Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 21:07:49
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 20:57:12
Vandaag om 20:55:14
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 20:52:57
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
Auteur Topic: LSM NS Plan W  (gelezen 176343 keer)
    • Het Groterdam Project
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #225 Gepost op: 10 June 2010, 21:28:17 »
Nee, dat zeg ik niet. En Hans ook niet.
Het is een kwestie van tijd. Ze hebben enige tijd zonder en met uitsparing gereden.
Daan!
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #226 Gepost op: 10 June 2010, 21:55:25 »
Ok. Dus de blauwe uitvoeringen kunnen met en zonder regengoot hebben gereden? De IC's hebben wel altijd een regengoot gehad toch?
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #227 Gepost op: 10 June 2010, 21:57:42 »
euh, hier spreekt geen kenner, dus dat antwoord laat ik aan de experts.
spoorzeven
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #228 Gepost op: 10 June 2010, 21:58:56 »
Nog even (en detail) de Amersfoortse Plan W (de normale dia staat al op 19Toen):
Groet, Frank
sneek
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #229 Gepost op: 10 June 2010, 22:08:51 »
Staat mij bij dat het ergens halverwege de jaren '80 moet zijn geweest. Om roestvorming en lekkage te voorkomen zijn de 'gootjes' gemaakt, zodat het regenwater beter en sneller kon afvloeien.
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #230 Gepost op: 10 June 2010, 22:20:06 »
Heden setje 44111 gekocht, twee tijdperk 3 rijtuigen. Ik begrijp dat er nog een dergelijk setje in de planning staat, 44114 geloof ik.
Het zijn zeer fraaie rijtuigen en ze zijn nog wat gedetailleerder dan de Artitec rijtuigen. Met name de nieuwzilver trapjes zijn heel fraai. Het model is daarmee ook wat kwetsbaarder. Heb de lijmpot al moeten hanteren. De verpakking is inderdaad heel luxe en stevig. De kwaliteit die Philotrain pleegt te gebruiken. Ik ben er wel positief over.
Kortom, mogelijk binnenkort vier Artitec plan W rijtuigen in de aanbieding voor wènig.  ;D
Brigitte
  • RFO 193 623
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #231 Gepost op: 10 June 2010, 22:24:30 »
Zozo Henk je kon het toch weer niet laten  ;D en.. en..  passen de trapjes op de Artitec  :P
Gr.
Brigitte
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #232 Gepost op: 10 June 2010, 22:29:09 »
Het zal niet gemakkelijk zijn om de trapjes onder de Artitecs te monteren Brigitte en het zijn er ook niet genoeg.
Maar het hoeft ook niet, omdat LSM met vier verschillende nummers komt voor mijn buurlandstammetje. Dus ik denk eigenlijk ...  :)
Brigitte
  • RFO 193 623
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #233 Gepost op: 10 June 2010, 22:36:52 »
Het trapjes deel was als grapje bedoeld, maar dat had je wel begrepen  ;D
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #234 Gepost op: 10 June 2010, 22:37:39 »
Jawel.  ;D
johnny-VIRM
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #235 Gepost op: 10 June 2010, 22:40:16 »
Dat van die regengootjes is heel simpel, deze hoekjes werden na hun R4 revisie eruit gehaald nadat de goten eerst waren gevuld met kunststof ( bij de R3), dat werd eruit gehaald en toen werden ook de "hoekjes"uitgesneden, klopt niet voor 100% maar zeg maar de driedelige ramen geen hoekje eruit, tweedelige ramen hoekje eruit.
piet keppel
  • groentewagon
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #236 Gepost op: 10 June 2010, 23:39:46 »
dat klopt wel zo ongeveer. Wij hebben gekozen voor geen hoekjes eruit, omdat pas in tijdperk V hoekjes eruit zijn en dus ook ICR met dubbele ramen zonder hoekjes eruit heeft rondgereden.
afz Piet
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #237 Gepost op: 11 June 2010, 00:06:58 »
Chris, bedankt voor de combinatie foto's. Fraai.
De blauwe Plan W met reclamebanen heb ik van Artitec, samen met de Plan E in die kleurstelling. Houd ik toch maar zo, verschil is er maar geen reden tot vervanging.
De Beneluxrijtuigen heb ik van LSM besteld, over het rijtuig in ICR kleur twijfel ik nog. Ik heb de Artitec, maar denk er ernstig over deze wel te vervangen door een LSM zodra die er is.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #238 Gepost op: 11 June 2010, 18:59:19 »
Vandaag mijn setje Plan W rijtuigen van LS Models ontvangen en dat valt toch het eerste al op:
Schitterende verpakking en lekker solide.
Opschriften ook duidelijk, TP III en netjes de beide wagennummers vermeld.
En onder de deksel vinden we, na eerst een foam dekentje weggehaald te hebben,
een 2 tal strakke 1:87 Plan W rijtuigen.
Eerst maar eens een rijtuig uit de doos hengelen, dat gaat makkelijk en daarbij kom ik direct een mooie
oplossing tegen voor het beschermen van de balg, 2 stukjes zacht kunststof over de kop van het rijtuig.
Beide rijtuigen op de baan, zonder koppeling er tussen staan ze mooi dicht opelkaar.
Het geheel rolt hardstikke mooi en ik ondekte dat de balg iets naar binnen kan veren i.v.m. krappe
bogen, niet gek maar gelukkig heb ik geen krappe bogen ::)
Rijtuig 4102, mooie raampartij en scherpe opschriften, ook het interieur is supernetjes afgewerkt.
En Rijtuig nummer 4109, het zelfde verhaal.
Een mooie lengte rijtuig, en wat mij opviel was dat de ophanging van het remwerk bijna identiek is
aan dat van de Plan E van Artitec, deze zakt alleen niet naar beneden om vervolgens in een puntstuk te gaan hangen.
Mooie strakke details, de nieuwzilveren trapjes en rangeertrede maken het geheel wel af.
Conclusie, mooie rijtuigen voor een mooie prijs.
Dit is echt waar voor je geld.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Brigitte
  • RFO 193 623
Re:LSM NS Plan W
« Reactie #239 Gepost op: 11 June 2010, 19:30:08 »
Ondanks dat het niet mijn favoriete kleurencombinatie is dat blauw met die opvallend gele deuren heb ik vandaag toch de 44121 Amersfoortse 'Willem' aangeschaft, omdat ie zo speciaal is  ;D
Gr.
Brigitte
