Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door HermanSfinx
Vandaag om 15:07:03
Vandaag om 15:04:26
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Biesje
Vandaag om 15:02:46
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 14:52:59
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door 741230
Vandaag om 14:51:45
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 14:21:25
Vandaag om 14:11:05
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 14:10:43
Vandaag om 14:08:39
Vandaag om 14:05:29
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door hervé
Vandaag om 14:00:06
US diorama in H0 door RobVille
Vandaag om 13:59:04
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Jouef BB9201 anno 1968 door Millsite
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Vandaag om 13:13:23
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 13:10:58
Vandaag om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:52:42
Layne, Somewhere South. door Scratchbuilt
Vandaag om 12:27:39
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 11:52:00
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:40:22
Roco 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 11:25:33
Auteur Topic: Processorbelasting DDW  (gelezen 4487 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Processorbelasting DDW
« Reactie #15 Gepost op: 08 May 2009, 10:44:41 »
Mario,
Ik denk omdat er toen al gewerkt werd aan de .net versie. Er was toen al sprake van versie 0.80 welke overigens ook nog steeds niet goed werkt op mijn systeem.
Maar deze versie is ontstaan tijdens het testen van Koploper en DDW. Daarbij liep ik tegen het probleem aan met de refresh, wat overigens in de voorgaande versie ook zit, de eerstvolgende vorige versie die wel goed werkt is versie 0.75 zo uit het hoofd.
Deze versie is alleen via de DDW mailinglist bekend gemaak. Zie de mail waarin dit het geval is.
nachdem sich in letzter Zeit wieder berichtet wurde, dass DDW mit
einigen Dekodern nicht richtig funktioniert, habe ich mir nochmals den
Code vorgenommen und einige Veränderungen, die mit dem Refresh
zusammenhängen, am Code vorgenommen. Den entscheidenden Tipp wo das
Problem liegen könnte, hat hier Wim Ros vor ein paar Tagen gegeben. Ich
hoffe, dass ich das Problem gefunden und auch gelöst habe. Ich wäre
dankbar, wenn jemand die neue Version testen könnte und ich eine kurze
Rückmeldung bekäme, ob sich etwas verbessert hat. Die Testversion ist zu
erreichen unter http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/ddwserver_079.zip
Gruß - Michael
Mvg
Wim.
NedBaan
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #16 Gepost op: 08 May 2009, 21:01:31 »
Mario en Wim,
Bedankt zover. Ik gebruik nu ook DDW 0.78 maar heb de 0.79 inmiddels ook gevonden. Op de eerst volgende clubavond ga ik e.e.a. uitbroberen: geheugen uitbreiden en DDW 0.79 installeren en nog wat experimenteren met diverse instellingen.
Groetjes,
Hans
NedBaan
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 17 May 2009, 14:49:15 »
Even een update:
Het geheugen opgehoogd naar 288MB, DDW versie 0.79 en laatste versie van koploper 6.6 (build 613) geïnstalleerd. Heeft geen invloed op de processorbelasting. Ik ga er voorlopig vanuit dat die processorbelasting normaal is en dat het rijden met maximaal 4 treinen tegelijkertijd geen probleem zal zijn.
Na wat verder onderzoek kwam ik er achter dat de connector op de laatste terugmeldprint niet goed doorgedrukt zat. Het groene ledje brandde wel maar blijkbaar kwamen klok en data niet goed door. Dat verklaarde het grote aantal onterechte meldingen en dit had dus geen relatie met de processorbelasting.
Nu heb ik wel weer klapperende bezetmeldingen willekeurig op alle 48 terugmeldpunten wat voor mij eerder de reden was om op zoek te gaan naar de relatie tussen die meldingen en de cpu-load.
Het lijkt er echter meer op dat het een onderlinge beïnvloeding is van de booster-uitgang en de S88-bus. Ter verduidelijking: vanaf de booster gaan twee cat5 kabels (circa 10meter) naar een verdeelblok waar de baan op aangesloten wordt (kabel1) en de terugmeldmodules die naast het verdeelblok zijn gemonteerd (kabel2). Als ik de kabel van de booster loskoppel verdwijnen de klapperende meldingen. Is dus een ander onderwerp.
groetjes,
Hans
