om 13:01:19
om 13:00:12
om 12:42:20
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 12:34:32
om 12:33:21
Defecte spoor G motorunit
om 12:32:30
om 12:28:44
om 12:26:34
om 12:23:25
om 12:16:20
Vislijn
om 11:58:49
RoelR
om 11:57:47
Foto's station Weesp gezocht
R v/d Hoven
om 11:51:13
om 11:45:26
Contact met de NVBS
om 11:44:59
om 11:09:54
CC72067
om 11:06:09
Momentschakelaar met "klik"
om 11:06:01
om 10:27:56
railprofiel
om 10:20:17
Bahn-AG
om 09:53:03
om 09:30:27
om 09:24:46
om 08:12:24
Leubachtalbahn
om 08:09:52
Station Weesp
om 08:05:27
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
Fleischmann spoor N, DB Baureihe 101 (analoog): schokt tijdens het rijden
Topic: Fleischmann spoor N, DB Baureihe 101 (analoog): schokt tijdens het rijden (gelezen 13947 keer)
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
Re: Fleischmann spoor N, DB Baureihe 101 (analoog): schokt tijdens het rijden
Reactie #30 Gepost op:
17 October 2006, 22:57:19 »
Hmm, nou weer een update: ik word bijna nog meer moe van het typen dan van die locomotieven!!
De 101 nog eens goed nagekeken. Sorry. De 101 nog eens
GOED
nagekeken. Bij controle van de nieuwe koolborstels bleek dat er een te strak zat. Het kool was wat gebroken (ging er moeilijk uit!! K**karweitje!!!!) en de veer zat vast...Die losgetrokken, kool verwijderd, opnieuw de motor in de wasbenzine, en toen een nieuwe koolborstel erin gezet. Eerst alleen de motor laten testdraaien....rook, rook, beetje rook maar hij draaide. Ik neem aan dat de stukjes kool die er toch nog inzaten gewoon even wegrookten.....nu loopt ie....tja...OK. Niet mooi, maar ook niet slecht. Ik ga hier aan werken. Ben blij dat ie in ieder geval niet helemaal doorgebrand was!
@ Rick
Jouw methode ken ik, ik ben hier echter geen fan van: de antislip-bandjes slijten zo heel erg snel.
@Mark (sorry, had 2 posts jouw naam met een 'c'
Ja, mijn overweging voor een railgumkarretje vloeit voort uit het feit dat ik met bovenleiding rijd. Ik kan overal prima bij, behalve bij de bovenleidingtrajecten! Ik ben op dit moment aan het experimenteren met een stukje railgum, vastgehouden door een pincet......
Wordt vervolgd.....
Jeroni
BAM!
Reactie #31 Gepost op:
18 October 2006, 12:22:46 »
Attentie iedereen die zich afvraagt hoe je ziet bij spoor N (Fleischmann) of de koolborstel wat aan de gare kant is:
wat duidelijk moge zijn:
Boven=oud
Onder=nieuw
mmhajvth
fulltime busy
Reactie #32 Gepost op:
18 October 2006, 12:34:44 »
Ow dat valt nog wel mee. Je moet alleen zorgen dat de koolborstel niet zover afslijt dat het veertje tegen de motor aankomt ipv de koolborstel.
Je zou dus kunnen stellen dat die koolbortsel iets meer dan half op is.
Alleen moet je even kijken of het veertje niet voortijdig volledig is uitgerekt.
Want dan werkt het ook niet meer.
Gewoon vroegtijdig vervangen kan natuurlijk ook.
m.v.g.
Mark
Jeroni
BAM!
Reactie #33 Gepost op:
18 October 2006, 12:51:34 »
Lijkt er inmiddels sterk op dat mijn problemen dus niet aan de koolborstels liggen....
Ik rijd analoog, en ik had zojuist een brainfart: ik gebruik geen ontstoorders (condensatoren?) in de aansluitingen......zou dit effect kunnen hebben? Een locomotief van 3 dagen oud reed net ook eventjes schokkend.....
Schoot zomaar door me heen......lijkt me erg sterk, maar goed....ik ben geen expert zeg maar.....
Lid Houtense Koekenclub
Spoor N
Reactie #34 Gepost op:
18 October 2006, 15:36:11 »
Ik heb ook geen onstoorders en het rijdt hier meestal wel normaal, afgezien van een enkele baaldag die mijn locs kennelijk hebben.
Jeroni
BAM!
Reactie #35 Gepost op:
19 October 2006, 01:43:52 »
Weer een update, 1:33 local time, eenzame zolderkamer, 10 bier later....
Vandaag naar de Wentink geweest, nuttig advies gekregen. Ik bleek verkeerde olie te gebruiken. Die ik tot nog toe gebruikte was 10-15 jaar oud, en op minerale basis. Sinds vanmiddag gebruik ik dus op synthetische basis, en heb de lagers wat beter geolied. Bovendien de wasbenzine de deur uit en het experiment gewaagd met SR24. Zuchtend, maar met hoop weer alledrie de modellen, te weten de 101, 103 en ICE opnieuw schoongemaakt....
De resultaten:
103 rijdt als vanouds! Een antislipband was afgebroken, ook deze vandaag vervangen. Voor diegenen met ook een N 103 van FL: k-werkje. Niet moeilijk, maar vervelend. Een schroefje onder het draaistel laat de bodem loskomen. Nieuw bandje omdoen is een walk in the park, maar dan.....pas op de tere stroomafnemers op de draaistelbasis.
101: in maintenance
ICE: rijdt met het rondje beter.
Ik ontdekte dat de perfect schone ICE nog altijd het knipper-stotter probleem had. De baan nu assertief en compleet schoongemaakt, en nu rijdt ie.
Het werkt weer....bleek dus toch vuile baan. Hoewel de ene trein er duidelijk meer last van heeft dan de ander.
Eigenlijk alleen de ICE op dit moment....de 101 moet ik nog testen. heb al wel gezien dat de rotor erg vuil is. Morgen meer.
Blij dat de oorzaak van het probleem min of meer boven water is. Al met al is dit erg frustrerend, zeker als je net na een jaar werken een rondje
zou moeten
kunnen rijden
Jeroni
BAM!
Reactie #36 Gepost op:
19 October 2006, 14:09:39 »
Ok,
alles werkt. Alles, elke trein, perfecto!
Tnx voor alle hulp......alweer is Bnlxspoor erg nuttig voor mij geweest!!!
J
