Engelse rangeerbaan
om 23:32:15
om 23:24:05
om 23:03:22
om 23:03:08
om 23:02:14
om 23:00:32
Alp Adrei
JurS
om 22:04:05
om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Airbrush compressor
Topic: Airbrush compressor (gelezen 36979 keer)
Marcel-v-R
Re: airbrush compressor
Reactie #45 Gepost op:
20 October 2006, 10:07:59 »
Dat is inderdaad een leuke set. Het is echt nog boven mijn budget. Er voor sparen kan maar moet ik wel lang sparen. Maar binnekort heb ik een bijbaantje.
Zodra ik een set koop weet ik wel zeker dat ik bij deze service of een andere koop.
Marcel
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #46 Gepost op:
21 October 2006, 09:20:50 »
Ik heb geen aandelen hoor
, maar het is echt de moeite waard om
hier
even langs te gaan!
direstraits
Reactie #47 Gepost op:
21 October 2006, 09:34:04 »
Ik heb gehoord dat je ook met een autoband kan airbrushen maar of dit werkt weet ik niet.
Gr martijn vd horst
Marcel-v-R
Reactie #48 Gepost op:
21 October 2006, 10:05:03 »
Dat van die autoband heb ik meer gehoordt. Autoband blaas je op bij het tankstation. Sluit de band aan op je airbrush. Band leeg laten lopen en je kan spuiten.
Maar ik wil niet zo'n oplossing ik spaar liever meteen voor een goede start set en dan kopen bij die airbrush service. Dan weet ik zeker dat het werkt. En wordt mij ook wat uit gelegt.
Marcel
Nervensäge.
Reactie #49 Gepost op:
21 October 2006, 11:12:56 »
niet an gaan modderen met rommel als spuitbussen of een autoband, gewoon een compressor kopen of bouwen. Bespaart je een hoop frustratie.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Erwin Kooij
Reactie #50 Gepost op:
21 October 2006, 11:35:37 »
ik vanmiddag eens kijken in almere.
ben benieuwd.
Kijk ook eens op
http://www.modelspoorwijzer.net
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
Reactie #51 Gepost op:
21 October 2006, 12:01:31 »
Als je dan tochin Almere bent
Kun je gelijk je transfers ophalen
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Hans.F
Hippel RRF 4 + Hippel 300640
Reactie #52 Gepost op:
21 October 2006, 17:38:00 »
Erwin,
Kijken, kijken en niet/wel kopen.
Laat effe weten wat je heb gedaan en als je hebt gekocht: wat en hoe het bevalt.
Wil misschien in 2007 ook naar Almere toe om mij te gaan verdiepen in airbrush. (het budget voor 2006 is op, gelet op alle bestellingen die nog lopen en mogelijk dit jaar of begin volgend jaar komen).
mvg
Hans
Erwin Kooij
Reactie #53 Gepost op:
22 October 2006, 15:01:50 »
@bart, sorry, lees je bericht nu pas
komt wel goed op de beurs in Utrecht.
Was dus gisteren in Almere en ze helpen ze je daar echt perfect!
http://www.airbrush-services-almere.nl/
Eerst even wat rond gekeken in de winkel. Daarna kwam een man mij helpen. Ik heb uitgelegd dat ik niets weet van airbrushen. Dus ik vertelt wat ik er mee wil doen; kappen opnieuw spuiten bijvoorbeeld. Hij pakte gelijk enkele demo modellen erbij in H0 formaat.
Ik vroeg ook of de aanbiedingsadvertentie geschikt was. De aanbieding van 250,-
Ik heb eerst een uitleg gehad over de compressors. Er waren 2 membraan compressors in de aanbieding voor de prijs van 169,- de "Euro-Tec 10A " en de "Badger" (kijk even op de site onder compressors). Deze twee waren nagenoeg hetzelfde, maar er was 1 belangrijk verschil. Namelijk de Badger perst de lucht meteen in de luchtslang. Er kan hierdoor condens vormen achter de filter en dit spuit je dan mee op je model. De Euro-tec heeft dit niet. Tussen de motor en filter zit namelijk ook nog luchtslang, gevolgd door de filter en dan pas de luchtslang naar de pistool. Advies is dus de Euro-Tec.
Daarna heb ik uitleg gekregen hoe de pistolen werken. En na wat voorbeelden van de man mocht ik het zelf eens proberen. In welke zaak tref je dit nu nog, dat je zelf met de spullen kan spelen:). Ik had meteen zoiets van: “Wow, dit wil ik”!
Hij gaf als advies 1 of 2 avonden te oefenen met de airbrush op papier. Maak rondjes zonder dat je het begin kan zien, puntjes vierkantjes enz. binnen 1 à 2 avonden zou je het al helmaal onder de knie hebben. Pak daarna enkele oude/sloop wagons en laat de airbrush er eens op los.
