Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: roco multimauspro kan ook op LGB?  (gelezen 4676 keer)
joost k
  • Spelfouten voorbehouden; ik heb dyslexie.
« Gepost op: 23 November 2008, 17:19:00 »
hallo allemaal
ik heb nog een vraag dat roco multimauspro op LGB kan?
groet joost.K
en ik ben 14 !
Re: roco multimauspro kan ook op LGB?
« Reactie #1 Gepost op: 23 November 2008, 17:40:14 »
Als je LGB locs DCC verstaan moet dat geen probleem zijn. Is alleen de vraag of de Roco booster voldoende vermogen kan leveren. Misschien moet je wel zwaardere boosters toepassen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
joost k
« Reactie #2 Gepost op: 23 November 2008, 17:44:24 »
marklin 1 heeft ook DCC maar marklin digital heeft paar decoder die dcc heeft
groet joost.k
en ik ben 14 !
« Reactie #3 Gepost op: 23 November 2008, 19:40:10 »
LGB kan ook op de roco multimause, heb ik op eurospoor op gereden. De LGB decoders zijn DCC.
Wel heb ik problemen ondervonden met het programmeren van de decoders via roco. Dat heb ik dus gedaan ( en doe ik nog steeds ) via het LGB systeem.
Ook zijn er problemen met het vermogen. De mallet reed bij mij zonder problemen, maar een lok met losse tender ( dus ook 2 motoren ) haalde volle snelheid niet zonder de beveiliging van het roco systeem te activeren.
Weet ninet of de multimauspro standaard meer vermogen heeft.
Had er op eurospoor dus eigen boosters achter zitten, en dat heeft 3 dagen probleemloos gelopen.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 23 November 2008, 21:22:58 »
joost.k en rjr praten volgens mijn over verschillende mausen.
joost.k steld zijn vraag over de multimauspro en rjr antwoordt met de multimaus, dus twee verschillende.
De multimauspro is de door Roco nieuw aangekondigede draadlose maus en is nog niet leverbaar, begin volgendjaar en daar hoort ook de nieuwe versterker bij die dan ook bediend kan worden met de computer via rocomotion.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 24 November 2008, 06:56:22 »
Mmhh..... Mijn pa reed met de lokmuis 2 en centrale buiten, maar die konden met LGB niet echt overweg. Tot 2x toe brandde zijn eindtorren er uit. Hij is toch maar overgestapt op LGB digitaal en heeft daar tot nu toe geen enkel probleem mee.
Hij reed overigens met normale decoders van max 1A en met LGB decoders (2A?).
Dat lijkt mij zeker een goed advies!
Grtz,  8) Ronald 8)
« Reactie #6 Gepost op: 24 November 2008, 09:54:34 »
Gr Piet
Piet,
dat klopt, echter ik verwacht niet dat de multimauspro een andere taal zal spreken dan de multimaus. Dus als die met LGB overweg kan dan zal de multimauspro dat ook wel kunnen, toch?.
Daarnaast geef ik dus aan dat het vermogen van de multimaus niet voor alle treinen genoeg is, maar dat het mij niet bekend is wat het vermogen van de pro versie gaat worden. ( al verwacht ik niet dat die heel veel hoger zal zijn )
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 24 November 2008, 10:18:49 »
Hallo rjr,
Allereerst maar even zeggen dat ik van LGB geen verstand en ervaring mee hebt.
Wat ik bedoel is dat de multimauspro een draadlose maus is die met bleutooth verbinding maakt met nieuw aangekondigde versterker. Ik weet dan ook niet of dat overdracht van signalen overeenstemd met andere draadlose systemen, mogelijk gebruiken die een ander systeem. Het besturings systeem voor de treinen blijft dan gewoon DCC
Deze versterker is eigendlijk niets ander dan een versterker en een interface ineen zodat voor het gebruik van de pc maar een kastje meer nodig is en daar denk ik dat het te leveren vermogen wel ongeveer gelijk zal zijn aan de nu gebruikte versterker.
Gr Piet
« Reactie #8 Gepost op: 24 November 2008, 10:23:17 »
Roco weet dat zelf wel. Tot 3.2 ampère dus, hetgeen overeenkomt met de huidige versterker. Kortom, niet speciaal geschikt voor LGB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 24 November 2008, 10:25:56 »
Heren, wat is nu het probleem, gebruik gewoon de booster van de Maus voor de wissels en voor de treinen sluit je een dikke booster aan van 6A of 10A. Lenz heeft ze gewoon kant en klaar te koop.
Mvg
Wim.
« Reactie #10 Gepost op: 24 November 2008, 10:44:12 »
Zo kan het natuurlijk wel, maar er zijn voor LGB mijns inziens handiger oplossingen dan de Multimaus Pro met een adviesprijs van 399 euro.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #11 Gepost op: 24 November 2008, 11:22:57 »
Wim,
Er is beslist geen probleem.
Ik ben er van uitgegaan dat de vraagsteller in zijn eerste vraag bedoelde of hij de multimauspro ook kan aansluiten op een bestaande installatie  die gebruikt wordt bij LGB. Dit omdat er twee verschillende dingen zijn, de multimauspro is los te leveren en er een set (versterker met multimauspro).
De vraag was dan ook of me multimauspro op LGB kan en niet of set, vandaar mijn antwoordt.
Henk,
De Losse multimauspro kost iets minder maar dat weet je zelf natturlijk ook.
Gr Piet
« Reactie #12 Gepost op: 24 November 2008, 12:31:41 »
Piet,
En ik was er dus vanuit gegaan dat hij de set bedoelde. Vandaar mijn antwoord over mijn ervaring met de set van de multimaus.
Roelco
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #13 Gepost op: 24 November 2008, 15:11:34 »
rjr,
ok, is ook geen probleem een ieder kan de vraag iets anders lezen.
Beide opmerkingen zijn goed bedoeld en iemand te helpen voor zover het kan.
Gr Piet
joost k
« Reactie #14 Gepost op: 31 January 2009, 19:40:54 »
Heren (Spelfouten voorbehouden; ik heb dyslexie.)
maar als ik soon 6a-10a heb dan moet ik ie wel op de ontvanger aan sluiten.
wand ik heb het pro paket gekocht en da moet.
 ik veder welke dcc dekoder moet er op
groeten joost
en ik ben 14 !
