nabewerkt worden? Nu biedt je het aan in FUD. Is dat het beste materiaal ervoor? Ik heb er geen verstand van....  :-\ ::)
Ik wil evt zo'n setje aanschaffen voor mijn baantje. Zit me alleen wel af te vragen hoe ik de draadje weg kan werken....
Ik hoor het wel. :)
Gr.
Edsko
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1392 Gepost op: 17 May 2016, 16:41:10 »
Hoi Edsko,
De oerversie is inderdaad in FUD te bestellen, dit is het gladde materiaal wat weinig nabewerking nodig heeft (even met een sopje schoonmaken en er kan al een laag primer overheen!)
Eventueel zou met een schuurpapiertje van grid 600+ binnen een paar seconde een glad oppervlak zijn op plekken waar het support materiaal gezeten heeft (en er dus een klein beetje tegenaan kleeft)
In het model zit een gat van 0,6mm breed.
Maar door de lengte kan het zijn dat het support materiaal er beetje in vast zit.
Dit gat is overigens alleen vanaf de onderkant open, je zou dus met een dunne sate prikker of reigje proberen de binnenkant open te krijgen (support materiaal is wax en kan er met een warm badje uit gehaald worden).
Daarna zou je dan wel met een boortje aan de zijkant bij de lampen een gat moeten maken waar het draad erin kan.
Mocht je dit niet willen kan je een lakdraadje gebruiken aan de zijkant van de paal en deze mee spuiten (de rest iets dikker spuiten zodat het draadje niet opvalt).
Groetjes,
Mitchell
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1393 Gepost op: 02 August 2016, 16:06:43 »
Een klein tussendoor iets.
Het plan was om er een onderzetter van te maken, maar daar was het helaas te fragiel voor:
Maar de grote vraag is: wat is het?
Deetrein
« Reactie #1394 Gepost op: 02 August 2016, 16:13:08 »
als je er plaatsnamen bijzet is het misschien te raden Mitchell...haha
Groet, Erich
