Martijnstein
om 10:52:26
Sjack
om 10:45:22
NTeering
om 10:31:50
om 10:30:48
Joz
om 10:27:31
om 10:16:41
Roco 2025
om 10:13:25
Rivarossi 2026
om 10:01:06
NMJ 2026
Loki
om 09:38:39
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - Belgiƫ)
om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
om 09:26:08
om 09:24:12
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 09:13:33
Hans GJ
om 07:51:18
om 07:00:20
Jeroen Water
om 06:20:23
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Digitaal
Servodecoder Uhlenbrock.
Topic: Servodecoder Uhlenbrock. (gelezen 2952 keer)
Jupie
04 February 2009, 18:37:52 »
Geacht forum.
Onlangs 4 servo's (81420) en de servodecoder (67800) van Uhlenbrock aangeschaft. Ben inmiddels al 3 dagen aan het stoeien om het zaakje goed aan de praat te krijgen, maar...het werkt niet naar behoren. Eigenlijk uiterst onbetrouwbaar. Maar dat zal aan mij liggen.
Wat heb ik gedaan? Eerst 4 wissels aangemaakt in mijn Twincenter. wissel 9,10,11 en 12. Adres 32 opgegeven.
Servo aan uitgang 1 van de decoder gehangen en de 2 programmeerdraadjes van het TC in de klemmen. (gleis) in cv 121( voor low byte) adres 32 opgegeven. Omdat de andere cv's af fabriek al zijn geprogrammeerd dacht ik dus als ik wissel 9 op het TC omzet zou de servo al moeten omgaan. Helaas. Deed ie niet. Dan maar handmatig met behulp van het drukknopje. Ging niet direkt geweldig maar na een paar keer proberen toch gelukt. Kon nu met de andere cv's de stopplaatsen en de draaisnelheid instellen. Echter het omzetten met de corresponderende knopjes van wissel 9 op het TC gaat niet vlekkeloos. Dan weer wel, dan weer niet. Dan weer een tijd wachten en dan eerst het andere knopje indrukken, waarna er wat beweging inkomt en dan reageert de servo wel op het juiste knopje. Onbetrouwbaar dus. Nu dacht ik, dat het misschien aan de uitgang van de decoder kon liggen. Maar na servo 2 en servo 3 geprogrammeerd te hebben vertonen deze dezelfde problemen.
Het setje is vrij nieuw, maar wellicht is er al ervaring mee en kan iemand mij van advies voorzien.
mvg. Willem.
Laatst bewerkt op: 04 February 2009, 18:44:18 door Jupie
Wim Ros
BHV
Re: Servodecoder Uhlenbrock.
04 February 2009, 18:53:50 »
Jupie (Willem)
Heb hier zo'n zelfde setje, maar dat werkt perfect, niets op aan te merken.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Jupie
04 February 2009, 19:37:02 »
Dag Wim,
Dat vermoeden had ik al. Ik had al een keer gelezen, dat jij dit setje adviseerde. Vorige week heb ik 6 Tortoises op een Ls150 aan de gang gekregen. Dit o.a. ivm polarisatie van een 3-tal Engelse wissels. Ook die aangeschaft na het lezen op het forum. Voor de gewone wissels wil ik nu die servo's gebruiken. Je wilt toch steeds meer perfektie, niet dan?
Wat ik vergeten ben te vermelden is dat, nadat ik de decoder met het drukknopje had geprogrammeerd het decoderadres in cv 121 plots 125 was geworden. Zal ook zijn reden wel hebben. Maar ik dacht door het omzetten van de betreffende wissel hij het adres, welke bij dat wissel hoort zou overnemen, dus 32. Dat had ik ook eerder in cv 121 gezet.
Hoe heb jij hem geprogrammeerd. Met de centrale of handmatig?
mvg. Willem.
Wim Ros
BHV
04 February 2009, 20:27:44 »
Gewoon via de programmeerrails en de CV's
Maar wat ik in je verhaal lees is dat je 32 opgeeft en dan vervolgens met 9 gaat aansturen.
Dat is toch niet goed is het wel?
Als je wisseladres 32 opgeeft zal je die ook met wisseladres 32 moeten bedienen denk ik zomaar.
Mvg
Wim.