Tijdens het spelen vertelde de man dat de simpele goedkopere modellen bij bijvoorbeeld Conrad, marktplaats of andere zaken grote bekers/potjes hadden met verf aan het pistool. Hij legde mij uit dat je voor een a4-tje maar 4 a 5 druppels verf nodig hebt. Dus geen potjes vol met verf, die je later weer terug moet doen en de helft weggooit!.
Standaard zit bij de aanbieding een "Victor AB-2" pistool. Het advies was om er een paar tientjes bij te leggen, zodat je ook in de toekomst lekker met airbrush en modelbouw bezig kan zijn. Het advies was om een Evolution Two in One van Harder & Steenbeck te nemen. Deze laatste kost 138,-, terwijl de bijgeleverde een waarde heeft van 69 (kijk even op de site onder Airbrush pistoolen). Bij het uitleggen van het verschil kwam al gelijk een groot pluspunt boven. DeTwo in One is veel makkelijker schoon te maken en kan helemaal uit elkaar. Moeilijk? Nee het is echt heel simpel. Het is net een vulpen openen en sluiten. Tevens kan je bij de Evolution Two in One ook andere naalden zetten, zodat je nog fijner kunt werken.
Oftewel je hebt 1 pistool voor zowel grover werk (kappen lakken) als het hele fijne werk (vervuilen).
Daarnaast zit er in de aanbieding een set met verf en schoonmaakmiddel voor de pistool. Ook hebben ze speciale verf setjes te koop voor het vervuilen van je model. Ook de luchtslang van compressor naar pistool zit erbij. Een complete set om gelijk mee te kunnen starten zonder dat er nog allerlei toeters en bellen nodig zijn.
De verfsetjes kan je dus heel lang gebruiken, omdat er maar heel weinig van verbruikt wordt.
En alle kleuren zijn te maken. Want de keuze is reuze
Wat gaat dit dan in totaal kosten. De startset in de aanbieding was 250,-.
Als de startset word aangepast met de andere compressor en pistool kom je uit op
+/- 320 euro.
Zelf ga ik zeker nu voor de set van 320 euro.
Kijk ook eens op
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #54 Gepost op:
22 October 2006, 15:28:58 »
Leuk om te lezen Erwin dat je dezelfde ervaring had in Almere. Sinds ik de Evolution airbrush gebruik is het spuiten een feestje
Ik heb daar ook dat setje met vervuilings verfkleuren gekocht. Heel mooi spul!
Hans.F
Reactie #55 Gepost op:
22 October 2006, 15:43:21 »
Een aktiefoto van Jaap en een heldere uitleg van Erwin.
Wat wil een mens nog meer?
Naast jullie positieve ervaring, krijg je hierdoor ook een indruk van het benodigde budget en de types/merken waar je op moet letten.
De informatie die jullie beiden hebben gegeven, in combinaite met het artikel in Railmagazine nr 7, vormen een perfecte stimulans om met dit onderwerp serieus aan de slag te gaan.
Hartelijk dank voor jullie inbreng.
Geoffrey Korstanje
Reactie #56 Gepost op:
22 October 2006, 16:08:45 »
ja, ik ga nu heel erg twijfelen. Het is wel €320,- euro ipv €120,- maar de uitleg ben ik wel van onder de indruk.
Eigenlijk zou ik dus naar Almere moeten.
Ik zal eens een mail sturen of ze in Februari weer in Goes zijn. dat scheelt weer een eindje rijden
edit: ik zie op de site al dat ze daar zijn. geweldig!
Laatst bewerkt op: 22 October 2006, 16:11:22 door Geoffrey Korstanje
Felix
Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
Reactie #57 Gepost op:
22 October 2006, 16:17:21 »
Zozo, spannend allemaal. Ik denk dat ik binnenkort ook maar eens in Almere ga kijken
Gewoon voor de lol, want ondertussen heb ik namelijk een fantastische Paasche Airbrush aangeschaft
Veel succes voor iedereen
Erwin Kooij
Reactie #58 Gepost op:
22 October 2006, 16:44:53 »
We willen mekaar toch allemaal helpen
vandaar het lange verslag. helaas staan ze niet in utrecht, wie weet volgend jaar.
Of staan we er als beneluxspoor met demo's.
Voor mij is het wel duidelijk geworden dat er veel troep verkocht word. Het is jammer want vaak verdwijnt het dan in de la om er nooit meer uit te komenen trekt de airbrush niet meer aan.
De compressor is bovendien erg stil en das weer fijn voor de omgeving en de late uurtjes.
Ik ben in ieder geval helemaal overtuigd. Liever iets duurders met jaren plezier als weinig geld en eenhoop gevloek en #$&%
Laatst bewerkt op: 22 October 2006, 17:10:37 door Erwin Kooij
Kijk ook eens op
Felix
Reactie #59 Gepost op:
22 October 2006, 17:28:42 »
Ik weet (helaas) precies wat je bedoeld
Maar ik blijf er bij dat je gewoon veel beter zelf een compressor kan bouwen
Airbrush compressor
