Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: Advies soldeerstation  (gelezen 12131 keer)
stig
Re: Advies soldeerstation
« Reactie #15 Gepost op: 28 December 2008, 21:51:09 »
Nee, nee, de WS80 is een station met regelbare temperatuur, 150-400 ofzo. Ik gebruik maar 1 puntje, altijd het beiteltje. Voor het witmetaal solderen heb ik een losse bout (staafje) met losse dimmer van de praxis.
Iemand anders heeft een WTCP ofzo? Ik ken ze ook niet. Daarbij word de temperatuur geregeld door gebruik te maken van verschillende stiftjes. Lijkt mij persoonlijk niet zo handig.
Remco.
« Reactie #16 Gepost op: 28 December 2008, 22:03:10 »
Nou ik heb deze Weller Analoog ( 82 euro ) besteld. Met nog een batterij SMD weerstandjes en SMD ledjes, kunnen we gelijk rommelen ;D
Trouwens erg fijn die kortingscode  :-X heb ik alles bij elkaar geklikt, code erbij, mandje leeg  :-X weer alles bij elkaar geklikt, besteld, betaald --> decoder draad vergeten wat er de 1e keer wel bij zat :(
« Laatst bewerkt op: 28 December 2008, 22:07:47 door Remco »
JAB van Ree
« Reactie #17 Gepost op: 28 December 2008, 22:55:02 »
Ik heb een WTCP, werkt inderdaad door stiften te wisselen. Echter, ik heb nog nooit witmetaal gesoldeerd en voor de rest heb ik altijd een en dezelfde punt of het nu SMD's of wagons zijn.... het is al je veel verschillende dingen doet misschien iets minder handig, maar het geheel is wel super robuust, daar ging het mij in de eerste plaats om.
ronald56
« Reactie #18 Gepost op: 28 December 2008, 23:14:33 »
leuk stukje gevonden , misschien interesant beteffende vuile punten :
http://www.okaphone.nl/loodvrij.shtml
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #19 Gepost op: 29 December 2008, 09:37:12 »
Hoi Stig,
waarom soldeer je witmetaal niet gewoon met je Weller-station? Ik heb een WS81-station en zet hem dan gewoon op een kleine 200 graden. Geen probleem! Natuurlijk test ik wel altijd of witmetaal hier tegen kan door de bout eerst tegen een stuk witmetaal-afval te houden, maar tot nu toe heb ik er geen problemen mee gehad (ik heb het dan overigens over het witmetaal zoals bij ModelLoco wordt geleverd).
Hans.
PS: voor belangstellenden staat er info over een drietal soldeerapparaten op mijn site (zie bij 'hoe-doet-ie-ut' en dan bij 'solderen').
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
stig
« Reactie #20 Gepost op: 29 December 2008, 12:10:13 »
Hans, ik ging er eigenlijk zo vanuit dat ook de laagste instelling nog te hoog zou zijn, zonder te testen. Als jij zegt dat het kan, ga ik het proberen. Ik heb alleen niks witmetaal liggen nu... ;D
Dieselloco
« Reactie #21 Gepost op: 02 January 2009, 11:23:23 »
Vandaag in de bus het krantje van Conrad. Daarin aanbieding van ERSA RDS 80 soldeerstation voor EUR 89,99.  :)
Let op: alleen bij bestelling op 21 januari. Anders is de prijs 129,--.
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=813123
Ik gebruik dit station al jaren. Voldoende vermogen voor elke H0-bouwkit en traploos temperatuur in te stellen, dus voor witmetaal zet ik hem op 200 graden of 250 graden bij grote delen. Voor grote delen (frames van dik messing of nieuwzilver) op 450 graden. Standaard op 400 graden.
Mijns inziens is qua prijs/kwaliteit een uitstekende aanbieding.
Voor het schoonmaken van de soldeertip gebruik AUB niet het sponsje, daarmee bekort je het leven van de tip tot slechts enkele dagen. Gebruik vergulde krullen als soldeerboutreiniger. Werkt perfect ook voor gewone soldeertips. Ik doe al jaren met één soldeertip. Hier een link naar een voorbeeld (even scrollen naar beneden):
http://mdaelektronica.nl/nl/dept_19.html
Om de vragen voor te zijn ;D. Als soldeertip gebruik ik bijna altijd de 832 TD:
http://www.radiostore.de/shop/Loettechnik/Loetspitzen-ERSA/Ersadur-Serie-832/ERSA-Dauerloetspitze-Serie-832-TDLF-Angeschraegt-30mm::279.html
Deze heeft een groot oppervlak waardoor de warmte zeer snel aan het messing kan worden doorgegeven en het soldeer zeer snel gaat vloeien. Het motto is: bout in, soldeer nat en bout uit.
