BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Modelauto's
faller car demo (nav opstartprobleempjes...)
Topic: faller car demo (nav opstartprobleempjes...) (gelezen 75572 keer)
Freez
Re:faller car demo (nav opstartprobleempjes...)
Reactie #45 Gepost op:
27 May 2009, 12:00:57 »
Erg interessant dit, komt er ook nog soort van startpakket?
Ronald
Fallerbusje komt zo.
Reactie #46 Gepost op:
27 May 2009, 12:03:34 »
Startpakket kan je van Faller zelf nemen, het enige wat je extra heb is het magneetband wat je elders kan bestellen.
Alleen het slepertje zal je zelf wat moeten verbuigen.
Groetjes Ronald
Groetjes Ronald
Freez
Reactie #47 Gepost op:
28 May 2009, 16:46:37 »
Maar dan rijdt alles nog op fullspeed rond en dat vind ik persoonlijk erg lelijk...
Laatst bewerkt op: 04 August 2009, 22:32:01 door Peter van der Leek
jantrein
Reactie #48 Gepost op:
13 July 2009, 17:50:00 »
@Gertjan,
Dat hoeft neit hoor je kan ook kiezen voor de inbouw van een speciale DCC decoder, dan kun je de snelheid mooi regelen ook via bijv. de Intellibox of software. Kijk maar een s op mijn website.
Mvrg
Jantrein
Samen maken we er wat moois van ;-) Kijk maar op
www.miniatuura.nl
bau187pkw
www.bau187pkw.de
Reactie #49 Gepost op:
06 August 2009, 13:59:08 »
Hello?
1mm thick 3mm wide 1meter long
here the description
: Magnetic tape instead of the wire can be approximated by the magnetic force is exactly how wire only. Even if it turns Querfahrt Reed is not built. Car ride and even easier to follow the band as they would go on bills. (Long travel times could be determined.) The material used to make temperature differences are not by longer or shorter will be noticed, the band is 3 mm wide and only 1 mm thick and 1 meter = 1000mm long who does not know the problem with the potentiometer 1 mm the break but, as nothing away, but a 3 mm because you have already put in stuff. Reed Hall sensors can be easily incorporated into the tape, they are only activated by the Lenkmagnet
Tests have shown the Materialstaerke Faller wire only about 0.2 mm material more safe.
In tape, we have 0.5 mm material over tape, using the handlebars even 1 mm above the tape deck can float and still be a safe guide is available, no outbreak
An experiment with 56 mm radius started this car transit radius without objection, no stripping, gegrenzt only by the maximum possible steering angle, while other may perhaps still small radii possible!
Tests with synthetic Plastersteinplatten (Auhagen) of 1.5 mm thickness have shown that even as a sure guide is .. But then the gap between the handlebar and Plasterplatte be reduced to a minimum, it needs but even then still not on the plates grind
Laatst bewerkt op: 07 August 2009, 07:55:30 door bau187pkw
gruss Harald
If the others are still in the abyss, I'm already a step further.
Ronald
Reactie #50 Gepost op:
09 November 2009, 23:49:53 »
Na een stilstand van enkele maanden wegens een verbouwing heb ik nu de bouw van de manege module met FCS weer opgepakt. Met reden want over 1,5 week heb ik een rijdag in Oud-Beijerland en moet de module toonbaar zijn. Ben dus in een sneltreinvaart weer aan de bouw geslagen.
Vanavond zover dat de FCS met zwevende sleper weer rond kan rijden door het weiland in aanbouw heen. Ik kon het niet laten hiervan effies een filmpje te draaien en dat wil ik jullie natuurlijk niet onthouden.
Hier hou ik het dan verder ook bij want ga nu naar bed.
