Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:41:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door spoorzeven
Vandaag om 21:38:09
Vandaag om 21:29:53
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 21:08:16
Vandaag om 20:57:21
servo aansturing door bask185
Vandaag om 20:40:42
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Auteur Topic: 3D/RM-IG: Mitchell's hoekje  (gelezen 440708 keer)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
Re: 3D/RM-IG: Mitchell's hoekje
« Reactie #1095 Gepost op: 23 March 2014, 17:48:55 »
Ik zal binnenkort eens aan de slag gaan.
Edit: oh das best makkelijk :P
Hoe breed is de SGM van fleischmann? Weet iemand dit.
Dan kan ik daar mijn dak op baseren
Michel,
Je kan uitgaan van ongeveer 25euro in Brass.
In Stainless Steel bij Shapeways kan het niet aangezien je dan een veel dikkere wanddikte aan moet houden, ook is de kwaliteit minder dan WSF (persoonlijk).
Helaas kan je niet bij SW materialen bestellen die de designer heeft uitgevinkt en alleen dus de materialen die je kan zien.
Mitchell
« Laatst bewerkt op: 23 March 2014, 18:01:28 door Mitchell »
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1096 Gepost op: 09 April 2014, 10:32:12 »
Heeft iemand een beetje ervaring met papier mache?
Ben voor de grap een wireframe V-IRM aan het maken (1:32) in meerdere delen.
Zou je dit mooi kunnen maken dmv papier mache + schuren?
De hoofdreden is dat dit stukje 13euro was terwijl een solide vorm al snel op de 60euro zit.
Aangezien de trein uit 10 onderdelen bestaat is de 13euro per onderdeel een stuk aantrekkelijker :P
« Reactie #1097 Gepost op: 09 April 2014, 11:17:45 »
Of dat wat wordt? Mischien een beter resultaat met polyestermatjes en die met een kwast indeppen met polyester (werd vroegarh gebruikt door loesche figuren om roestgaten in oude auto's dicht te maken). Als het hard is kun je het goed schuren en plamuren.
jerrytrein
« Reactie #1098 Gepost op: 09 April 2014, 11:23:22 »
Of bij de bouwmarkt of auto shop
giethars
malletje van gips maken en gieten
2 uur uithardings tijd
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1099 Gepost op: 09 April 2014, 11:24:16 »
uhm maar hoe maak ik van een wireframe een mal?  :-[
« Reactie #1100 Gepost op: 09 April 2014, 11:44:44 »
 ??? lijkt me niet de juiste methode. Dan moet je namelijk een mal en een contramal maken, anders heb je een klomp hars in de vorm van je trein ;) ;D.
Dus het frame beetje bij beetje inkwasten met de aangemaakte polyester hars en dan de voorgeknipte matjes erop plakken en voorzichtig insausen met de hars. De matjes kun je in verschillende dikte krijgen. Je kunt ze iets laten overlappen. Ook kun je er voor kiezen om eerst matjes aan de binnenkant van je frame te plakken en daarna de buiten kant pas te doen. Beetje plakkerig werk hoor ;D.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1101 Gepost op: 09 April 2014, 11:46:46 »
haha bedankt voor de tips!
Ik zal eens gaan testen met verschillende manieren :)
Altijd leuk om een V-IRM bak te hebben van 1 meter 20
Michel van den Hof
« Reactie #1102 Gepost op: 09 April 2014, 12:05:49 »
Mitchell,
Bij modelzweefvliegtuigen worden de spanten met de hand "bespannen" met een dun speciaal soort papier. Dit papier bestrijk je daarna met een specifieke lak, waardoor het papier krimpt en zich nog strakker om de spanten trekt. Deze is mogelijk een goede basis om dan eventueel beperkt nog over heen te moeten plamuren?
Mvg, Michel
santerdam
« Reactie #1103 Gepost op: 09 April 2014, 12:15:03 »
Het afwerken met polyester hars en glasmatjes geeft waarschijnlijk problemen.
Allereerst zullen de matjes tussen de spijlen van het wireframe gaan inzakken. Zwaartekracht ! De natte matjes hebben geen enkele stevigheid. Daardoor zal een tamelijk hoekige kap gaan ontstaan, de grotere vlakken zakken behoorlijk door.
Het schuren, daarna, is geen pretje. Het glasvezel stof kruipt overal tussen en jeukt / irriteert behoorlijk. Je leest zelfs dat het niet goed is voor de gezondheid. Dus beschermende kleding  en goed stofmasker is nodig.
Ik zit meer te denken om het wireframe eerst af te dekken met krimpfolie. In de vliegtuig modelbouw gebruiken ze dat voor bespanning. Het zal wel hoekig blijven.
(edit - Dit lijkt een beetje op het idee van Michel)
Sander
Michel van den Hof
« Reactie #1104 Gepost op: 09 April 2014, 12:41:59 »
Ergo, dat is precies het zelfde idee.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1105 Gepost op: 09 April 2014, 12:43:59 »
Even gekeken naar krimpfolie, das best prijzig!
Let op dat dit een project is voor de lol, het hoeft er niet perfect uit te zien.
Toch bedankt voor de tip (y)
santerdam
« Reactie #1106 Gepost op: 09 April 2014, 12:58:42 »
Ja, die folie is prijzig.
Alternatief : Neem een rolletje heel fijnmazig gaasverband. Bespan het wireframe met stroken verband. Daarna afwerken met spuitplamuur. Dat kun je daarna makkelijk schuren.
Sander
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #1107 Gepost op: 09 April 2014, 13:31:13 »
Nogmaals dank!
Ik ga van het weekend eens aan de slag met verband en spuitplamuur.
Raad je aan om nog iets met de verband te doen zoals onder dompelen in behanglijm ofzo?
« Laatst bewerkt op: 09 April 2014, 13:33:16 door Mitchell »
santerdam
« Reactie #1108 Gepost op: 09 April 2014, 13:56:59 »
Het zal er van af hangen hoe je het verbandgaas wilt gaan spannen rond het wireframe. Behanglijm droogt langszaam en maakt het gaas nogal zwaar (dus doorzakken).
Denk meer aan een sneldrogende lijm. Bijvoorbeeld spuitlijm (spuitbus). Of een wat dikkere lijm, het ouderwetse velpon bijvoorbeeld.
In dat geval is het niet handig om het gaas eerst nat te soppen in behanglijm. Dan hecht de snelle lijm immers niet.
Nadat het gaas is opgespannen (en de lijm droog) zou je het kunnen verstevigen met dunne houtlijm. Maar als je fijnmazig gaas hebt is dat mogelijk niet nodig.
Vraagje : Is het kunststof van het wireframe bestand tegen de oplosmiddelen in de spuitlijm of de spuitplamuur ?
Sander
3Dbuildr
  • Fred
    • NSinN by 3Dbuildr, 3D prints van NS modellen in schaal N
« Reactie #1109 Gepost op: 13 April 2014, 15:13:54 »
Grappig om zo'n wireframe eens geprint te zien! Misschien kun je nu echte (zweefvliegtuigen) gaan printen, bespannen en laten vliegen! (verkeerde forum, dat wel dan)
Fred
« Laatst bewerkt op: 13 April 2014, 15:16:27 door 3dbuildr »
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Thangs, Facebook en Youtube
