lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 00:12:18
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Martijn193
Vandaag om 00:05:02
Vandaag om 00:00:31
Rondom Charlois door Eric B
27 December 2025, 23:23:01
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Paul1969
27 December 2025, 22:29:33
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
27 December 2025, 20:56:53
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
27 December 2025, 19:13:44
Beekdaelen in H0 door Lambert
27 December 2025, 19:04:49
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
27 December 2025, 17:15:00
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
27 December 2025, 16:44:45
27 December 2025, 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
27 December 2025, 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
27 December 2025, 15:31:16
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
27 December 2025, 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
27 December 2025, 15:13:56
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
27 December 2025, 12:31:21
27 December 2025, 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
27 December 2025, 11:27:21
Auteur Topic: Aansluiten Delta Control 66045 met ack-schakeling  (gelezen 1275 keer)
Jeroen Heij
  • N-spoor
« Gepost op: 11 November 2008, 00:04:51 »
Ik heb de Ack-schakeling gebouwd voor MRdirect volgens het schema van Eelco Verseveldt en wil deze aansluiten met een Delta control 66045. Ik heb hiervoor het schema van de site van Mrdirect maar zit te twijfelen of de aansluiting Rood Booster (in mijn geval Blauw) door middel van een draadbrug aangesloten moet worden naar pin 3 op de rs232 connector.
Bruin vanaf de booster gaat wel naar pin 5 van de connector.
De +20 Volt wou ik vanaf de transformator laten lopen samen met de gele aansluiting van de Delta Control.
Transformator is de 6811 van Fleischmann.
Gaat dit problemen geven?
« Laatst bewerkt op: 11 November 2008, 01:06:15 door Jeroen Heij »
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Re: Aansluiten Delta Control 66045 met ack-schakeling
« Reactie #1 Gepost op: 11 November 2008, 08:33:36 »
hallo Jeroen,
De rode draad vanuit de booster (in jou geval blauw zoals je zelf al zei) blijf ongemoeid.
De ACK schakeling heeft een meetweerstand die in de massa lijn moet worden opgenomen (bij MRdirect is deze 39ohm/2W).
Je kunt de beschrijving zoals deze is opgenomen in handleiding van MRdirect in jou geval gewoon aanhouden.
Pin 3 van de RS232 NIET op de rode (bij jou de blauwe) aansluiten.
Gegarandeerd dat je wat opblaast.
Willem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2008, 09:42:49 »
Nu zit de blauwe gewoon op pin 3 van de RS 232 c aangesloten, en is de de Data.
Bruin zit op pin 5, meer hoeft er voor standaard gebruik niet worden aangesloten.
Pin 5 is de gezamelijke aarde.
Op pin 3 en de blauwe draad wordt niets anders aangesloten.
De ACK zit aangesloten op de baanspannings aansluiting van de Delta. Dus de draden die daad werkelijk naar de rails gaan. De aansluiting voor de ACK is dus voor alle boosters gelijk.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 11 November 2008, 10:21:29 door Wim Ros »
br194
« Reactie #3 Gepost op: 11 November 2008, 10:03:23 »
Pin 3 is de gezamelijke aarde.
Volgens mij is pin 5 van de RS232 de massa Wim, of bedoel je een andere aansluiting.
Ik begrijp uit jou uitleg dat de blauwe draad in data input is van de booster.
Dan is er een misvatting over de rode draad, dit is namelijk in de tekening die in MRdirect staat de uitgang van de booster.
De ACK sckakeling wordt naar mijn idee op de uitgang van de booster aangesloten.
Dus wat Jeroen moet doen is het schema aanhouden zoals dit is aangegeven in MRdirect: Bruin en rood = uitgang booster waarbij bruin de 0 is.
Willem
Jeroen Heij
  • N-spoor
« Reactie #4 Gepost op: 11 November 2008, 11:44:03 »
Willem,
Pin 5 is idd de massa (ground) aansluiting.
Ik zal morgenavond de schakling afronden en gaan testen.
