Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 16:24:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door saskia
Vandaag om 16:21:54
Vandaag om 16:20:48
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Frank 123
Vandaag om 16:18:21
PB Models, ICR-rijtuigen door MetalForever
Vandaag om 16:14:41
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Gerard
Vandaag om 15:56:39
Vandaag om 15:54:38
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Karben
Vandaag om 15:45:48
Sfeer op je modelbaan door tothebeach
Vandaag om 15:41:50
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jos B.
Vandaag om 15:14:07
Vandaag om 15:03:43
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 14:55:51
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Auteur Topic: Automatisch ompolen in keerlus Fleischmann  (gelezen 22613 keer)
Scenery
  • Treinen rijden niet op tijd, maar op rails.
« Gepost op: 11 January 2009, 11:32:00 »
Hallo lezers,
Ik wil in een keerlus dmv een magneetschakeling de stroom automatisch ompolen.
Is dit met het relais van Brawa 2760 of het Fleischmann relais 6955 te doen ?
Scenery
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Automatisch ompolen in keerlus Fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: 11 January 2009, 11:37:40 »
Als het om een analoge baan gaat dan moet de spanning in de keerlus zelf niet omgepoold worden, maar het spoor waar hi naar toe rijdt als hij de keerlus uit komt.
En ja dat kan met elk bi-stabiel relais met 2 x om. Ook kan dit met dit relais van Conrad 503398. Conrad heeft deze ook op een printje zodat hij makkelijker aan te sluiten is.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 11 January 2009, 11:45:34 door Wim Ros. Reden: Het plaatje van het basis schema er even bij gezet. »
Scenery
« Reactie #2 Gepost op: 11 January 2009, 11:49:32 »
Hallo Wim,
Bedankt voor de info, één keerlus kan ik dus zo laten ompolen.
Maar gaat dat ook werken met 2 keerlussen, dus 1 aan het begin van de baan en 1 aan het einde.
De keerlussen worden in een schaduwstation opgenomen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 11 January 2009, 11:51:39 »
Nogmaals de keerlus zelf pool je niet om.
Mvg
Wim.
Scenery
« Reactie #4 Gepost op: 11 January 2009, 12:25:20 »
Hallo Wim,
De tekening in je eerste antwoord was toenstraks niet zichtbaar voor me, nu dus wel, en zie dat er al 2 keerlussen in staan,
Bedankt,
Groet
Scenery
« Reactie #5 Gepost op: 11 January 2009, 12:58:21 »
Hallo Wim,
Ik heb het plaatje bekeken, de "W" staat denk ik voor Wissel, "A" en "B" zijn dek ik de geisoleerde raillassen, de bovenste 2 oranje blokjes zijn electrische wisselschakelingen. En dan haak ik af, wat is nu de ompoolschakelinh, ik denk wat missenin staat met de 4 open rondjes, dus mijn relais van Brawa, maar wat is dan het onderste oranje blokje,
groet,
Scenery
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 11 January 2009, 13:36:14 »
Wat dacht je van de spoeltjes waarmee het relais omgezet wordt.
Mvg
Wim.
Scenery
« Reactie #7 Gepost op: 11 January 2009, 15:16:15 »
Dus als ik het goed begrijp zit de ompoolschakelaar en de spoeltjes samen bij elkaar in hetzelfde kastje ?
« Reactie #8 Gepost op: 11 January 2009, 15:19:30 »
Inderdaad, en zoiets heet dan een relais. In dit geval een bistabiel relais.
Scenery
« Reactie #9 Gepost op: 26 January 2009, 23:04:47 »
Hallo Kaas,
Ik wil dus gewoon ompolen dmv een reedcontact.
Wim geeft het volende aan :
Ook kan dit met dit relais van Conrad 503398. Conrad heeft deze ook op een printje zodat hij makkelijker aan te sluiten is (dit zegt mij niets, allesis moeilijk voior mij)
Ik concludeer hieruit dat ik geen kant en klaar iets kan kopen dat ik kan aansluiten, ik moet dus e.e.a. gaan solderen?
Caspar
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 26 January 2009, 23:13:59 »
Caspar, met een reedcontact alleen kun je niets ompolen. Wat je daar wel mee kunt is een wissel laten schakelen of een relais laten schakelen.
Je hebt relais van Brawa, dus gebruik die dan gewoon voor het ompolen.
Ergens op dit forum is er ook nog een draadje van je waarin je vroeg hoe het Brawa relais aangesloten moet worden.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2009, 23:15:57 door Wim Ros »
Scenery
« Reactie #11 Gepost op: 26 January 2009, 23:31:09 »
Hallo Wim, dat heb ik geprobeerd, echter lukte niet, en nader onderzoek gaf aan dat de relais alleen voor wisselstrrom werkt, heb ik het wederom niet correct gezien ?
Het is helaas een pdf, lukt me niet om op de PDF het forum te zetten.
Zie : http://members.home.nl/c.houben/Anleitung%20Relais%202760%202761.pdf
Kan ik hiermee ompolen ? mij lukt het hiermee niet,
groet ,
Caspar
« Laatst bewerkt op: 26 January 2009, 23:35:10 door Scenery »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 26 January 2009, 23:39:13 »
Caspar,
Sta mij even toe "DIEPE ZUCHT, HELE DIEPE ZUCHT"
Je wissels werken toch ook op wisselspanning, die heb je toch aangesloten op de witte en zwarte aansluitklem van je Fleischmann trafo?
Overigens zal dat relais spoeltje het ook prima doen op gelijkspanning.
Ik denk als als je het goed aansluit dat het gewoon werkt.
Suc6
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2009, 00:14:13 door Wim Ros. Reden: tikvaute »
Scenery
« Reactie #13 Gepost op: 26 January 2009, 23:42:16 »
Hallo Wim,
Ik heb elke mijn mij denkbare draadjes aangesloten op de relais, en het werkt  niet.
Ik heb Fleischmann, is dat mogelijk een probleem ?
Groet Caspar
« Laatst bewerkt op: 26 January 2009, 23:45:52 door Scenery »
Scenery
« Reactie #14 Gepost op: 26 January 2009, 23:47:08 »
En........ Natuurlijk, je mag van mij  : Sta mij even toe "DIEPE ZUCHT, HELE DIEPE ZUCHT"
Mits ik er iets van op steek
