Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: 5 polige stekker  (gelezen 4616 keer)
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
5 polige stekker
« Gepost op: 22 October 2006, 11:18:39 »
Gelijkstroom Digitaal.
Momenteel zijn mijn plan V's gekoppeld met een 4-polige stekker.
Ik wil deze vervangen door een 5-polige stekker (Piko?).
Weet iemand of deze los te koop zijn, of zijn er alternatieven?
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: 5 polige stekker
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2006, 11:25:10 »
Eerst een vraagje, waarom wil je ze vervangen door een 5-polige stekker?
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Hans.F
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2006, 11:33:17 »
De koppeling van beide bakdelen geschiedt met een 4-polige stekker, waarbij alle draden in gebruik zijn. 2x stroomafname, 1x front en 1x sluit verlichting.
Voor het aansluiten van binnenverlichting in beide bakken bedacht ik dat een extra stroomdraad ook uitkomst kan bieden.
Vandaar 5-polig.
(Uit een ander draadje blijkt dat het ook is te doen met een extra functiedecoder, maar kostbaar).
Private SNAFU
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2006, 12:00:29 »
Ik weet niet of een functie decoder zoveel kostbaarder is...
Uit mijn hoofd zijn de Roco 4-polige koppelingen 20,- p/set... Voor een paar euries meer heb je dan ook een functie decoder...
gr,
Bart
Website
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2006, 12:08:23 »
De functiedecoders van Brelec zijn zelfs goedkoper (15 euro). Ze hebben overigens ook 4 polige koppelingen van Heljan, en die zijn duidelijk goedkoper dan de Roco's (11 euro).
Hans.F
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2006, 12:32:31 »
Voor de goede orde:
Er is op dit moment reeds een 4-polige stekker gemonteerd.
De keuze is volgens mij:
a) een extra vaste stroomdraad van het ene naar de andere bak,
b) een extra functiedecoder inbouwen,
c) een 5-polige stekker ter vervanging van de 4 polige.
Keuze a) valt wat mij betreft af.
Derhalve de vraag:
Is de 5 polige stekker van Piko (zie ice-3 en hondekop) een optie? Zijn deze los te koop en wat kosten deze?
(zo niet dat is een functie decoder een oplossing)
Biem
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2006, 13:45:36 »
Hou even in de gaten dat als je een functiedecoder monteerd , je dus ook stroomafname via de wielen van de desbetreffende wagon moet realiseren.
Is het misschien een optie om een setje vouwbalgen tussen de wagons te monteren, daar kun je makkelijk een extra draad door heen voeren.
Ik ben van plan om binnenkort een stel functiedecoders van brelec te kopen, als ik er 5 koop kosten ze 12 euro/stuk, daarvan kan ik er dan wel eentje voor jou van missen
Groeten uit Hoogeveen
Hans.F
« Reactie #7 Gepost op: 22 October 2006, 15:48:30 »
In plan V zit de motor in bak 1 en vindt stroomafname plaats in bak 2. Vandaar 2 polen/draden nodig voor stroom. Het kopen van relatief goedkope functiedecoders is niet het grootste probleem.
Ik ken Brelec en wil binnenkort in Houten weer langs ze gaan.
Biem
« Reactie #8 Gepost op: 22 October 2006, 17:49:17 »
Ben even aan het meedenken, heb het volgende bedacht, waarschijnlijk kan het niet maar dat horen we wel  ;)
De motor zit in bak 1, in bak 2 zit de stroomafname, rood en zwart van de decoder komen van de stroomafname en grijs en oranje gaan door naar de motor.
Kun je dan niet op rood en zwart een functiedecoder erbij op aansluiten.
Dus rood en zwart gaan via de koppeling naar bak 1 > decoder > motor + frontlichten en binnenverlichting.
In bak 2 sluit je op dezelfde rode en zwarte draad een functiedecoder aan > binnenverlichting en sluitlichten.
Beide decoders hebben hetzelfde adres , dus voor het programeren even om en om los/vast solderen en programmeren.
Geen idee of het werkt, tis maar een idee
Geert
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2006, 18:06:06 »
@ Geert, dat is volgensmij optie b die Hans hierboven in zijn lijstje had opgenomen.
Voor de rest weet ik niet of er losse 5 polige stekkers te koop zijn. Volgensmij is de decoder optie het makkelijkst te maken.
Timo
Hans.F
« Reactie #10 Gepost op: 22 October 2006, 18:12:57 »
Een functie decoder is inderdaad het makkelijkst.
Omdat ik uitging van lenz decoders (€ 23 per stuk) hoopte ik op een goedkopere oplossing dmv een 5-polige stekker.
de functie-decoders van Brelec zijn echter een stuk goedkoper; dus dat is ook wel weer interessant.
Maar hoe goed/betrouwbaar zijn deze?
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 22 October 2006, 20:28:12 »
Hoe goed/betrouwbaar is Lenz?  8)
Niets mis met Brelec.
« Reactie #12 Gepost op: 22 October 2006, 20:33:22 »
Zeer tevreden over de Brelec functiedecoders.
Frederikus
  • ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
« Reactie #13 Gepost op: 24 October 2006, 10:41:25 »
Ik heb een paar vragen over het verschil tussen de
 Brelec en Lenz functiedecoder.
Bij de Lenz zitten 2 diode's die je moet gebruiken
 als de zwarte draad verbinding heeft met de ver -
 lichting ?
Bij de Brelec zitten geen diode's houdt dat in dat
 deze decoder onder dezelfde omstandigheid deze di -
 ode's niet nodig heeft ?
vriendelijke groet,   Frederikus
« Reactie #14 Gepost op: 24 October 2006, 19:16:20 »
Die diodes zijn hier al vaker ter sprake geweest.
Het is mij volslagen onduidelijk waarvoor die nodig zijn.
