Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 22:16:15
Vandaag om 22:14:59
Roco NS 1211 blauw door grossraumwagen
Vandaag om 22:12:45
Vandaag om 21:55:30
Vandaag om 21:38:39
Vandaag om 21:26:25
Vandaag om 21:18:20
Vandaag om 21:11:28
Bahnstrecke 5867 door Peter J K
Vandaag om 20:53:24
Vandaag om 20:51:21
Vandaag om 20:25:59
Vandaag om 20:00:41
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 19:00:55
Vandaag om 18:52:00
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
Auteur Topic: gelijkrichter  (gelezen 16128 keer)
Teun van Lierop
Re: gelijkrichter
« Reactie #30 Gepost op: 08 January 2007, 20:58:10 »
Hey,
Bedankt dat jullie allemaal willen helpen ;D
Ik zal nu even foto's maken, zet ik ze daarlijk hierop.
Hier de foto's:
Achterkant
Voorkant
Weten jullie ook welke condensator/elco ik moet kopen. Morgen ga ik namelijk naar een electronica winkel, maar als ik dan meteen 20 elco's voor mijn neus krijg, weet ik natuurlijk niet welke ik moet kiezen. ;D
ps; Bij het Tams schema staat een elco van >100 uF/ 25 V.
Is dit de goede?
Teun
« Laatst bewerkt op: 08 January 2007, 21:16:49 door Teun. Reden: Toevoeging tekst »
Teun van Lierop
Re: gelijkrichter
« Reactie #31 Gepost op: 08 January 2007, 21:26:34 »
Even een berichtje dat ik foto's heb geplaatst.
Teun
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
Re: gelijkrichter
« Reactie #32 Gepost op: 08 January 2007, 21:39:00 »
minimaal 100uF (microFarad), zoals Tams omschrijft. Hangt ook een beetje van de beschikbare ruimte af. Hoe groter de capaciteit, hoe langer de overbrugging, maar verwacht daar geen minuten van :)
Een werkspanning van 25V of hoger (ligt eraan wat ze op voorraad hebben). Bedenk wel dat een hogere werkspanning vaak ook een groter formaat elco betekent...
Ik kan 't uit jouw foto helaas niet meer opmaken (beetje donker; heb je misschien een scanner om de print op te leggen?), maar hij lijkt inderdaad sterk op de WIB1 van Tams. Daar is weer geen schema van te vinden...
De aanduiding "DR10" levert bij Google ook geen bruikbare hits op...
Met een duidelijke scan van de print kunnen we waarschijnlijk de juiste aansluitpunten vinden voor de elco.
m.vr.g.r
Daan Neijenhuis
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Teun van Lierop
Re: gelijkrichter
« Reactie #33 Gepost op: 08 January 2007, 21:51:02 »
Heey,
Kan dat wel onder de scanner, ik ga er vanuit van wel maar aangezien ik een zeer dure scanner heb :-|.
Ik kan je wel een site geven trouwens van de maker van het stripje.
www.digirails.nl
meteen op de hoofdpagina krijg je een aantal aanbiedingen. Die van 9,95 is het. Dus de gele van 14 leds.
En owhja... ik kom er nou pas achter dat als je op de advertentie hebt geklikt, die aanbieding, dan klik je even op het info tekentje achter de eerste artikel, dan scroll je naar beneden en dan staan daar, downloads. Mischien dat die ook wel kunnen helpen, ;D staat trouwens ook meteen heel duidelijk het stripje op.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2007, 21:52:37 door Teun »
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
Re: gelijkrichter
« Reactie #34 Gepost op: 08 January 2007, 22:21:12 »
Dat met de scanner doe ik zelf al een paar jaar. Ik heb een HP Scanjet 4400C, die een behoorlijke diepte aankan (3-4cm). Printen, bestuckt en wel, scan ik zo in. dit dan ipv een fotocamera, omdat ik vaak ruzie heb met belichting, schaduwen, scherpte etc.
Zo'n printje op de glasplaat moet kunnen (m.i.), je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn dat je geen krassen maakt...
Helaas, in de handleiding bij digirails staat geen schema, maar ik heb zo'n vermoeden dat 't wel héél erg lijkt op die van Tams. Ook de aanwijzingen voor het wijzigen van de lichtsterkte in het tweede PDFje doen vermoeden dat het hier om een constante stroombron gaat.
Zal eens bij M&B, MTE of Wapstad ééntje halen om te zien hoe ze 't gedaan hebben; 9.95 is dat wel waard  ;) kunnen we meteen de plek voor de elco vaststellen!
m.vr.gr.
Daan
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: gelijkrichter
« Reactie #35 Gepost op: 09 January 2007, 11:22:49 »
Als ik op het pdf kijk, waarin beschreven wordt hoe de lichtsterkte geregeld wordt, denk ik dat je een elco kunt plaatsen in de buurt van de 4 diodes. De 4 diodes geven je een aanwijzing op welke plaats de elco aangesloten moet worden. Er zijn geen aparte aansluit punten op de strip aanwezig.
