Vandaag om 00:07:56
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
30 January 2026, 14:57:49
30 January 2026, 14:39:02
Mte korting door Duikeend
30 January 2026, 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
30 January 2026, 14:15:44
Auteur Topic: Roco BR 215 ombouw probleem  (gelezen 7750 keer)
Paul VT 11.5
Re: Roco BR 215 ombouw probleem
« Reactie #15 Gepost op: 01 February 2009, 17:48:02 »
//Gebruik een Zimo, Tran, Kuehn of LocPilot V3 en alles is goed in te stellen en de lok maakt niet meer geluid als voor het inbouwen van de decoder// Koos Jabaaij
Hoi Ronald, vrij duidelijk toch zo?  Greetz, Paul
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #16 Gepost op: 01 February 2009, 17:49:24 »
Ok! Thanks...
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #17 Gepost op: 01 February 2009, 17:59:34 »
Zimo MX64.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #18 Gepost op: 12 February 2009, 18:26:11 »
Zo,
Ik heb de Uhlenbrock er weer uitgesoldeerd...  :P
Én er weer een ESU Locpilot 3.0 ingezet.  ;)
De Uhlenbrock is een nieuw leven gaan leiden in loc Anna (past ook maar net!).
De ESU geeft echter ook een hoge pieptoon, de lage frequentie van 16 kHz is minder hoorbaar dan die van 32 kHz. Wel vreemd, want 32 kHz moet normaal niet hoorbaar zijn (of heb ik nou zulke goeie oren?)  :o
Of zijn er nog meer mogelijkheden om die decoder aan te passen?
Voor de rest werkt 'ie prima...
santerdam
« Reactie #19 Gepost op: 12 February 2009, 18:52:08 »
Het lijkt me dat de waarnemingen en/of conclusies niet helemaal kloppen.
Met name twijfel ik of je 16 kHz "de lage frequentie" kunt noemen. Je zit dan immers al dicht bij het hoogst hoorbare. En als je denkt dat 32 kHz luider hoorbaar is, ben je heel knap. Die frequentie kunnen mensen echt niet meer horen en onderscheiden.
Iets klopt niet in je verhaal.
Sander
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #20 Gepost op: 12 February 2009, 18:59:14 »
Ik hoor bij beide frequenties een duidelijke pieptoon, zodra de loc gaat rijden.
Ik weet dat de hoge frequentie niet hoorbaar kan zijn, maar toch hoor ik duidelijk een pieptoon, die bij 32 kHz bijna nog harder klinkt dan bij de frequentie van 16 kHz.
De motor liep hiervoor echt fluisterstil (analoog), vandaar dat ik deze vraag stel, omdat ik eigenlijk na het vervangen van de decoder dezelfde stille loc in gedachten had...
Ronald
Paul VT 11.5
« Reactie #21 Gepost op: 12 February 2009, 21:04:58 »
Welke instelling heeft CV 49? => PWM 15Khz bit 1 waarde 0 bij 30Khz bit 1 waarde 2. Weet je zeker dat het geluid geen mechanische oorzaak heeft?
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #22 Gepost op: 12 February 2009, 21:39:51 »
Ik programmeer de loc via de Multimaus...
Dan kom ik in CV 49, en als het goed is, moet ik dan dus 1 2 intoetsen... (Heb het verhaal met bit/waarde nog niet helemaal onder de knie, ben ik bang).
En dan krijg ik een bijna nog harder geluid dan bij de 15 kHz...
Het geluid kan geen mechanische oorzaak hebben, omdat ik de loc helemaal niet heb gedemonteerd sinds de ombouw. Er is helemaal niets veranderd qua motor/aandrijving/onderdelen.
Paul VT 11.5
« Reactie #23 Gepost op: 12 February 2009, 22:17:01 »
Hoi Ronald: (zie ook de gebruiksaanwijzing)
cv 49
bit 0 (lastregeling uit) waarde=0
bit 1 (pwm 15Khz)       waarde=0
totale waarde 0+0= 0 => de waarde die je moet programmeren in cv 49
bit 0 (lastregeling aan) waarde=1
totale waarde 1+0= 1 => de waarde die je moet programmeren in cv 49
bit 1 (pwm 30Khz)       waarde=2
totale waarde 0+2= 2 => de waarde die je moet programmeren in cv 49
totale waarde 1+2= 3 => de waarde die je moet programmeren in cv 49
Ok?
Greetz, Paul
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #24 Gepost op: 13 February 2009, 00:03:59 »
Ik heb hier 3 BR215's van Roco, waarvan 1 met een oude rondmotor, en de andere 2 met een nieuwe open-chassis motor: echter bij geen van alle heb ik ook maar 1 pieptoon gehoord: alleen bij de eerste met de nieuwe motor was dat toen de Roco decoder er nog in zat, maar die heb ik, vanwege die pieptoon, verwijderd en vervangen door een LoPi V3.
In de 'oude' BR215 met de rondmotor, zit ook een LoPi V3, en dat ding loopt als een zonnetje met de lastregeling en dergelijke aan: hij heeft een duidelijk zoem-geluid, maar een koffie-molen kan ik er echt niet in ontdekken.
Edit: misschien dat je een harmonische van de 32 kHz hoort?
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #25 Gepost op: 13 February 2009, 08:46:19 »
@ Paul:
Thanks voor de toelichting...
@ Menno: Welke onderdelen heb je allemaal van de print afgehaald? Misschien dat dat een oorzaak kan zijn.
De kraak/zoem van de lastregeling is hoorbaar, maar ik hoor nog steeds de piep... Ook op de instelling van de hoogste frequentie, misschien dat het mogelijk is, dat er een harmonische hoorbaar is...
Paul VT 11.5
« Reactie #26 Gepost op: 13 February 2009, 20:57:16 »
Ronald, het kan geen kwaad als je de spoelen en weerstanden er af haalt en de decoder vervolgens direct aansluit op de motor (Als je dat nog niet gedaan hebt tenminste). Greetz, Paul
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #27 Gepost op: 13 February 2009, 21:13:36 »
Paul,
Ik heb tijdens de eerste inbouw (dus met de UB decoder) alle onderdelen al verwijderd i.v.m. kortsluiting.
Dus, de 2 dioden van de verlichting, en de 2 weerstanden heb ik eraf gesoldeerd.
De nieuwe decoder is op dezelfde manier ingebouwd.
Er zaten er op alle plaatsen gaatjes waar ik de draden zo in kon steken, en ff de soldeerbout erbij, drupje tin, en klaar. (Waren alle locs maar zo makkelijk, heb nog een 23er van Roco liggen, maar, dat is me te moeilijk...).
Ik heb de loc al enigszins aan weten te passen, de lastregeling zoemt nog wel wat, en de pieptoon is ook wat minder hoorbaar, maar nog niet helemaal weg...
Paul VT 11.5
« Reactie #28 Gepost op: 13 February 2009, 21:46:30 »
Ook de condensator tussen de motoraansluitingen? (Was ik nog vergeten te vermelden  :-[ )
« Laatst bewerkt op: 13 February 2009, 21:55:33 door Paul VT 11.5 »
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #29 Gepost op: 14 February 2009, 19:06:53 »
Jups, ook de condensator (dat kleine platte bruine ding) is eraf gesoldeerd.
