om 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
om 23:08:56
om 23:02:49
Duikeend
om 22:53:13
Peter Kleton
om 22:51:24
om 22:44:04
om 22:30:34
om 22:15:59
Zermitz
om 22:03:50
om 21:30:36
Carl
om 21:26:30
om 21:17:44
om 21:14:26
om 20:57:44
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 20:54:33
WesleyMunnik
om 20:50:26
om 20:41:54
Miniature Holland
om 20:40:30
om 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
om 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 19:52:43
Vitrineplankje
om 19:50:10
om 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:36:09
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
Digitaal
ls150
Topic: ls150 (gelezen 4635 keer)
Wim Ros
BHV
Re: ls150
Reactie #15 Gepost op:
12 January 2009, 18:58:16 »
Gewoon niet zelf aan gaan zitten knoeien, terug naar de winkel of naar Lenz is het enig juiste.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
dito
Re: ls150
Reactie #16 Gepost op:
14 January 2009, 12:11:00 »
Hallo Wim
Zo gedaan.Is reeds onderweg.
Dito
maartenvanderburgt
Re: ls150
Reactie #17 Gepost op:
14 January 2009, 13:19:39 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 12 January 2009, 15:27:58
Ik ken geen andere decoders waar je de motor direct op kunt aansluiten zoals bij de LS150.
Zimo.
Maarten.
rene w.
Re:ls150
Reactie #18 Gepost op:
03 April 2011, 21:13:46 »
Oke ga toch dit topic schoppen
Heb hier 3 LENZ150 decoders waarvan nu ééntje aangesloten op koploper,
ook als gedaan volgens handleiding (1-6 adresinstelling) maar je raadt het al
5 én 6 doen niets.
Diverse topic's gelezen welke naar boven kwamen met de zoekopdracht maar kwamen allemaal
op hetzelfde neer
"moet werken op die manier"
In de beschrijving van Klaas staat dat je via koploper een wissel moet kiezen
oke lijkt mij dus wissel 1 als je begint (wissels hebben telling vanaf 1 bij mij).
Nu komt het... hoe kies je dan een wissel, ik weet niet beter dat je koploper met de muis bedient
en zweef dus met het pijltje boven wissel 1 (popup zichtbaar met nummer),
dit is toch geen wisselkeuze maken ??
LENZ150 laat een rode led zien en ik selecteer wissel 1... (knik met muis op wissel 1)
led dooft weer en wissel laat zich daadwerkelijk bedienen net zoals overige 3 (5-6 niet)
helaas.
Koploper heeft een wisseldecoder met adres 0 én 1-6 als opvolgende nummers.
Draden/wissels zijn in orde want laten zich gewoon bedienen met een losse stroomdraad.
Gekke is als ik opnieuw programmeer die LENZ150 maar nu met wissel 5 als eerste ze het wel doen maar de rest weer niet.
johnny-VIRM
Re:ls150
Reactie #19 Gepost op:
03 April 2011, 21:28:59 »
heb je wel 8 wissels ingesteld in koploper, bij mijn weten wil koploper per 4 wissels, dus 1 lenz op 8 zetten twee maal lenz op 12 drie maal lenz op 20.
rene w.
Re:ls150
Reactie #20 Gepost op:
03 April 2011, 21:34:54 »
lees ik het nu goed is elke schroefje op de lenz een adresnummer
HEb S88 onderdeel toegevoegd "wisseldecoder 6 uitgangen",
je krijgt dan een adres 0 - Van 1 t/m 6.
Laatst bewerkt op: 03 April 2011, 21:38:09 door rene w.
Ronaldk
Re:ls150
Reactie #21 Gepost op:
03 April 2011, 21:54:13 »
Digitaal onderdeel zal je bedoelen
Goed dat zou goed moeten zijn. Maar... Welke digitale centrale gebruik je? Reageert de LS150 ook via de centrale niet op commando's?
Groeten Ronald.
rene w.
Re:ls150
Reactie #22 Gepost op:
03 April 2011, 22:04:58 »
Ja klopt Ronald bedoel digitaal onderdeel
Na het programmeren van de LENZ150 via de aangegeven manier reageert hij tot én met wissel 4 goed,
Multimaus doet ook wat 'tie moet doen tot én met 4.
Werk hier met de digitale artikelen van Wim ros S88XPRessNetLI.
Nog topic erover maar zelfde resultaat..
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,12586.0.html
Laatst bewerkt op: 03 April 2011, 22:08:31 door rene w.
rene w.
LENZ 150
Reactie #23 Gepost op:
03 April 2011, 23:23:22 »
Nog een kleine aanvulling:
"als je op MMaus wissel 5 of 6 selecteert zie je wel in koploper de wisselstanden veranderen
maar op de baan gebeurt niets.
Tevens een andere LENZ150 geprobeert zelfde resultaat'"
Bernhard Keizer
Re:ls150
Reactie #24 Gepost op:
04 April 2011, 00:31:58 »
Gewoon even met Wim R contact opnemen of de vraag stellen op Koploper forum.
Is opgelost.
Bernhard
Laatst bewerkt op: 04 April 2011, 10:28:11 door Bernhard Keizer
Ronaldk
Re:ls150
Reactie #25 Gepost op:
04 April 2011, 08:32:09 »
Hum... dus in koploper is wordt de wisselstand wel omgelegd... op het apparaat zelf niet... dan zijn de instellingen van Koploper in ieder geval wel goed. Dan moet je het gaan zoeken in de instellingen bij de Lenz wisseldecoder....
Stel de lenz eens in via de multimaus. Dus de MM op de juiste wisseladres zetten, dan de Lenz in Programmeerstand en dan geef je een wisselopdracht op de MM... dan zou de lenz moeten op dat adres geprogrammeerd moeten worden...
En anders terug naar de winkel waar je het spul gekocht hebt...
Groeten Ronald.
rene w.
Re:ls150
Reactie #26 Gepost op:
04 April 2011, 10:18:08 »
Het werkt althans niet op de eerste programmeer manier...
Dat lukt tot én met wissel 4 daarna decoder in de '
verschillende adressen stand
eerste 4 negeren en 5 én 6 met de MM selecteren.
Klikkerdeklik onder de baan
Mooi kijken of de volgende wissels ook zo snel gaan
Bedankt voor de info/hulp.
Update....
Kijk tweede werkt ook goed deze wel weer ff in programmeer stand want andere wisselnummers
meteen alle 7-12 wissels te bedienen.
Laatst bewerkt op: 04 April 2011, 12:10:15 door rene w.
Ronaldk
Re:ls150
Reactie #27 Gepost op:
04 April 2011, 18:29:24 »
Dat is mooi dat het eindelijk werkt
Veel plezier met je wisseldecoders!
Groeten Ronald.
Digitaal
ls150
