Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Overet
Vandaag om 14:30:53
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door WesleyMunnik
Vandaag om 14:29:02
Vandaag om 14:25:24
Camp 3 door GD
Vandaag om 14:23:17
Vandaag om 14:05:00
Vandaag om 13:20:26
Vandaag om 12:55:30
decoder problemen met piko Vectron door Remunj
Vandaag om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten door Falkenberg
Vandaag om 12:45:42
The Summer of 69 door roadster36
Vandaag om 12:33:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Eelco Storm
Vandaag om 12:32:11
Bouwen op dichte plaat of openframe door hervé
Vandaag om 12:29:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door saskia
Vandaag om 11:54:15
Vandaag om 11:16:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
Trix 22680 doet niets meer door 008200
Vandaag om 09:11:08
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 22:48:13
Aachenau West door Peter J K
20 February 2026, 22:35:38
Auteur Topic: Koppelen Roco booster aan com poort  (gelezen 11831 keer)
Re: Koppelen Roco booster aan com poort
« Reactie #15 Gepost op: 13 October 2006, 10:20:36 »
DIRK
Duidelijk waarom ook niet er lopen tenslotte 6 draden naar de booster.
De mulimaus booster is aan de buitenzijde gelijk aan de lokmaus booster behalve dan het overbelastingsled en powerled.
De Multimausversterker is gelijk aan de laatste versie van de Lokmausversterker. De laatste versie van de Lokmaus staat ook wel bekend als de Powermaus, omdat het vermogen van booster en trafo net wat groter is. Voor het overige zijn alle versterkers van Lokmaus2, Lokmaus3, Powermaus en Multimaus volledig uitwisselbaar.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2006, 11:05:23 door henk »
michael.arends
  • Ooh ik ben wel gecharmeerd van loconet !!!!
« Reactie #16 Gepost op: 13 October 2006, 17:01:11 »
Je kunt op het RocoNet (XpressNet) gewoon een LI101F aansluiten
Dan is mrdirect niet meer nodig en ik ben €100 lichter,  en das dan wel een dure kortsluitingsbeveiliging. (pc´s heb ik genoeg dus dat is geen issue)
De LI101F lijkt wel aantrekkelijk maar ziet de pc dan ook de ingevoerde commandos van de lokmaus ??? Dan  is dit te overwegen..
Aan DIRK
Eventueel kun je de Roco booster voorzien van een beveiliging tussen de booster en de baan, denk aan zekeringen of een autolamp in serie.
Wat voor type/soort/sterkte dan? Zijn er bv ook automatiche zekeringen net als in de meterkast? Heb inhoudelijk niet veel kennis van bescihkbare elektronica..
Dan kan ik in iedergeval eerst eens testen met koploper ofzo
Koploper>Uhlenbrock Loconet 63120> Intellibox< LocoBuffer< JRMI Decoder Pro
Rijden en programmeren tegelijk, heerlijk
FLM Profiboss, FLM Lok-boss, S88LN, S88SD-N.
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #17 Gepost op: 14 October 2006, 10:34:38 »
Ik heb een tijdje MrDirect gebruikt met de roco booster.
Kortstondige kortsluitingen (wissels openrijden etc) gingen goed.
Echter, ineens, uit het niets, (er reed niets, baan stond aan) kwam er een rook pluim uit de booster en deed niets het meer.
Heb toen de marklin booster (delta) oplossing genomen, en rijdt zo al meer dan een jaar zonder problemen.
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
michael.arends
« Reactie #18 Gepost op: 16 October 2006, 21:14:34 »
Hans dankjewel....
Heb je ook de siemens schakelaar er tussen zitten???
http://www.mrdirect.nl/extras/booster.asp
RoSoft
« Reactie #19 Gepost op: 16 October 2006, 21:46:58 »
Dit is voldoende de Delta control is tegen overbelasting beveiligd.
Mvg
Wim.
michael.arends
« Reactie #20 Gepost op: 16 October 2006, 21:54:03 »
Is linker ding een trafo...?? (heeft mearklin ook gelijkstroom??)
Dirk J
« Reactie #21 Gepost op: 16 October 2006, 21:55:53 »
Aan DIRKWat voor type/soort/sterkte dan? Zijn er bv ook automatiche zekeringen net als in de meterkast?
De eenvoudigste manier is om tussen de booster en de baan in 1 draad een autolamp op te nemen. Die gaat branden bij kortsluiting en beveiligt zo de booster.
michael.arends
« Reactie #22 Gepost op: 16 October 2006, 22:03:30 »
Neemt  deze lamp dan geen vermogen van de trafo als er geen kortsluiting is.. of is deze te verwaarlozen ofzo?
RoSoft
« Reactie #23 Gepost op: 16 October 2006, 22:05:00 »
Je moet de Delta Control voeden met Wisselspanning. Daar moet ook de Roco-Booster mee gevoed worden. Dus je kunt dezelfde trafo gebruiken.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #24 Gepost op: 16 October 2006, 22:06:09 »
De lamp is niet nodig de Delta Control is tegen kortsluiting beveiligd.
Mvg
Wim.
michael.arends
« Reactie #25 Gepost op: 16 October 2006, 22:11:25 »
dank jullie wel , ga nu maar es een pc in elkaar zetten met mr direct.
Dirk J
« Reactie #26 Gepost op: 16 October 2006, 22:19:34 »
Je zet de lamp in serie, en dan is hij te verwaarlozen tot er een kortsluiting is.
Als je de Delta Control gebruikt heb je gelijk. Maarv Michael stelde z'n vraag over de Roco booster; die is niet beveiligd.
michael.arends
« Reactie #27 Gepost op: 16 October 2006, 22:36:48 »
Toevallig had ik ooit als eens een delta control op de kop getikt..
Had hem gekocht omdat ik wou beginnen met digitaal in combinatie met mr direct maar vond dat uiteindelijk niet echt een goede keuze om mee te starten.(vind ik nog steeds)
Rijd nu digitaal met Rocolokmaus en de multimaus kan daar goed mee programmeren.
Mijn baan is bijna klaar (naja de rails ligt) en ga binnenkort lekker testen met mr direct en ??? en dan uiteindelijk een pc gestuurde baan hoop ik.
Ik ga dus de deltacontrol koppelen en hou het forum in de gaten!!
 Meet heel veel dank Michael   :) :) :)
michael.arends
« Reactie #28 Gepost op: 25 October 2006, 21:41:23 »
Toch nog even een vraagje
Het lijkt me het beste om de baan met een schakelaar met roco blijven te besturen of met de pc heb daarvoor dus hetvolgende bedacht :
groter plaatje
http://i132.photobucket.com/albums/q3/michaelarends/lokmausenmrdirectmarklindeltacontro.jpg
Klopt dit?
en
Moeten de decoders nog tegen kortsluiting worden gezekerd??
gr Michael
« Laatst bewerkt op: 25 October 2006, 22:13:57 door michael.arends »