Jupie
04 February 2009, 20:37:34 »
Wim,
Is het niet zo, dat ik in mijn TC ook de vier servo's (wissels) moet bekend maken? Ik heb dus bij virtuele wisseladressen: vadd=9 (wisselnr.), dadd=32 (adres decoder), uit=1 en D ge-entered.
Vandaar dat ik in cv121=32 heb geprogr. zijnde het decoderadres, of ben ik hier het spoor bijster?
Wim Ros
BHV
04 February 2009, 20:56:19 »
Alleen programmeer je in de servo decoder het wisseladres, niet het wisseldecoderadres.
Dat staat duidelijk in de servo handleiding. Het wisseladres bereik is 1..2048.
Mvg
Wim.
Jupie
04 February 2009, 21:13:57 »
Ik holde naar mijn hutje en gaf in cv 121 de waarde 9, zijnde het wisselnr=wisseladres. cv 120 staat op 0. cv 119=15. Verder staat cv 122,123 en 124 nog ingevuld volgens de tabel. Maar helaas. Hij gaat niet om. Wel op cv121=125 gaat hij om maar dan niet elke keer. Heb ik dat.
mvg Willem.
Wim Ros
BHV
04 February 2009, 21:45:31 »
Jupie,
Wissel adressen 1..4 zitten op decoderadres 1
Wissel adressen 5..8 zitten op decoderadres 2
Wissel adressen 9..16 zitten op decoderadres 3, niet op 32 dus.
Decoder 32 is voor de wisseladressen 125,126,127,128. Dus klopt het als een bus dat hij het op wisselnummer 125 doet.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 04 February 2009, 21:48:17 door Wim Ros
Jupie
04 February 2009, 22:29:18 »
Wim,
Ok, dit wist ik niet. Ik hoef dus niets te veranderen, heb ik dat goed begrepen? Het klopt dus ook, dat op mijn TC de 1e rode en groene knopjes van de range 9-16 wisseladres 125 schakelt en dat daardoor de servo op uitgang 1 omgaat?
Willem.
Jupie
06 February 2009, 21:01:43 »
Wim e.a.
Volgens mij staan de cv's nu goed ingesteld. Alleen de servo's gaan niet om, althans dan weer wel en dan weer niet. Alle 3 vertonen ze dit beeld. nr. 4 nog niet aangesloten. De programeerdraadjes van het TC zitten aan de klemmen Gleis. Externe trafo nog niet aangesloten, maar dat hoeft nog niet. Ik heb het gevoel dat ik toch nog iets verkeerd doe. Weet alleen niet wat. Of zou de servodecoder corrupt kunnen zijn. Dat laatste geloof ik eigenlijk niet. Splinternieuw.
Willem.
06 February 2009, 21:20:44 »
Citaat van: Jupie op 06 February 2009, 21:01:43
Bedoel je dat je de decoder aan de programmeeruitgang van de TC hebt aangesloten? Dat lijkt me niet goed. Hij moet gewoon aan de spooraansluiting.
Wim Ros
BHV
06 February 2009, 21:52:20 »
En ik zou als ik jouw was ook de externe voedingsspanning maar eens aansluiten.
Mvg
Wim.
Jupie
06 February 2009, 22:04:59 »
Dag Klaas en Wim
Beide zaken heb ik al uitgeprobeeerd. Zal het morgen nog eens doen. Misschien had ik de trafo aangesloten, terwijl cv 121 niet goed stond, bedenk ik me nu. Ik laat het morgen weten.
mvg.
Willem.
Jupie
07 February 2009, 12:02:52 »
Heren,
Decoder aangesloten op de spooraansluiting van het TC. Trafo erbij: Geen beweging in de servo's.Daarna wat aan het wisselen geweest van de draadjes en daarbij een foutje gemaakt, want toen ik een cv uitlas van een uitgang stond er kortsl. Na verloop van tijd kon ik wel weer programmeren omdat de cv's op 0 stonden. Hierna nog geen beweging. Na het indrukken van het programmeerknopje gaat het ledje niet branden, dus ik ben bang dat ik hem kan opsturen.
Wim Ros
BHV
07 February 2009, 12:18:01 »
Hoe krijg je het voor elkaar, ongelooflijk.
Mvg
Wim.
Digitaal