Gezien de grote tijdsdruk zal ik al mijn energie in de bouw steken en niet met allemaal leuke verhaaltjes en foto's op de site
De kwaliteit van de beelden is erbarmelijk maar geven een goede indruk. Zien jullie het al voor je dat dit over 1,5 week klaar moet zijn
nou ja, op dat grote vak na waar de paardenstal op staat. Daar komt voor het grootste deel zand te liggen.
http://www.youtube.com/watch?v=bArs8WfpWw0
http://www.youtube.com/watch?v=bXDu2cX1axA
Groetjes Ronald
Groetjes Ronald
Evert M
Reactie #51 Gepost op:
10 November 2009, 08:11:15 »
Dit is echt realistisch gaaf! Denk ja; die val van de baan af, ineens naar buigt die af en scheurt zo de trekker dwars door het land...
Dat ze het spul al zo klein, nog werkend kunnen maken.
Sander
Reactie #52 Gepost op:
10 November 2009, 17:06:58 »
Ronald,
in hoeverre is er nog te stoeien aan de snelheid?
Ik vind de trekker namelijk nogal hard rijden.
Sander
Sander
Ronald
Reactie #53 Gepost op:
10 November 2009, 17:14:04 »
Het is geen enkel probleem om de snelheid van de trekker omlaag te brengen.
Gewoon een kwestie van 1 of 2 diodes in serie met de motor te zetten.
Dat heb ik al succesvol met meerdere auto's gedaan.
De reden dat het met de trekker nog niet gebeurd is komt omdat hij tot nu toe op "de grote weg" gereden heeft en dan is het een goede snelheid.
Aangezien hij nu een nieuw werkgebied krijgt
nl door een weiland, zal de snelheid zeker omlaag gebracht gaan worden en zal hij in zijn "tweede giering" gaan rijden.
Was mij nl ook al opgevallen aan de filmpjes
Groetjes Ronald
Groetjes Ronald
jantrein
Reactie #54 Gepost op:
10 November 2009, 18:06:08 »
Hallo Ronald,
Als je er een DC-Car decoder inbouwd kun je de snelheid automatisch aanpassen voor op de weg en in het weiland, dat kan met een functiebouwsteen. Kan je gelijk de richtingaanwijzers en eventueel een zwaailicht laten werken.
Mooi gedaan Ronald
Jantrein
www.miniatuura.nl
Ronald
Reactie #55 Gepost op:
10 November 2009, 19:00:03 »
Hoi Jan, daar is deze tractor denk ik niet het meest geschikte voertuig voor denk ik
Groetjes Ronald
Groetjes Ronald
Ronald
Reactie #56 Gepost op:
11 November 2009, 13:02:17 »
Wanneer je de module met FCS in werking wil zien heb je 21 & 22 november de kans voor.
Kom kan naar de rijdagen in Oud-Beijerland.
Daar is zowel het "nieuwe FCS" (zwevende sleper, geen DC-car) als het oude systeem functioneel.
Voor meer informatie zie dit draadje
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,23307.0.html
Groetjes Ronald, volop aan de bak om het op tijd toonbaar te hebben.
Laatst bewerkt op: 11 November 2009, 13:05:28 door Ronald
Groetjes Ronald
Ronald
Reactie #57 Gepost op:
14 November 2009, 17:15:05 »
De modules worden ondertussen steeds verder ingekleed en ondanks dat ik nog volop bezig ben gaat het steeds meer vormen aannemen.
Het is verbazingwekkend welke resultaten bereikt kunnen worden met de zwevende sleper.
Met het "standaard FCS" zou dit echt onmogelijk geweest zijn.
Zie en aanschouw.
http://www.youtube.com/watch?v=siA7_0xVcfA
http://www.youtube.com/watch?v=4rjJ5tkWmyA
http://www.youtube.com/watch?v=5vBOl10mTrc
Groetjes Ronald
Groetjes Ronald
willem22
Reactie #58 Gepost op:
14 November 2009, 17:26:00 »
Geweldig.
Zit de accu in de bijwagen.
wil.
grobbert
Nieuwe gebruiker
Reactie #59 Gepost op:
17 January 2010, 13:39:06 »
dit ziet er er goed uit.
ik wil graag weten of je de splitsingen ook van een faller kan gebruiken met dit systeem?
mvg robbert
Modelauto's
