Roco 2026 door cor_b
Vandaag om 16:04:13
Vandaag om 16:01:37
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Montanbahn
Vandaag om 15:54:30
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: inhaalspoor testbaantje met blokken en bezetmeldingen plaatsen  (gelezen 6553 keer)
Bruzski
  • Hercules ER20 (Alex)
Re: inhaalspoor testbaantje met blokken en bezetmeldingen plaatsen
« Reactie #15 Gepost op: 18 February 2009, 00:16:27 »
dj-foxx,
Als je trein niet op de juiste plaats stopt, dan rij je te hard, dan begint de stop sectie niet op de juiste plaats, of is de massa-simulatie niet goed ingesteld. Of heeft de lokdecoder een te lange remvertraging.
Dat ben je nu allemaal aan het proeven en ondervinden.
Mvg
Wim.
zou de 20cm begin-eind in blok 3 te krap zijn? hoe kan ik het anders aanpassen ??? zaag in de rails zetten heb ik eerlijk gezegt niet zo'n trek in namelijk :-|
massa sim./optrek/remvertraging staat standaard aan op mijn twindecoder geloof ik, CV3=3 en CV4=3, moet dat soms ook uitgeschakeld worden?
gr.
« Laatst bewerkt op: 18 February 2009, 00:18:52 door dj-foxx »
Twincenter | Profirails | BMD16N-SD | Viesmann 5212 | LS-SEC-DB | BR218 Regional Express | BR648 | ER20 (Alex) | Koploper
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 18 February 2009, 00:45:20 »
Nee, je moet er mee spelen zodat het een goede combinatie wordt van instelling en lengte spoor en trein. Ook in Koploper kun je zaken als massa-simulatie instellen.
Staat het leren remmen aan?
Mvg
Wim.
Bruzski
« Reactie #17 Gepost op: 22 February 2009, 19:05:21 »
Mvg
Wim.
beste Wim,
het leren remmen staat inderdaad aan alleen de massa-simulatie instelling kan ik niet echt vinden, ook rijden de lokjes vaak te lang door tot het eind van de stopmelder, waar kan ik dat wijzigen ???
ook twijfel ik over de afstanden van de blok 2 en 4, wel of geen vrije baan stuk gebruiken? kan iemand hier nog advies over uit spreken ???
loop een beetje vast met mijn ideeen :'(
misschien woont er iemand in omgeving Alkmaar waar ik eens een kijkje kan komen nemen ::)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 22 February 2009, 20:26:05 »
Zoek dan eens in de on-line help (F1) file op massasimulatie.
Een beter advies dan dit kunnen we je niet geven, gewoon zelf uitproberen dus gewoon zelf testen op je TESTBAAN, daar is hij voor. Dus als je er achter komt dat een isolatie punt niet juist is, dan moet je die verleggen. Zo simpel is het.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 26 February 2009, 21:27:44 »
Giuliano, dj-foxx, of hoe je ook mag heten.
Op het KoploperForum zie ik in je database dat je bloksnelheid 120km/u is, is dat niet een beetje te hard?
Verder zie ik dat de van 50 naar 0 gaat in 9 sec. Is dat niet een beetje lang in verhouding tot de lengte van je totale blok.
Ik denk als je hier mee speelt, dat je probleem opgelost is.
Mvg
Wim.