Kun je een detail foto maken van de beide diode bruggen?
Dan kan ik zeggen waar de leco van circa 100 uF tot 470 uF aangesloten moet worden.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
Re: gelijkrichter
« Reactie #36 Gepost op: 09 January 2007, 14:39:02 »
Gerard & Teun,
Zojuist bij De Wapstad zo'n print gekocht. Vanavond eens kijken hoe ze 't gedaan hebben, details volgen...
m.vr.gr.
Daan
Teun van Lierop
Re: gelijkrichter
« Reactie #37 Gepost op: 09 January 2007, 17:55:23 »
Heey Allemaal,
Bedankt Daan, dat je er eentje hebt gekocht voor te helpen :D :D.
Ik heb vandaag een elco gehaald, 100 uF en 25 V. Ik heb ook meteen brug gelijkrichters gehaald, weet niet of je deze nodig heb maar ze kunnen altijd van pas komen. :).
Ik zal nu even de strips scannen.
Teun
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
Re: gelijkrichter
« Reactie #38 Gepost op: 09 January 2007, 23:13:04 »
Heb de strip gescand en het schema uitgeplozen.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/DR10G14_3.jpg  is de scan van voor- en achterzijde v.d. strip
...zie net wel dat ie via de upload functie wordt verkleind :(
(scan is ook 600dpi voor de details; iemand een idee waar ik 'm evt. wel "in vol ornaat" kan parkeren? eigen website is nog niet in de lucht)...
https://images.beneluxspoor.net/bnls/DR10G14_schema.jpg is het schema.
Als je naar de strip kijkt zie de de 4 diodes zitten met de zwarte ringen allemaal naar rechts. Van de rechtse diodes zijn zijn de rechtse aansluitingen (Kathode) ook doorverbonden, van de linkse diodes zijn de linkse aansluitingen (Anode) doorverbonden. De rechterkant wordt dan de plus van de elco, de linkerkant de min. Heb dit nog niet uitgetest, maar dat komt de komende dagen.
Overigens zitten er twee complete schakelingen op de strip; je kunt 'm in het midden doorzagen. Voor de rechterzijde geldt dat er nog twee extra LEDs opzitten; dit zijn de twee gestippeld aangesloten LEDs in het schema.
m.vr.g.r
Daan
Teun van Lierop
Re: gelijkrichter
« Reactie #39 Gepost op: 10 January 2007, 18:32:04 »
Hey daan,
Bedankt voor het schema, ikga kijken of ik het kan toepassen. Ik laat in ieder geval horen als het gelukt is.
Groeten Teun
Digikeijs
  • www.digikeijs.com
    • Digikeijs
Re: gelijkrichter
« Reactie #40 Gepost op: 12 January 2007, 15:22:22 »
Goedenmiddag Heren,
Je had het ons ook direct mogen vragen hoor.
Dan hadden we je zo kunnen vertellen waar de elco
het beste geplaats kon worden.   ;D
Het knipperen kan inderdaad vanaf 100uF opgelost worden.
25volt is wel het minimale wat je kan gebruiken afhankelijk van
de baanspanning.  :)
Roy Keij
DIGIRAILS
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
Re: gelijkrichter
« Reactie #41 Gepost op: 15 January 2007, 17:46:53 »
Beste Roy,
Dan hadden we je zo kunnen vertellen waar de elco het beste geplaats kon worden.   ;D
Misschien een goeie om toe te voegen aan de documentatie van de LED strips :)
Moet zelf de verlichting nog aansluiten, maar het ziet er goed uit.
m.vr.gr.
Daan
Digikeijs
  • www.digikeijs.com
    • Digikeijs
Re: gelijkrichter
« Reactie #42 Gepost op: 17 January 2007, 23:15:26 »
Gaan we voor zorgen.
Roy Keij
DIGIRAILS
Teun van Lierop
Re: gelijkrichter
« Reactie #43 Gepost op: 22 February 2007, 18:37:28 »
Ik heb zojuist geprobeerd om de verlichting in te bouwen. Dit heb ik gedaan maar het werkt allemaal niet zo goed. Zou iemand die ook zo'n stripje heeft een foto kunnen maken van hoe die het in een wagon heeft gebouwd.
Een makkelijker schema zou mischien ook kunnen helpen, want van Daan zijn schema snap ik niet zo veel.
Het schema van TAMS is gemakkelijk te begrijpen.
Alvast Bedankt,
Teun.
ps. Mischien een laat berichtje maar ben het vergeten hier op de site te zetten.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2007, 23:32:07 door Teun »
Digikeijs
  • www.digikeijs.com
    • Digikeijs
Re: gelijkrichter
« Reactie #44 Gepost op: 27 February 2007, 18:19:06 »
Hallo Teun,
Een uitgebreide ombouw beschrijving is inmiddels opgenomen in
de handleiding die via onze site te dowloaden is.
Hierbij een illustratie uit de handleiding:
R. Keij
Digirails