Als soldeer gebruik ik Multicore (62% TIN, 36% LOOD en 2% ZILVER). Het zilver zorgt voor een betere vloeing.
http://uk.farnell.com/multicore-solder/dlmp22-500g-reel/solder-wire-lmp-0-71mm-500g/dp/419588?_requestid=402226
Verder als vloeimiddel fosforzuur 25%. Dit kun je in de welbekende kleine flesjes kopen bij Piet Peetoom (GMenS).
Met vriendelijke groeten,
Richard
« Laatst bewerkt op: 02 January 2009, 11:33:16 door Dieselloco »
Remco.
« Reactie #22 Gepost op: 02 January 2009, 11:26:54 »
Goede tip Richard, dank je, maar ik ben zelf inmiddels voorzien van een Weller WHS-40 welke naar volle tevredenheid werkt!
De tip van de soldeerboutreiniger kende ik nog niet, interessant ding :) Het idee is dat de krullen het tin opnemen ? En waarom gaat het met een sponsje zo snel kapot ?
Gr. Remco.
Dieselloco
« Reactie #23 Gepost op: 02 January 2009, 11:32:41 »
@Remco.
Door het natte sponsje wordt de temperatuur van de tip te snel afgekoeld waardoor in de beschermlaag van de tip barstjes komen (krimpen en uitzetten) waardoor de punt vervolgens vuil wordt. Oude bouten kun je gewoon vijlen (zoals ook is aangegeven in dit draadje),maar deze soldeertips absoluut niet.
Richard
Remco.
« Reactie #24 Gepost op: 02 January 2009, 11:35:57 »
Ok ja logisch :D
Bedankt, goeie tip!
Gr. Remco.
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #25 Gepost op: 02 January 2009, 11:46:02 »
Richard, is 200 graden niet te heet voor witmetaal ??
En het staat niet op de site van conrad, en een folder krijg ik ook niet op de mat, geldt die aanbieding alleen met folder ??
Het lijkt me wel een leuk ding voor een kleien-met-soldeer-figuren zoals ik  ;D
Remco.
« Reactie #26 Gepost op: 02 January 2009, 11:47:51 »
Let op Marty, het soldeerstation is op 21 januari in de aanbieding. Het artnr = 813123-73
Gr. Remco.
Marty
« Reactie #27 Gepost op: 02 January 2009, 11:54:13 »
Zover was ik ook al Remco van de datum en artikelnummer :),
Maar juist omdat het niet op de site staat maar wel in een folder kon het zijn dat ze er een MAKRO tactiek op nahielden, wel in de folder, niet op de site  :)
M.a.w ik zou wel eens willen weten wat voor voorwaarden er in de folder staan m.b.t. tot  bestellen ed.
Remco.
« Reactie #28 Gepost op: 02 January 2009, 12:00:23 »
Ok :) nou er staat niets bijzonders in de folder over bestelvoorwaarden.
Dus volgens mij worden ze tzt voor die prijs gewoon aangeboden.
Ik zie het ook gewoon hier staan. En ik ben niet ingelogd.
Gr. Remco.
Dieselloco
« Reactie #29 Gepost op: 02 January 2009, 12:03:23 »
@Marty
Het zijn dagkortingen. De prijs geldt alleen op die dag. je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief, dan krijg je het per email denk ik. Het artnr. heeft Remco al aangeven.
@Marty
Voor witmetaal gebruik je lowmelt soldeer (70 graden ofzo). Maar het volstaat niet om je bout op 70 graden te zetten. De warmte die wordt afgegeven door de bout wordt direct vespreid over het hele voorwerp/onderdeel. Vandaar dat je een hogere temperatuur nodig hebt. Als je een 200 graden bout op witmetaal zet, dan brandt je er inderdaad een gat in, maar als je snel soldeert (in, nat, uit) dan krijgt het witmetaal niet voldoende tijd om te smelten omdat de bout dan al weg is. Het is een kwestie van handigheid, maar je soldeer moet tussen de onderdelen vloeien en daarom is een hogere temperatuur gewenst om de soldeer sneller te laten vloeien.
Sorry voor het lange verhaal ;)
Richard
